Если я правильно понял масса закончится в разъеме приборки (коричневый провод). Но при этом приборка горит а дудка не гудит. Или я в чем-то не прав?
Гольф 91-года PN
Сообщение отредактировал nceipr: 10 May 2016 - 22:33 PM
Отправлено 10 May 2016 - 22:29 PM
Гольф 91-года PN
Отправлено 10 May 2016 - 22:33 PM
Отправлено 10 May 2016 - 22:36 PM
Какого сигнала??
H1 на схеме
Отправлено 10 May 2016 - 22:53 PM
Отправлено 10 May 2016 - 23:14 PM
Перемычку на реле менял в блоке предов?
Штатно на сигнале постоянный плюс и минус от руля.
Ставил ее по-всякому с 2 на 1, на 3 и на 4 (реле 11).
На руле у меня 2 провода (коричневый и черный). Как я понял они должны соединяться чтобы сработала дудка.
Отправлено 10 May 2016 - 23:56 PM
Отправлено 11 May 2016 - 00:18 AM
Нет, не менял. В общем в пределах реле я массу не нашел. А масса должна быть либо с кузова либо акб, но никак не на руле по-моему.
Отправлено 11 May 2016 - 07:44 AM
Отправлено 11 May 2016 - 07:45 AM
Отправлено 11 May 2016 - 13:02 PM
Сигнал на Г3 управляется массой, плюс на него идёт с 15-й шины, то бишь, с зажигания. Чаще проблема именно с ним - отгнивает.
Плюс идет. Вообще провода на вид нормальные. Напрягает то что 11 реле было пустое.
Я тебе описал как должно быть.
Тогда если замкнуть коричневый и черный провод с руля прямо в БПР сигнал должен быть?
Отправлено 11 May 2016 - 13:56 PM
Отправлено 11 May 2016 - 14:48 PM
остается вариант с неисправным БПР либо неправильно подключенным.
Сообщение отредактировал nceipr: 11 May 2016 - 20:40 PM
Отправлено 11 May 2016 - 23:29 PM
Пля, форум спутал )
Ну, на г2 схема сигнала та же самая что на г3 - управление массой.
