Еду, с щелчком как реле стало пропадать питание на моторчик печки (на все 3 скорости) и вместе с ним и дал./ ближ. - фары...если потянуть рычаг - дальняк горит. Сегодня полдня вверх пупком под рулем - ничего не нашел... ощущение что + пропадает на "развилке" (если есть) фар и печки..может такое быть? Где копать?
Пропало питание на мотор печки и фары
Отправлено 03 May 2016 - 21:03 PM
Отправлено 03 May 2016 - 23:08 PM
Отправлено 03 May 2016 - 23:57 PM
да блин, снимал колодку за замком - как новая..аж блестит... все лапки как новые
Отправлено 04 May 2016 - 08:28 AM
Отправлено 04 May 2016 - 12:54 PM
и правда, надо толкнуться от печки....поменяю, а там дальше, спасибо
Отправлено 04 May 2016 - 17:25 PM
кендальф дело говорит, лампы случайно не 100 ватные стоят ?)) причина многих бед с проводкой на свети правда, надо толкнуться от печки....поменяю, а там дальше, спасибо
Отправлено 04 May 2016 - 17:44 PM
не, лампы "по феншую" "Найтбрейкер " поставил.. 60-ки... До меня ксенон колхозили -я его выдрал ннах) сегодня заментил что и блок на дворники тоже молчит...
Уже заказал гк, феби))
Отправлено 07 May 2016 - 15:09 PM
поменял..И правда дело в нем было. (kandalf - спасибо)
Только смутило немного что логотип затерт. В магазе сказали "может это оригинал был на пр-ве, а как перешли на свои поставки много заготовок осталось - вот и затерли" ну хз...
Фото не крепятся, ошибку пишет.
https://dl.dropboxus.../50501201/1.jpg
https://dl.dropboxus.../50501201/2.jpg
Сообщение отредактировал Cofman: 07 May 2016 - 15:10 PM
Отправлено 07 May 2016 - 18:39 PM
Отправлено 12 May 2016 - 14:35 PM
У меня похожая проблема - не работают дворники омыватели и вентилятор печки. Не подскажете ли, чтобы долезть до этой контактной группы что надо снимать? Нижнего кожуха под рулем явно недостаточно...
Отправлено 12 May 2016 - 14:49 PM
Если они тоже не работают - проще карданчик у педалей раскрутить и вынуть рулевую колонку.
Отправлено 12 May 2016 - 15:42 PM
Да, фары при этом работают. Такое было пару месяцев назад, потом отлегло. Не стабильная неисправность. А это разгрузочное реле где находится? И спасибо за оперативность.
Сообщение отредактировал osbmbb: 12 May 2016 - 15:44 PM
Отправлено 12 May 2016 - 16:39 PM
"проще карданчик у педалей раскрутить..." - да, я так же делал + открутить под рулем болт под звездочку, вытащить две колодки на подрулевые снизу и когда будешь тянуть руль - аккуратнее - там сверку еще одна колодка (не забудь перед тем как ставить назад ее сначала подсоединить.... 3 три раза переставлял)))
Отправлено 12 May 2016 - 17:23 PM
Имеется в виду вот это реле или речь о чем-то другом?
https://yadi.sk/i/bJ8kguyhrfHEY
Картинку добавить не получилось даже урлом, пишет непральное расширение
Сообщение отредактировал osbmbb: 13 May 2016 - 10:02 AM
Отправлено 12 May 2016 - 19:17 PM
Отправлено 13 May 2016 - 09:51 AM
Да, похоже, что дело в этом реле. Отпаялось с одного контакта управляющего. Снял пока реле, вечером воткну перемычку для проверки. Огромное спасибо за помощь, уже хотел разбирать под замком зажигания.
Сообщение отредактировал osbmbb: 13 May 2016 - 10:03 AM
Отправлено 13 May 2016 - 09:53 AM
Отправлено 26 August 2016 - 13:32 PM
Пирвет, скажи с разгрузочным реле решил вопрос? Печка заработала?
Отправлено 10 October 2016 - 20:56 PM
Да,_замена_реле_помогла._Все_перечисленное_выше_заработало._(пробел_отказал_у_клавы)
Сообщение отредактировал osbmbb: 10 October 2016 - 20:58 PM
Отправлено 25 February 2017 - 23:37 PM
Всем доброго времени суток. У меня такая же проблемма. В сырую погоду при запуске стартера отказывают стеклоочистители и вентилятор печки. Вторую зиму подряд. Реле исправно. Предохранители тоже. До зимы все было в порядке. В прошлом году перебирал стартер. После этого все заработало и работало до начала зимы. Аккум новый, клеммы чистые. Генератор исправный. Может кто подскажет где искать? Гольф 2 1988г. 1.8 RP
Сообщение отредактировал Krepysh: 26 February 2017 - 10:49 AM
