Стоит ли шлифовать колено
Сообщений в теме: 21
#21 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Город:Волгоградская область сосед г.героя г. MIHAILOVKA
  • Интересы:Чтение
Отправлено 27 March 2016 - 17:49 PM
034105701007 - размер STD (жёлтый) на 1.6-1.8.
Здесь немного написано про такие вкладыши http://passat-b5.ru/...ad.php?t=134081
Меня убивает одно,лучший спец а не знает допуски,как так?
Есть вкладыши с стд только в другом цвете(жёлтый или ещё какой) так там размер приподнят слегка именно для таких случаев как у
Не разу не слышал про такие вкладыши, в каталоге Mahle Kolben и Kolbenschmidt таких не нашел только стандарт следующие 0,25 и.т.д.
Дай номерок этих вкладышей.
С радостью дал бы но второй день не работает Elcats почему хз,да в этих каталогах нет,номера идут по оригиналу
Получается увеличеные бывают только оригинальные ? у  Mahle Kolben и Kolbenschmid таких нет ?
#22 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 27 March 2016 - 23:52 PM
Вроде разобрался, те зазоры что указано в таблице например кроеные шейки номинал  54,0 -0,022 -0,042 и  шатунные 42,0 -0,03 -0,045 это допуски в которые должен укладываться заводской новый коленвал либо в эти допуски нужно уложится при шлифовки в ремонтный размер.
Еще почти во всех книгах в разделе проверки коленвала пишут  следующее :
Определите расчетную величину зазора, считая, что
диаметр, измеренныи по вкладышам, равен диаметру соответствующей ремонтной группы - см. Таблицу размерных и установочных данных (таблица 3). Если расчетный
зазор меньше 0,08 мм для коренных вкладышей и 0,07 ДЛЯ
шатунных, шейки не перешлифовывайте, а просто замените вкладыши на новые той же группы (хотя можно их и не
менять). Если зазор больше 0, 1 7 мм на коренных и 0, 1 мм
на шатунных шейках, то соответствующие шейки (либо все
коренные, либо все шатунные) следует перешлифовать в
ближайший ремонтный диаметр и использовать с новыми
вкладышами той же группы
У меня 0,05 мм зазор в предельные укладываюсь, до 0,17 и 0,1 еще далеко - можно просто купить стандартные вкладыши и не парится.
