Дальний свет фар только мигает но не работает
дальний свет мигает не работает
Сообщений в теме: 6
#1 hoivater
hoivater
  • 4 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 22:54 PM
Здравствуйте уважаемые знатоки! К вам вопрос из Слуцка, что в Белоруссии =) Такая проблема в общем. Дано: 1) Четырехглазый гольф. 2) включаем габариты - работают. 3) включаем ближний свет - работает 4) переключаемся на дальний - он мигнет во время переключения, как и должно быть, но потом сразу же, мгновенно после этого перестает гореть. Горит опять ближний. На приборке таже фигня, только моргает индикатор дальнего света во время переключения, потом вместе с светом гаснет. Найти: проблему или дать толчок в нужном направлении да посильней - куда копать? =)
К гуглу не отсылайте, как и к поиску на форуме.... Результатов в этих поисках - нуль. Я не уверен, что ВЫ - люди, меня поймете (см выше), а гугл так вааще поломается =)
#2 Paparazi
Отправлено 21 March 2016 - 23:06 PM
Про поиск на форуме не надо ля-ля.А так у тебя расплавился подрулевой переключатель.меняй его,кнопку включения света и ставь разгрузочные реле.
#3 hoivater
hoivater
  • 4 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 11:10 AM
вот про то как люди разргрузочные реле ставят - читал) а про похожие симптомы не находил, но да ладно. спасибо, надеюсь проблема действительно в этом. кстати еще не работает вперед - назад подрулевой, а вверх - вниз работает, это наверное сюда же.
#4 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 12:19 PM
Снять руль, снять облицовку подрулевых переключателей и посмотреть зрительно на предмет целостности оных. Так же вытащить кнопку включения ближнего света и осмотреть колодку на предмет оплавления. После этого можно принимать решение о ремонте.
#5 hoivater
hoivater
  • 4 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 14:42 PM
Пару раз разбирал панель, то бишь доставал кнопки... Тщательно не рассматривал, но визуально они на себя внимания не обратили. А вот подрулевые переключатели не снимал ни разу, как только - так сразу их гляну. Такое чувство что действительно в них проблема, тем более как выше писал, что не включается обрызгивание стекол, ни заднего ни переднего, не только не брызгает жидкость, но и щетки положенных взмахов не делают.
#6 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 22 March 2016 - 17:16 PM
может язычок не зацепился на переключателе. Переключает при включенном зажигании только. На месте без плюса не будет переключаться до щелчка. А вообще дебильнейшая система для предотвращения случайной посадки аккумы. Косяки которой резко увеличиваются от китайских одноразовых говнопереключателей.
После японцев вообще непонятен смысл задротничества на ровном месте. Если только беречь аккуму.
Сообщение отредактировал ДНК: 22 March 2016 - 17:17 PM
#7 hoivater
hoivater
  • 4 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 22:31 PM
Да, проблема была в подрулевом который за дворники отвечает. На нем есть коробок, который переключает свет с дальнего на ближний и наоборот. Так в этом коробке была пластмассовая фишка которая вокруг своей оси вращается, а по бокам у по контакту на пружинках. Один из этих контактов западал. Исправил: все работает.
Темы с аналогичным тегами дальний, свет, мигает, не работает
