А конструкторы-строители на форуме есть?
Сообщений в теме: 16
#1 George
George
    Master of puppets
  • 2191 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 20:00 PM
Помощь нужна - надо расчитать жб монолитное перекрытие.
#2 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 20:47 PM
я архитектор, но могу к друзьям конструкторам обратиться. Какие исходные данные? Для чего перекрытие?
#3 George
George
    Master of puppets
  • 2191 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 21:21 PM
Собираюсь заливать монолитное перекрытие дома 6х10, без внутренних несущих стен. Стены будут из пенобетонных блоков 200х200х400.
В общем надо проверить мои мысли по поводу армирования:
Толщина перекрытия 200 мм.
Нижний слой армирования - вдоль короткой стены ф14, вдоль длинной ф10, шаг 200 мм.
Верхний слой армирования - ф8 с шагом 200 мм.
Вдоль и поперек лестничного пролета скрытая балка - по 3 прутка Ф16 внизу и вверху, хомуты через 200мм.
По несущим стенам скрытый арпмпояс - по 2 прутка Ф14 вверху и внизу, хомуты через 250 мм.
Планы этажей
https://www.dropbox...._etazh.jpg?dl=0
#4 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 23:22 PM
в Москве? сейсмики нету?
#5 Stazher
Stazher
  • 69 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 23:49 PM
Планы этажей
Вдоль (параллельно) короткой стены идет обычно более тонкая арматура чем вдоль длинной. т.к. у короткого пролёта вес меньше а жесткость больше.
Одним махом литься будет?
Если нет, то проще в интернете надыбать "рассчет перекрытия как несущей балки" там на коленке всё считается, льётся кусками и отказаться от поперечной арматуры совсем.
#6 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 00:04 AM
ступеней нарисовано очень мало. Даже при высоте этажа 2,7м. и высоте ступени 180мм нужно 15 штук. А если этаж выше или ступени по 160мм хотя бы, то кол-во увеличивается. Я к тому, что предлагаю делать отверстие в перекрытии прямоугольной формы и считать лестницу сверху вниз. Но надо еще чтоб отверстие маленьким не получилось, а то можно головой биться об перекрытие. Какую высоту хотите, я отверстие прочерчу.
#7 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 00:16 AM
Ну, это как-то колхозно получается. Типа давайте: как будто у нас не монолит, а сборная плита.
В обоих направлениях вроде нужно класть одинаковую арматуру. Но разную вверху и внизу. А раз планируются интегрированные балки, то точно нужно одним махом заливать.
Я правильно понял, что толщина стены будет 400 мм, а 6мх10м это наружный размер?
Сообщение отредактировал pushnyak: 28 January 2016 - 00:18 AM
#8 Zylon
Zylon
    памятниковод
  • 965 сообщений
  • Интересы:Golf2, Pivo, Devki.
Отправлено 28 January 2016 - 00:50 AM
Планы этажей
для расчета не хватает нагрузки, и характеристики материалов (класс бетона и арматуры)
на глаз можно сказать, что сделать верхнюю и нижнюю сетку 14 хватит за глаза, лестничный проем надо просто обрамить доп. стержнями арматуры (грубо говоря, как пишется в литературе сколько вырезал арматуры столько и доставить надо)- пару тройку шагов доп арматуры вокруг проема не забывая о длине анкеровки арматуры, не понятно зачем нужен по стенам скрытый арм. пояс?
#9 George
George
    Master of puppets
  • 2191 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 02:06 AM
Кавказ, сейсмозона.
Монолит работает и считается по короткому пролету. Лить за раз.
Расчет не так прост, я не посчитаю точно. Да лить не обязательно кусками, можно за раз.
Монолит работает по короткому пролету, поэтому класть вдоль такую же толстую ариатуру смысла нет.
Нет.) Это приблизительный рисунок. Пролет будет именно 6м.
На глаз я и сам знаю что Ф14 за глаза.)) Мне бы посчитать.)
Высота потолка так и будет 2.7 плюс перекрытие 20см. Лестница будет с двумя пролетами, начинаться прямо от границы коридора. Лестничный проем да, планировал делать прямоугольным, тоже по границе коридора 2-го этажа.
#10 Stazher
Stazher
  • 69 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 07:51 AM
Как раз таки усреднение есть следствие колхозного подхода. Рассчитанный на низкую квалификацию исполнителей. А грамотно рассчитанное армирование позволяет  шаг арматуры снижать ближе к стенам. Либо диаметр. Не применяется обычно потому что а)сложнее расчёты б) геморней в монтаже в) в закупке материала
Когда арматура работает только по короткому краю то это как раз и называется "балочный тип". Плита рассматривается как балка. Т.е. в твоём случае это балка длинной 6 метров а шириной 10. А не наоборот т.к. более короткая балка при прочих равных имеет большую жесткость. И именно арматура идущая вдоль рабочего пролёта - рабочая, а поперёк конструктивная. В некоторых случаях её (конструктивную) вообще можно исключить т.к. она служит лишь для задания формы каркасу при заливке. Но при соотношении 6х10 вполне реально залить монолит с рабочей арматурой в обоих направлениях. В таком случае рабочая арматура по длинной стороне более толстая. Либо, что бы не муздыкаться с разносортицей  имеет более частый шаг.
Сам я расчётами не занимаюсь, хоть принципы представляю. Поэтому порекомендую посетить профильный форум и найти там фрилансера с репутацией. Берут для простейших случаев не дорого. Думаю даже что потраченная сумма отобьётся на сэкономленных материалах. В таких вещах  доверяться "народной мудрости" это как при помощи гипотетических "мужиков в гараже" под пивко движок капиталить.
Сообщение отредактировал Stazher: 28 January 2016 - 07:52 AM
#11 George
George
    Master of puppets
  • 2191 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 09:15 AM
Да я в курсе. Я сюда пришел уже подготовленным, почитав тонну статей на эту тему. Поэтому, мне не советы нужны, а посчитать.))
Смотри, допустим мы расчитали армирование для моего пролета, а потом изменились условия и теперь нам нужно перекрыть пролет 6х50. Что измениться в схеме армирования? По моему ничего. Ибо да, в этом случае перекрытие считается как балка и конструктивная арматура кладется та же.
Я с тобой полностью согласен. Я знаю, что если напихать туда 14-й арматуры да побольше, все простоит 150 лет. Но я не хочу утяжелять и удорожать конструкцию, поэтому и хочу расчетов.
#12 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 10:36 AM
George, я планчик отправил конструкторам, время выкроят, посмотрят. Думаю не оч долго.
#13 George
George
    Master of puppets
  • 2191 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 10:42 AM
Спасибо большое!
#14 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 11:02 AM
по низу там где 14 арм добавить доп. зону по рисунку и 10 замени на 12. так все ок. Молодцайчик.
https://cloud.mail.r.../FAeg/nrsbDnfUK
В доп. зоне 14 арматуру привязать к основной арматуре проволокой.
и спасибо собеседникам. К конструкторам теперь вопросы есть =)
Сообщение отредактировал pushnyak: 29 January 2016 - 11:10 AM
#15 George
George
    Master of puppets
  • 2191 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 11:37 AM
Спасибо!
Как я понял это нижний ряд армирования. А верхний по моей схеме?
#16 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 11:46 AM
да
#17 Stazher
Stazher
  • 69 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 12:11 PM
В данном случае  верхняя арматура перевод материала. Она работает только на перекрытиях с защемленным концом. В данном же случае перекрытие стоит рассматривать как шарнирно опертое. Тут по верху максимум что нужно это конструктивную кинуть, а по ней можно сетку, от растрескивания.
