Сообщений в теме: 166
#161 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 22:24 PM
Вот билять у тебя траблы))
Если январь был бы то помог, с мегасквиртом не имел дело.
Почему его не хошь воткнуть, тебе бы прошивку связи на коленке, фантом из СПб можно до говориться былобы
#162 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 28 June 2020 - 04:57 AM
энварь тоже заказал) 71. с косичкой отдельной. Куча барахла на руках. дигифант тоже захандрил. заводится и тут же глохнет. Что за дичь такая. И угол позднил сильно до этого. Внезапно началось.
#163 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 13:29 PM
У меня диги заводится и сразу глохнет в случае отключенного разъема дмрв)
Угол позднить должен вроде если бенз говно либо  ДД сдох
Сообщение отредактировал OzJet: 29 June 2020 - 13:30 PM
#164 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 06:37 AM
лопата сдохла или провод на ней? потому что сначала заводилась и плохо работала. потом вообще никак. комп с виду норм, тестировали. но рхх не жужит. в общем мегадрыщ залетел в фолькса, как родной. щитаю, что он нам наиболее подходит. тем более цена бюджетная от одного крымского парня. косу взял резаную сантана г4 стайл, вырезал с нее лишние провода, оставил стеклоочиститель и тд. остальное коса новая мегадрыща в комплекте - 2м проводов. Реле срезал от косы ваз, там три шт с предами. поставил в салоне. скрытно, незаметно.  дроссель видится легко, датчики родные, дд не надо. ДПКВ от rew. одно реле выдает плюс на штекер бензонасоса. подвох в инсталляции инжекторов. надо вязать инж1=ц1 инж2=ц3, инж3=ц4 инж4=ц2. дпкв ваз с куском косы ваз, кое что срезал с сантановской косы бош154.  перекинуть пришлось кабель стартера со старой проводки, в круглое гнездо белый штекер. еще болтаются под капотом лишние провода зажигания и управляющий сигнал топливного реле. под форсунки своя линия на блоке предов, питание при включении насоса.
следующий этап - разломаю плату дигифант. туда русский мегадрыщ под 25 пин перепаяю. и попробую дигифант запустить.
для мечтающих= мегадрыщ2 работает с рхх шим фолькс, дтв фолькс, дтож фолькс и тд. в тч с датчиком холла-дпкв, катушка зажигания ваз 3 контакта. в общем все как мы любим. Программа хитрая. Автонастройки за отдельные бабки. Но все таки бюджетненько. Если дружишь с английским, то ваще лафа. в програмке мануалах спокойно разбираешься и все сам делаш. энварь заказал отдельно набор еще один с дросселями шкивами и тд. но дохрена ручной работы и мех обработки. проводка говно. собственно изначальный конфиг и думался, как январь по распиновке, но бош 154, с косой и тд.  но еллектрик смог мозги криво впаять в коробку и слился на этапе тестирования. мразь короч. в итоге сам разобрался и решил вопрос почти полностью. заодно новые навыки. могу продать желающим косу сантаны 55 пин для блока предов, дроссель и спидуино - секу3 мозги.
Сообщение отредактировал ДНК: 17 July 2020 - 07:38 AM
#165 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 15:44 PM
Если кому интересна тема - мегадрыщ2 запустился, откатался. Опыт поимел, овладел сам, без помощи электриков, назло врагам. В принципе ничего такого. Следующий конфиг будет под дигифанта с лямбдой, на микросквирте - бюджет версии с раздачей от трамблера и тд. Минимум вмешательств, инсталл в коробку от родных мозгов с максимальным использованием родной проводки. Бомж эдишн короч.
Сообщение отредактировал ДНК: 19 January 2022 - 15:45 PM
#166 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 24 January 2022 - 10:40 AM
интересно, но не очень понятно. Пойду поищу начало истории
#167 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 23:50 PM
да, это все очень интересно
