Сообщений в теме: 166
#41 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 13:17 PM
так оно к тому и
это наверное модеры специально косят сообщения которые расказывают о том, что не надо квадратное катать, а круглое.носить.из за таких не грамотных модераторов,что многие не разбирающееся в инжекторной системе пользователи,попадут в  :assshake: .краилово приводит к пападалову. :icon_biggrin:
хватит умничать и цитатничать. Настраивай январи пятигорцам. Есть можешь помочь - помогай. Не можешь - прошивай в своей теме что угодно и как угодно. И добрые советы туда же. Мозги зашиты уже. Бош, не январь. Сможешь заштопать на расстоянии? Про кроилово хихикай дальше. Или предложешь мне здесь инженерный компутер прикупить и пару студентов теории прошивания обучить? у нас на суб компе гредди строят. На январь опять ругались. С бошем могут рискнуть. Либо дадут телефон спеца. Либо соберу сам штатную систему. Вот и все варианты. По даду - будет датчик амулета(идентичный сантане) на впрыске. Насос могу поставить простой впрысковый. Валяется от Rv или любой ипонский на 3 бара. Родной пока стоит бош на 6 бар.(или 5.9). Прошивать не хочу и нечем пока в принципе. Сначала надо изучить мозги, потом от них все танцы. Можешь аппаратную часть бош расписать по номеру блока-версии? или только январи ломать научился? Зачем мне объясняешь термины и базовый состав систем? если был бы ламером, вообще бы не лез. Просто выкинул бы двигатель, воткнул бы другой. Если запустится, что через гнездо диагностики почитаем данные и посмотрим, что с ним творится. Пока думаю о лямбде, заказе и внедрении железа. С электроникой проще будет бороться.
так оно к тому и идет что,ламеры такими вещами занимаются. по поводу эбу греди  это обрезок.дешовый. январь если что сложнее настраивается.пионерам его тяжело настроить.
сколько видел японо машин с этими компами .средних и малых режимов нет вощее. максимальные есть а средних нет.
опятьже потому что сложно настроить эти режимы .будь они не ладны.
про насос.долго ржал.ты хоть 10bar поставь. рд. все равно лишнее скинет.))))))
#42 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 09 December 2015 - 14:59 PM
я вообще каждый день улыбаюсь. Регулятор давления может скинуть. А постоянно скидывать сможет при перегрузке? или немного сломается? а насос на 3 бара сколько в рейку надавит с рд 4бар? Как будут работать стандартные мозги настроенные на 3бар, если в рейке будет 4 бар и увеличенные форсы- заливать или не заливать? или сам подкорректируется?
Сообщение отредактировал ДНК: 09 December 2015 - 15:01 PM
#43 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 15:24 PM
не сломается.  так как практически любой насос. нагнетает давление больше 5bar. . на насосе как правило пишут номинальное давление и его производительность при таком давлении.
а как по вашему на турбе работает .рд.стоит 4 bar надуваем 1bar избытка.мереем давление в рампе и получаем 5bar.
насос шумнее при большем давлении работает.
#44 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 08:55 AM
с увеличинными форсунками будет переливать. коррекци лямда зонда не хватит.
#45 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 11:15 AM
а 16В не компенсирует этот косяк? или мозг 1.8 8В не отработает?  Регулятор все таки на 3 бар ставить.
#46 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 10 December 2015 - 11:22 AM
увеличенные это какие?по какой лямбде работает мозг амулета?
#47 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 11:43 AM
большей производительностью чем на сток эбу применяются.
он по лямбда зонду не работает, а в носит корректировки состава смеси, и то только на эконом режиме.,так как применяется узкополостный лямда зонд.
дад работает на определенной таблице еффективности.
если ставить инородный впрыск на pl наверное бы лучше подошел бы с мотора 1.8adr .у него и шлз стоит и дмрв.
#48 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 12:26 PM
то есть сток форсунок от амулета будет хватать?
#49 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 12:40 PM
до определенного момента.тысяч до 4500
#50 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 17:53 PM
читаю и нихрена понять не могу, кто что хочет получить и на чем?
на каких мозгах вообще все строится?
можно ли отстроить эти мозги в онлайне? (без этого огород не имеет смысла).
и чем плох вариант с маховиком от амулета и датчиком в колоколе?
в условиях сервиса коробка снимается-ставится за 40 минут. маховик перекрутить - еще минут 5.
засверлить колокол еще минут 15.
#51 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 01:10 AM
тише,разошелся.тут неизвестные форсунки на 4500 кончатся и углы с 8вэ сами увидят что надо поправиться.
#52 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 07:42 AM
уоз сам не правится. и на не определенном составе смеси он в опрделенном смысле практически влиять не на что не будет...
у 8ми клопа по сути уоз меньше чем на 16 .от детонации не развалится..
в смысле не известные? chery сток. кончаться.
это же не я писал         (то есть сток форсунок от амулета будет хватать?)
#53 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 09:27 AM
в условиях сервиса это стоит сотни денег. Даже за 40 минут. Если не сам. Например у нас это рублей 6-8. Везде. Засверлить =еще добавить +маховик. Проще снаружи шкив.  Продолжение сюжета. Получил мозги и снял тут же  крышку. Микросхема на сокете(выдергивается значит). На ней написано - 1037363786 04.225.1 на наклейке, которая закрыла окошко.  Что еще нужно посмотреть? могу фото скинуть кому нить на почту для вердикта - реально их прошивать через ноут с минимальным дрочем или они зашиты наглухо. https://www.drive2.r...1207442/?page=0один в один на эти похожи, только на моих меньше на одну микруху в левой части блока. Большой чип инфенион 0434LP
Сообщение отредактировал ДНК: 11 December 2015 - 09:31 AM
#54 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 10:46 AM
эбу с 55пин сокетом, с розеткой обрезанной. Хоть срастить можно будет с косой более менее нормально. Чатланин - сам с собой споришь? А бош этот нельзя чтоли отрепетировать?  И мне еще не хватает железок. Поэтому надо железа заказать.
Сообщение отредактировал ДНК: 11 December 2015 - 10:50 AM
#55 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 11:15 AM
мы вчера весь день opel 1.5 8кл настраивали.на родной прошивке 5.1 61. он не работал скатина. а хотя вроде в чем разница там 1.5л там 1.5л .а во всех мелочах набегает размер.
и это мы в режиме реального времени настраивали.
бош можно отрепетировать .но времени наверно года 2 уйдет.
#56 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 16:14 PM
шкив изготовить не проще, чем просто готовый маховик накрутить.
#57 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 16:18 PM
Акустик дело говорит, но шкив проще покрутить чем снять кпп а потом еще четко в нужном месте отверстие просверлить
#58 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 16:47 PM
Может у вас этих амулетов как говна . У нас их нет в принципе. Ни одного. Поэтому маховик перекидывать точно не вариант. Дв не москва вообще. За солярисами и прочими дровами в очередь не стоят. От нас наеборот хиты продаж на запад перегоняют
#59 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 20:41 PM
Если китая у вас днем с огнем не сыщешь, на советском впрыске религия собирать не позволяет...
Тогда не проще просто вкинуть в гольфа 3S-GTE с коробкой и впрыском?
Надо изготовить опоры и что-то намутить с приводами, остальное мелочи. Выпуск, кулиса, охлаждение, кондей, гур, вся шняга.
Получится бодро. Если получится. Но при желании конечно получится. И не такое делали.
#60 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 12 December 2015 - 11:11 AM
Маховик новый амулет 1.9круб кстати.
Сообщение отредактировал nik161: 12 December 2015 - 11:11 AM
