Люди говорят еще может стучать палец на поршне, так ли это? При замене вкладышей поршни вытаскивать не стал т.к. был уверен, что стучал именно промвал на внутренней постели.....
Пальцы не стучат!
Это выражение некорретного описания появления детонации!
Если в соединении палец-поршень появится такой зазор,чтобы они начали стучать,то даже на холостых будет такой грохот,что можно наложить кирпичей от неожиданности.
Чтобы исключить вероятность детонации(а она может возникнуть при заправке некачественным бензином),попробуй заправиться проверенно хорошим топливом,и подстроить угол зажигания. Если при изменении УОЗ стук не пропадет,то проблема не в детонации,и надо копать глубже.
Если звук одиночный металлический(по типу цок-цок-цок на холостых),то это вполне может быть и сдохший гидрокомпенсатор,как уже говорили.
В общем,надо слушать,так трудно определить..
