трамблер вроде можно прикрутить ток соединение с валом надо менять.
Встречи в Ростове-на-Дону
#14781
Отправлено 09 December 2013 - 13:07 PM
#14782
Отправлено 09 December 2013 - 18:17 PM
Прикрутить можно все что угодно, только вопрос времени на изготовление переходников.
На МН в распредвалу для трамблера не прорезь, а отверстие под штифт насколько я понимаю.
#14783
Отправлено 10 December 2013 - 02:26 AM
В vk особо не бываю, если честно. Но если там удобнее..
Да с чего там удобнее? Он просто туда заманивает жертв!!! :-)
З.Ы. А я смотрю, тема немного ожила... Видимо, не все ещё в контакте прописались :)))
#14784
Отправлено 10 December 2013 - 08:55 AM
Заебал контактовский бред от этих дегенератов
#14785
Отправлено 10 December 2013 - 10:15 AM
http://www.golf2club...h-13/?p=1645367
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 10 December 2013 - 10:15 AM
#14786
Отправлено 10 December 2013 - 19:49 PM
Видел я эту тему. Бошку пока брать не собираюсь, интересовался для общего развития, чтоб потом если что меньше вопросов задавать.
Кстати, с первым днем жестянщика Вас, дорогие одноклубники!
#14787
Отправлено 12 December 2013 - 00:53 AM
Видел про бошки на пред. странице обсуждение... У меня позавчера тоже стоял вопрос с ГБЦ... только о продаже своей запасной. В гараже валяетсо двигло DS от сантаны (вроде 85год), 90лс, 1.8 под карб. Все разобрал, блок по винтикам, ГБЦ оставил в сборе. Позавчера парень с Вдонска позвонил, сказал антифриз пузыриться выхлопом, попросил башку найти в Ростове, предложил ему свою. Думал за 2 рубля продать, прозвонил Жене ВР6 с разборки, проконсультироваться, говорит продавать не меньше 5кр, одназначно. Не стал губить, накинул пару рублей сверху и договорились на 2 дня на установку. парень позвонил, сказал выработка на ножках клапанов и маслосъемные пластмасовые стали + крошатся. В общем он купил новые клапана 8штх120руб, маслосъемные 8х15руб, прокладка хз сколько, гидрики почти новые со своей головы снял. Вывели пломкость, оказалось на 4ом цилиндре то-ли больше то-ли меньше, собрали - сутки гонял - все гуд. Распред оказался в идеале. ГБЦ более 400.000км. В итоге сделал еще скидосик на клапана и получил перевод 3500. Как думаете нормальная цена за это?
#14788
Отправлено 12 December 2013 - 01:07 AM
Здаров Вить! Когда приедешь? Получил сегодня линзочки моимото г5 с лампочками 3000К и 4300К. Думал ща все соберу минут за 5 (у них крепление интересное - снял стекло фары, засунул линзу и зажал через цокольный переходник, одел маску и приклеил стекло)... оказалось не тут-то было ))) линза торчит где-то на 1-1.5 см от плоскости стекла и стекло не надевается. Думаю зашипись - хоть будет чем убить время в дурацкие праздники, и граверу работенка найдеться, а то как-то 2-3 раза в год держаться за гравер маловато. Фары для колхоза взял с прозрачным стеклом, на нем четверть стекла с отлитыми надписями типо HCR, DEPO, артикул и прочего. Гравером я их могу снести под 0 аккуратно, но потом шлифовать нужно, подскажи (если знаешь) чем можно шлифануть стекло - паста и насадка?
Кстати 100 Ваттный светодиодик сейчас стоит в фаре дальнего света на 60% мощности и линзой 60* - катастрофа - светит везде - на встречку, на 5ый этаж, при этом смотреть не возможно - сварка в газоразрядной среде ))). Сейчас в поисках линзы на 15-30* ( по расчетам 5* светить на 1,2 км, пичем не просто светит, а освещает! ). Пока отложил это дело, если линзы не найду - буду колхозит шторки )).
Сообщение отредактировал xtcrс: 12 December 2013 - 01:08 AM
#14789
Отправлено 12 December 2013 - 11:23 AM
Я бы оставил так, чтобы ублюдков с гей-ксеноном радовать.
#14790
Отправлено 12 December 2013 - 21:10 PM
#14791
Отправлено 12 December 2013 - 21:29 PM
А я ничего не понял,что Леша написал про фары. Как Хосе Нину поздравил..:-)
Ну это Вите было адресовано )) А что не понятно? Светодиод работает, светит ярче уличного фонаря, но во все стороны. Проблема в линзе. Также нужно прозрачное стекло (лежит в запасе).
Вчера пришли биксеноновые линзы, рассчитанные на бесколхозную установку: снял стекло, воткнул линзу, зажал в цоколе и поставил стекло обратно. Но длина гольф2фары не может вместить в себя такой прибор по длине. Буду колхозить, так мне даже больше нравится ))
Сообщение отредактировал FSB: 12 December 2013 - 21:59 PM
Поправил грамматику, теперь можно читать.
#14792
Отправлено 13 December 2013 - 09:04 AM
Вопрос к гуру: мотор печки действительно вынимается из своего воздуховода? В какую сторону его провернуть, если смотреть снизу?
#14793
Отправлено 13 December 2013 - 20:53 PM
Вынимается, но лопасти с ротора снять проблема, если они вобще снимаются. Насчет поворота в сторону - не понятно? Ты снял весь блок-корпус мотора или пытаешься снять только мотор?
#14794
Отправлено 13 December 2013 - 21:42 PM
Хочу снять только мотор с крыльчаткой, не снимая воздуховод с машины.
#14795
Отправлено 14 December 2013 - 08:14 AM
Перед тем как крутить мотор надо отсоединить защелку, если мне не изменяет память она с внутренней стороны ( смотрит на моторный отсек)
#14796
Отправлено 14 December 2013 - 13:27 PM
Хорошо, спасибо. Просто снимал печку уже два раза, а что моторчик можно без ее съемы вытащить как то не заметил.
#14797
Отправлено 15 December 2013 - 13:34 PM
Точно не моню, но вроде вентилятор внутри корпуса, и прикручен к корпусу 3-мя болтами, если внутри, то нужно снимать защелки вдоль всего блока корпуса моторчика и радиатора, как-бы не пришлось еще под капотом откручивать http://www.elcats.ru...03F26&office=ruХорошо, спасибо. Просто снимал печку уже два раза, а что моторчик можно без ее съемы вытащить как то не заметил.
Сообщение отредактировал xtcrс: 15 December 2013 - 13:42 PM
#14798
Отправлено 15 December 2013 - 13:52 PM
#14799
Отправлено 15 December 2013 - 16:36 PM
помогите найти диски красивые желательно что нидь олдскульное)
#14800
Отправлено 15 December 2013 - 16:57 PM
дима крафтзарко пирельки продаёт.... достаточно олдскульное... но размер детский, 14!
