Встречи в Ростове-на-Дону
Сообщений в теме: 16459
#14721 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
  • Интересы:автомобили, Семья.
Отправлено 18 November 2013 - 11:00 AM
Подскажите, что еще может быть( в продолжение темы о невозможности завестись)
Проверил подачу топлива в карбюратор, открутив от карбюратора шланг подачи и прокручивая стартер, из шланга бензин потек. Топливный фильтр в таком случае смотреть не стал, засоренным быть не должен. С консультацией Юрия по телефону: бензин, который при проверке стек в банку, залил напрямую в карбюратор ближний к стеклу отсек, который с заслонкой. Попробовал завести, эффекта нет. Заслонка стоит перпендикулрно земле( открыта), когда не вытнут подсос, так и должно быть? Нажатие на тросс газа к движению этой заслонки не привело( это нормально?), вытянув подсос заслонка закрылась.
Поменял свечи на оригинал( по крайней мере как из каталога 3-х контактные(?)), Юрий ставил другие. Эффекта ноль, ощущение, что немного "схватывает" есть, но дальше прогресса нет.
Искру на свечах проверял( ночью поднося к мотору "трубки" от трамблера, искрило, от каждого провода) (вечером проверю еще раз, бо тут других мыслей нет)
Что еще можно посмотреть? Движок приказал долго жить или пока так думать рано?
Проверь метки ГРМ, правильно ли подключены ВВ провода, выставлено ли зажигание, когда будешь заводить закрой воздушную заслонку ( тросиком подсоса), старайся сильно не заливать свечи при попытки завестись.
#14722 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 10:35 AM
Земляки! Выручите горе ваговода)) Одолжите рассухариватель на часик)) С меня пивко)
#14723 RuVA
RuVA
  • 407 сообщений
  • Интересы:Golf 2.
Отправлено 23 November 2013 - 11:36 AM
а молоток и головка подходящего размера)) я так делал.. правда сухари потом искать по всему огороду, но я ни один не потерял..
#14724 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 23 November 2013 - 12:25 PM
в головку тряпочку надо ложить
от 8-ки 150-300 р в магазине,пересверлишь дырку и вуаля..........
#14725 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 12:37 PM
Спасибо) Сегодня тогда куплю) А не подскажите где найти новые коромысла? На моих выработка уже есть(( На экзисте уже не поставляются((
#14726 RuVA
RuVA
  • 407 сообщений
  • Интересы:Golf 2.
Отправлено 23 November 2013 - 12:56 PM
Какой двигатель?
#14727 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 17:24 PM
Походу злополучный НК, он как раз с рокерами. Шлифани их и все. Новые не продаются, а б\у хрен знает в каком состоянии. Я брал два комплекта у разных форумчан, в итоге мои оказались лучше всех, оставил их.
#14728 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 17:35 PM
да
еще надо смотреть в каком состояние вал .......
#14729 RuVA
RuVA
  • 407 сообщений
  • Интересы:Golf 2.
Отправлено 23 November 2013 - 19:37 PM
 в Тагане на разборке валяется литровый двиг, там рокера и вал в гуд состоянии.
#14730 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 19:56 PM
и не дорого... за червонец можно урвать...)
#14731 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 22:29 PM
Зачем с этим говном возится? Лучше воткнуть башку на гидриках.
#14732 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 23:37 PM
+1
Выдрочила меня бошка НК. Все попытки уменьшить шумность потерпели фиаско. Осталась только регулировка зазоров каждые 3-5 тыс.км. Пришел к выводу, что нужно донашивать по максимуму, пока не дрыснет, а затем МН ставить.
#14733 FSB
Отправлено 23 November 2013 - 23:49 PM
Пришел к выводу, что нужно донашивать по максимуму, пока не дрыснет, а затем веер ставить.
fxd
#14734 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 00:25 AM
Ты знаешь, даже 1,8 уже не хочу. Понравилось мне чахлится неторопливо.
#14735 Vitali
Vitali
  • 63 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 16:30 PM
Спасибо всем за помощь, но поскольку лично проверить правильность меток не смог, отогнал машину на "сервис". Сегодня по факту тестирования - нет компрессии ни на одном цилиндре, варианта предложили три - либо через кольца масло поступает, либо метки неправильно, либо разборка движка и смотреть что внутри.
Да, провода ВВ пока не менял, тоже.. Не знаю, проверяли ли они искру по другому или нет..(беседовали пока по телефону с сервисом)
Действительно двиг может так на ходу "помереть", что компрессия пропадет сразу на всех цилиндрах или же это "развод" "сервиса" на капиталку? Меряли не при мне, отчет по факту..? И что дальше? Если сценарий худший - капиталка, может есть, кто такими движками занимается и какова примерная стоимость сего действа?
Сообщение отредактировал Vitali: 24 November 2013 - 16:40 PM
#14736 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 16:40 PM
Масло в цилиндры не заливали?
#14737 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 17:10 PM
проси проверить метки и потом уже померить компрессию при тебе... возможно ремень грм проскочил....если так то цена вопроса примерно 3 или 3.5 это запчасти(ремень и ролик) и работа...
зы, почитай вот эту тему, я те даже больше скажу заучи её наизусть, пригодится...)) ну и присутствуй рядом при выставлении, судя по твоим знаниям(без обид) могут и разводить...
Сообщение отредактировал tosha_rostov: 24 November 2013 - 17:13 PM
#14738 Борис68
Борис68
  • 203 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 17:30 PM
Парни,кто бывал в Деловых линиях по адресу Комбайностроителей2? В яндесксе это территория завода сельмаш недалеко от вагабокса. Тел. отсутствует и  с какой стороны въезд,тоже загадка.
#14739 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 17:36 PM
Адрес не подскажешь?) Разборка большая? Добра много?)
#14740 Vitali
Vitali
  • 63 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 17:47 PM
Эмм, не совсем понял? По уровню масло на уровне( немного "сопливит" прокладка ГБЦ), но масло не доливал, т.к. к нижней отметке уровня не подходило.
Собственно и опасаюсь чуток развода на то, чего нет. Тему эту читал, но выполнить всё здесь описанное самому в силу своих знаний не представлю возможным :)
Безусловно, следующий замер компрессии попрошу сделать лично при мне.
Я так понимаю, что с движком имеет смысл обращаться к Валентину( что у моста Текучевского ?), его вроде как рекламировали мастером по этим двигателям.. Сейчас не у него, а там, где от дома было ближе дотянуть на тросе, бо не предполагал такой серьезности вопроса.
