Подскажите такой момент. Ехавши, почти добравшись до места и паркуясь, стрелка температуры уехала в "ноль", будто машина заглушена. Заглушена не была. Заглушив и снова заведя стрелка с "нуля" не сдвинулась, при этом, насколько понимаю, тест охлаждающей системы(красная лампочка) поморгал и перестал - вроде ж значит всё нормально.
На что смотреть? Датчик температуры, который возле радиатора? Если он, то какой нужен на замену?
Либо сам датчик, либо его контакт отошел, я так думаю.
Да, кстати, а сам датчик где? В Радиаторе термостат, а датчик на двигателе? Или путаю? Каким образом его найти?
Двигатель какой?
1,6 EZ
