Встречи в Ростове-на-Дону
Сообщений в теме: 16459
#13201 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 21:41 PM
бодрых значит кама ))))))
Да кама вообще не изнашивается. Вот Ёкохаму я сносил за 2-3 сезона, а кама живет с 2008 года, и протектор как новый, только потрескалась от старости.
#13202 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 22:19 PM
http://www.golf2club...opic=143522&hl=
#13203 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 09 April 2013 - 11:32 AM
кордиант, протектор бодрый, без трещин, просто я себе взял новый комплект) пара в трещинах была амтел, и пара бодрых кордиант
#13204 Victor Levshin
Victor Levshin
  • 190 сообщений
  • Интересы:замыкаются на отремонтировать носок
Отправлено 09 April 2013 - 12:05 PM
............. девушки разделись в присутствии президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, когда те осматривали стенд Volkswagen.
http://vk.com/v.levs...41331435_103508
#13205 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 23:35 PM
Фото в студию....
А это лето?
#13206 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 10 April 2013 - 06:47 AM
ок вовчик сделаю, да лето)
#13207 obeah
obeah
  • 22 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 10:21 AM
мужики помогайте с теорией. у меня мех инжектор. после долгого простоя заводится и сразу глохнет (если прохладно), потом долго кручу педали, а заводиться не хочет, пока бензонасосом не намотаю порядочно давления. доп форсунку приколхозил по кнопке, ибо датчик умер, а новый дорого стоит. короче ни по кнопке ни без не хочет заводиться пока не подрочу бензонасос.
собственно у меня такой вопрос:
1. должен ли работать бензонасос при стартере?
у меня он со стартером не включается. включается только если машина завелась и я отпустил стартер, или просто отпустил стартер и он включается на время до 1 секунды.
еще он включается если открыть ключ зажигания и подождать секунд 15-20. тогда включаются оба насоса, стрелка оборотов начинает пошагово подниматься по тысяче до 4 и после этого начинает орать зумер, после чего стрелка падает на 0, а зумер не перестает орать.
короче хочется уже внести ясность что это и зачем.
у чувака на электронном инжекторе при открытии зажигания бензонасос подкачивает 2 раза прирывисто и замолкает пока не заведешь. может и у меня должно быть так?
ато у меня последние три дня процедура пуска двигателя такая по утрам:
завожу - глохнет сразу же.
кручу - понту нет.
включаю зажигание и жду 20сек. включается насос и жде до криков зумера
выключаю зажигание
повторяю процедуру с бензонасосом гдето три раза
пробую завести - закусывает стартер один или 2 раза, потом вроде схватывается но не заводится и дальше снова просто крутится.
приходится снова нагнетать бензонасос несколько раз и пробовать.
и да, все время орошаю это дело из доп форсунки.
сначала думал может форсунки пропускают все давление бенза в двигатель за ночь и он просто глохнет от перезаливки, а я доп форсункой все только усугубляю, но открутил свечи сухие.
короче при прохладной погоде заводится только если порядочно надночу бензонасос и дохрена набрызгаю из доп форсунки. понимаю что с РУДом проблемы, но почему бензонасос при стартере сразу не работает. ведь обратка если что откачает лишнее топливо. дайте ума
#13208 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 10 April 2013 - 11:30 AM
ДЕЕЕЕНИС)))
#13209 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 10 April 2013 - 11:50 AM
че мой выход чтоль?
#13210 4ex
4ex
  • 1056 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 11:51 AM
Денис рекомендует ИНВАРЬ)))))))
#13211 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 11:59 AM
так ,мысли верны,нет давления в системе,причины либо нет топливного аккумулятора под брюхом ,либо где то его стравливает.
нада заменить родное реле насоса на 4-х контактное подбирать по своему.
с этим реле насос начнет качать сразу же после включения зажигания и до выключения ,короче постоянно.
если проблема уйдет понятно куда копать.
датчик есть могу запродать))))
+100500 ))))
obeah--- ты позвони я тебе объясню нормально че те сделать,расписывать впадлу)))
904 345 89 одиншесть
#13212 obeah
obeah
  • 22 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 13:14 PM
+100500 ))))
оке, после работы наберу.
а аккумулятора вроде нет. 2 насоса, фильтр и гаситель пульсаций)
#13213 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 14:16 PM
ну это походу он и есть,такая баклуша похожа на фильтр ток чуть меньше.
#13214 obeah
obeah
  • 22 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 14:20 PM
только по каталогу это гаситель пульсаций. на фото слева Изображение
#13215 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 14:22 PM
да он. не знаю че он гасит,знаю что он держит давление в системе ....
#13216 obeah
obeah
  • 22 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 14:58 PM
сейчас еще раз глянул. ваг говорит что это "Гаситель пульсаций топлива", а бош говорит что это "Гидроаккумулятор, давление подачи топлива"
#13217 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 15:03 PM
Это одно и тоже.
#13218 RuVA
RuVA
  • 407 сообщений
  • Интересы:Golf 2.
Отправлено 10 April 2013 - 22:01 PM
Кто хочет заработать бабосы за непыльную работу???
Предупреждаю сразу, задницу придется оторвать от мониторов и вытащить из любимых кресел наших гольфов.
Итак суть: пенсионные свидетельства (зеленые карточки) приписывать к НПФ СтальФонд. За каждый подписанный договор - от 450 до 1000 рэ. Норма 40-50 шт в месяц.
Если интересно - пишите, пообщаемся.
Сообщение отредактировал RuVA: 10 April 2013 - 22:11 PM
#13219 kraftzarco
kraftzarco
  • 284 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 22:06 PM
задницу придется оторвать от мониторов...
Дальше уже не стал читать...
#13220 RuVA
RuVA
  • 407 сообщений
  • Интересы:Golf 2.
Отправлено 10 April 2013 - 22:17 PM
почему?
