Встречи в Ростове-на-Дону
Сообщений в теме: 16459
#11101 viktorrr
viktorrr
  • 565 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Jetta серебристая шипучка
Отправлено 18 December 2012 - 09:54 AM
13"
енто круто чувак ))) считай полный передний привод, 2х2 (только без последней 2). работает как дифференциал, только крутит не одно колесо, которому лехко, а оба с пропорцией 90х100 распределения крутящего момента между колес, тобишь при повороте правое делает 100 оборотов, левое 90 или наоборот.
Знакомый с фолхохрата продал синхру за 60 к.руб, купил галанта вроде (или др. митсубик) - продал, плюясь через пару месяцев, потом 3его гофлю..... опять ищет втарого ))) А синхра была зачетная, 112лс, из колхоза - длинные зад. пружины (шток амморта постоянно был вверху, если не было пассажиров, и коробка от переднего привода ))) а кардан и зад. дифф. были на месте). Думаю найти можно занитораха
ДС ставили на второе поколение пассатов\сантан, коробас подойдет без колхозов. лошадок в ДС - 90
уже разобрались вчера
#11102 xtcrc
xtcrc
  • 711 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 09:57 AM
вот все моторы гольф2
http://www.doppel-wo...ation_90_VW-G..
блоки и головы в те года все одинаковые были, только для гольфа своя компоновка, для пассата своя, для сирроко своя и т.д. а крепления все одинаковые, отличия были в сис-ме питания (карб, моник, инж), сис-ме зажигания (трамблер, бесконтактное, и катушки отличались), ну и начинки двс (колено, распред, шатуны, клапана) - отсюда великое множиество разновидностей двиглов.
#11103 kraftzarco
kraftzarco
  • 284 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:05 AM
Пасаны! Короче такая фигня, не могу завестись после дня простоя на улице, масло превратилось в желе, хотя лил синтетику (Шелл х(у)еликс), пробовал все "народные средства", даже лампой паяльной картер прогревал, один куй разница. Посоветуйте хороший годный способ разжижить масло в моторе, но только чтоб после него я не поехал к Дениске снова чинить мотор)
#11104 viktorrr
viktorrr
  • 565 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:26 AM
дорога тебе в теплый гараж)))))))))часов на 6-8
#11105 kraftzarco
kraftzarco
  • 284 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:36 AM
В этом и весь трабл, гараж то есть, но он не топится, даже тепловой пушки нема
#11106 viktorrr
viktorrr
  • 565 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:47 AM
а в коробасе что залито?????
#11107 Bliznec1
Bliznec1
  • 1937 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:54 AM
да, не так холодно чтоб прям из-за масла не завестись, может аккум дохлый?
#11108 viktorrr
viktorrr
  • 565 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 11:02 AM
если в коробке залито минералка Г......,то двигатель хрен прокрутит ее
#11109 kraftzarco
kraftzarco
  • 284 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 11:07 AM
в коробасе хуйс пойми че. я там масло не менял со времен покупки
может аккум дохлый?
Аккум 12в держит стабильно. Он новый в конце лета брал. Есть грех на то что ампераж слабый.
Масло синтетика Шелл Хеликс НХ6 10В40
#11110 viktorrr
viktorrr
  • 565 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 11:14 AM
масло в движке не причем,вытащи щуп посматри сто % не комок какой то,и морозы ни те -40,да холодно базару нет,тяжело заводится у всех,,,но проблема в чем то другом((((((так он хоть крутися,попытки есть на завод или вообще признаков жизни не подает
#11111 kraftzarco
kraftzarco
  • 284 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 11:29 AM
при заводе он крутит, но потом обороты все меньше и меньше. Детонации нет никакой, просто стартер крутится, и все. Заводился просто так и с педалью.
#11112 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 11:40 AM
Стартер от г4 надо!!! ) мой вон так хорошо холодец из масла разбивает... Заводится с первого раза после дня простоя....
#11113 kraftzarco
kraftzarco
  • 284 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 11:43 AM
Мож тогда сразу вебасту поставить?)))
#11114 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 18 December 2012 - 11:50 AM
xуясту плять.
проблема в стартере/ акум / проводах.
в лифане шэл,10-40 , синяя канистра ,крутит с пол пинка.
#11115 viktorrr
viktorrr
  • 565 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 11:54 AM
а с подачей топлива что???
xуясту плять.
и про что масло нармуль сам лил когдато
#11116 xtcrc
xtcrc
  • 711 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 12:14 PM
12 V на аккуме - маловато, 14 - заряжен, 10.8 -разряжен.
когда крутишь стартер - выжимай сцепу и ГАЗ (в пол, без рывков... просто выжми впол)
покрути стартер секунд 15 и пошупай провод от аккума к стартеру, если горячий - лечи провод и зачищай контакты, шайбы и все что влияет на контакт в этой цепи.
пробуй с толкача
купи пшыкалку - быстрый (легкий) старт - подуй ей в карб при заводке (это типо готовой смеси, которая должна взрываться от искры свечи)
#11117 kraftzarco
kraftzarco
  • 284 сообщений
Топливо подается в камеру, но зачастую только с прокачки педалью газа. Сегодня еще пересмотрю свечи в каком состоянии, и есть еще как вариант с карбюратором, он у меня был *цензура* отстроен.
#11118 xtcrc
xtcrc
  • 711 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 12:18 PM
я сегодня свой провод стартер-аккум переобжал и шайбы прижимные новые поставил через силиконовую смазку - начал заводиться с пол пинка, до этого с 2-3 раз заводился иногда (на прогретой машине) вобще не крутил, приходилось ждать чего-то, потом заводился ))). Потом просек что х*ня зарылась в плохих контактах
#11119 viktorrr
viktorrr
  • 565 сообщений
попробуй заведи вот так(выжми,сцепление, педаль газа до полика)))и заводи может залил свечи,а может водички хапанул на чудо заправке
#11120 xtcrc
xtcrc
  • 711 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 12:21 PM
Вазя.... нах ты налил в горшки бенз??? теперь заипешся, пока в масло не просочиться :facepalm: . Газ нужно нажать-держать-заводиться. Дергать только когда у тебя в карбе пусто
