Встречи в Ростове-на-Дону
#10661
Отправлено 30 November 2012 - 22:33 PM
#10662
Отправлено 01 December 2012 - 00:47 AM
#10663
Отправлено 01 December 2012 - 13:26 PM
#10664
Отправлено 01 December 2012 - 14:21 PM
#10665
Отправлено 01 December 2012 - 14:26 PM
#10666
Отправлено 01 December 2012 - 15:08 PM
Что с ней делать? Есть какие-то способы помимо эвакуатора доставить машину до ближайшего электрика? Если кто сможет помочь словом и/или делом, буду весьма и весьма признателен.
#10667
Отправлено 01 December 2012 - 15:37 PM
#10668
Отправлено 01 December 2012 - 15:48 PM
#10669
Отправлено 01 December 2012 - 16:00 PM
Советовали сегодня постучать по стартеру(?!) как к нему/под него подлезть..
#10670
Отправлено 01 December 2012 - 19:19 PM
#10671
Отправлено 01 December 2012 - 19:42 PM
А это реально сделать без ямы? Сам этот управляющий провод откуда идет? От замка зажигания, насколько я понимаю, но физически его где искать? Неподалеку от плюсовой клеммы?не факт! возможно контактная группа. Кароч надо управляющий провод снять со стартера и накинуть клемму на батарею. Если не будет чудить, то контактная группа.
#10672
Отправлено 01 December 2012 - 19:47 PM
Сообщение отредактировал Mikejan: 01 December 2012 - 19:47 PM
#10673
Отправлено 01 December 2012 - 20:02 PM
Я так думаю в этом и есть моя проблема :) Т.к. автомат, то отследить от стартера пока не представляю как, ибо слабо представляю, с какого бока искать этот стартер где-то за двигателем(?)На втягивающее приходят силовой плюс(толстый) и управляющий(тонкий). Где-то посередине под капотом, управляющий можно разъединить, ибо там соединение клеммой, вот сверху от стартера посмотри какие провода идут и найдешь.
Сообщение отредактировал Vitali: 01 December 2012 - 20:02 PM
#10674
Отправлено 01 December 2012 - 20:03 PM
#10675
Отправлено 02 December 2012 - 15:17 PM
#10676
Отправлено 02 December 2012 - 15:23 PM
Мотор у меня инжектор, 1.3 кат, NZ если не ошибаюсь. Может повышенного давления поставить? В гольфах еще не волоку).
#10677
Отправлено 02 December 2012 - 15:25 PM
#10678
Отправлено 02 December 2012 - 17:14 PM
мнебы такой бендекс - чтобы без стартера крутилсяскорее всего в бендексе дело звони друзьям чтоб дотянули до гаража, он не сильно дорогой, поменяешь сам...
кароче у тебя втягивающее тупит, нах электрик? сам легко снимишь - 2 гайки на контакты, 3 болта под плоскую отвертку и 1 клемма и он в твоих руках. Надумаешь брать новую цена от 800руб. Ремонтить старую - нужно развальцовывать, выпаивать провода из контактов и менять медную пластину (пятаки), потом с герметиком\силиконом назад собираешь. Разбирается\собирается не трудно (главное провода не порвать), по времени часа 3-4 нужно и медную пластину, зачистки старой на долго не хватит. У тебя скорее всего эта пластина от искры деформировалась и пробивает (сама контачит стартер). Будешь менять - старую мне выброси в ведро, ремонтировать - сфоткай, интересно взглянуть.Премного благодарен за помощь! Вернуться к дому на ней таки удалось. "Постучать" по втягивающему дало толк, теперь ожидает очередная поездка к электрику.
Подскажите,товарищи,какой бензонасос лучше поставить,может номерок зап.части кинете.
стоковый на NZ http://www.exist.ru/...px?pid=E7D01829
Сообщение отредактировал xtcrc: 02 December 2012 - 17:16 PM
#10679
Отправлено 02 December 2012 - 18:07 PM
я пронаркаманил и назвал втягивающее бендексом :))))))мнебы такой бендекс - чтобы без стартера крутился
#10680
Отправлено 03 December 2012 - 18:27 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 скрытых пользователей
