Ну тогда иди по цепочке. Сколько приходит на реле, сколько с него уходит, дальше соединения, если есть. Штекер разбери, там может все зеленым от окиси быть.
на реле плюс от 15 идет
f4596eas-960.jpg 151.91К 8 Количество загрузок:
Отправлено 28 October 2015 - 12:44 PM
Отправлено 28 October 2015 - 12:52 PM
Сообщение отредактировал Wana: 28 October 2015 - 13:21 PM
Отправлено 28 October 2015 - 14:55 PM
По этой схеме клапан управляется минусом. Кстати, она для новогодней проводки. В целом те же яйца, только в профиль. Проверяем плюс на предохранителе и в соединениях относительно корпуса. Проверяем срабатывание реле и какое там качество минуса он дает.
Да, как реле определяет что педаль отпущена?
Отправлено 28 October 2015 - 14:58 PM
с тахом понятно. А как насчет отпущенной педали? Вакуум? Концевик? Как распознать, что она отпущена?Там реле его включает и отключает если обороты выше 1500 тыщ и газ отпущен. А пробывал сам клапан к акб подключить щелкает нет?
Отправлено 28 October 2015 - 15:07 PM
К реле подходит 12 вольт при включенном зажигании, а из реле выходит 10.23Ну тогда иди по цепочке. Сколько приходит на реле, сколько с него уходит, дальше соединения, если есть. Штекер разбери, там может все зеленым от окиси быть.
Отправлено 28 October 2015 - 15:11 PM
Отправлено 28 October 2015 - 15:21 PM
Отправлено 28 October 2015 - 15:22 PM
Отправлено 28 October 2015 - 15:35 PM
Хреново. А может так и надо? Я с ним не сталкивался.В этой реле нет пятаков там одна плата и все
Понял. Вот немцы усложнять все любили. Но делали надежно, тут уж нечего сказатьВообще там шло вакуумная хрень но схеме она обрезана
Отправлено 28 October 2015 - 15:58 PM
Отправлено 28 October 2015 - 18:28 PM
Реле через минус идет, схемы для начала научись читать.
По оборотам и определяет.
Куда шла вакуумная хрень?
Отправлено 28 October 2015 - 18:34 PM
Сообщение отредактировал Wana: 28 October 2015 - 18:35 PM
Отправлено 28 October 2015 - 18:49 PM
Так, а теперь все дружно посмотрели в приведенные схемы ( у меня еще два вида есть) и увидели, что ни на одной из них нет реле, управляющего клапаном. Клапан напрямую подключен к зажиганию и массе. Я этот момент тоже просмотрел.
Это раз.
Второй вопрос, насчет педали. Получается, если реле определяет по оборотам, что педаль отпущена, значит оно всегда включается ниже порога в 1500?
Порог срабатывания реле 1400 - 1500 об.
Отправлено 28 October 2015 - 18:50 PM
Вот нашел для двигателя объемом 1,1 с 85 г.в.
Похожа?
Тут точно идет управление клапаном по минусу.
Управление клапаном всегда было по минусу)
Отправлено 28 October 2015 - 19:11 PM
Отправлено 28 October 2015 - 19:34 PM
Не суть. Она?
Ну выше стасик дал же схему, номер 3 это и есть реле.
Да, еще раз повторяю. реле работает через минус.
Отправлено 28 October 2015 - 19:36 PM
P.S Себе на форум сделай тему(для стрелка). Здесь ума пытает и у себя выкладывает.
Ремонт и обслуживание →
Электрика →
Подключение электрики 2е2 с нуляАвтор Play, 27 Feb 2016 20:51 2е2, 2e2, карб, карбюратор |
Двигатель, системы выпуска и охлаждения →
вопросик !Автор санек 78, 29 Aug 2013 23:05 Охлаждение, 2е2 |
