отличие задних балок г2, чери амулет, г.3. пассат б3.
Сообщений в теме: 53
#1 dimasik2104
dimasik2104
    дрочить и ныть наш лозунг.
  • 2465 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 16:17 PM
Всем хай, расскажите отличие задних балок от г2 г3 и пасик. и самое главное от черри амулет)
  • -6
#2 another
Отправлено 26 October 2015 - 18:18 PM
из моих замечаний
-балка г2: сб на 45мм в диаметре, бывают со стабом и без, аммортизатор крепится через болт с гайкой
-балка г3: сб на 56 мм, также со стабом и без, сам металл вроде толще хотя не уверен, аммортизатор крепится только болтом который вкручивается в саму балку
-балка от пассата кажись длиннее в рычаге, сб другие но также на 56мм остальное вроде как у мк3
вот данные по ширине балки (между плоскостями куда вкручиваются цапфы) и толщине металла
Model Year Suppl data
Mk2 Golf Driver,   drum brakes   1340m
Mk2                    pre-'90-spec   1357mm
Mk2                    '90-spec         1357mm,1340mm
Mk3 non-GTI,        4-stud           1363mm
Mk3 GTI,              5 stud           1358mm
Mk3 GTI 8v, R-reg, 5 stud          1358mm
Mk3 VR,               5 stud           1353mm
Mk3 Golf/Vento    4-stud up to 7.93   1376mm
Mk3 Golf/Vento 4-stud 8.93 onwards  1358mm
Mk3 Golf/Vento 5-stud                     1358mm
Mk3 Golf CL        4-stud "L"-reg        1376mm
Corrado '89 16V                             1340mm
Passat 1Z TDI,1995, 4 stud with drums 1344mm
Polo / Seat Ibiza Mk4                        1325mm
Seat toledo 1996/7, 4 stud with drums 1344mm
все остальное тут:
http://www.clubgti.c...Tracking-Thread
пилять, с табличками трабл получается
Сообщение отредактировал another: 26 October 2015 - 18:18 PM
#3 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 20:41 PM
От амулета балка 6 мм толщиной.
На нее подходят только амулетовские ступицы, гольфовые не подойдут.
То есть только в сборе брать.
Соответственно про дисковые тормоза забыть.
Ходят слухи, что на амулетобалку подойдут ступицы г4, но я лично не примерял.
#4 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 20:57 PM
цапфы то есть
#5 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 21:02 PM
Т.е. Разные отверстия дырок???
#6 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 21:03 PM
Да да да. Надо примерять 5-болтовки от г4, если хочется ЗДТ.
#7 another
Отправлено 26 October 2015 - 21:11 PM
nik161 что-то упоминал о ступицах от чери
#8 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 21:16 PM
У меня здт от поло с рядным подшипником уже стоят и дырок 5 на 100
И новая балка от чери стоит всего 4000 рупей
#9 People
Отправлено 26 October 2015 - 21:59 PM
если на г2 то про паси балку забудь,по мимо ширины у тебя еще колеса в арке будут смещены назад,кто то ставил и фото были.я сравнивал давно но уже нет ни фото ни инфы
#10 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 22:39 PM
Да на гольф
#11 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 22:45 PM
В любом случае тормоза с цапфами от г4 проще найти, чем от поло.
И дешевле.
#12 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 22:54 PM
И дешевле.
Дима у меня уже стоят цапфы от поло и искать от г 4 мне нах не надо. Мне надо голую ровную балку и все)
#13 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 22:56 PM
Так не подойдут они к балке от амулета.
#14 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 26 October 2015 - 23:45 PM
Сверху Гольф снизу Амулет
Думаю такой балке стаб не нужен) Хотя могу ошибаться, поживем увидим)
Различия крепежа цапфы
Цапфа сток Амулет
Более грамотное крепление троса ручника на Амулете)
Сайлентблок на китайском аморте это что то)
#15 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 00:35 AM
почему не нужен???? ещё как нужен ты посмотри жтй балки оно тожо самое ток со стабом !
#16 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 27 October 2015 - 08:51 AM
По тому что если на кручение не работает подвеска то начинает работать на кручение 25летний кузов.
#17 e404
Отправлено 27 October 2015 - 11:13 AM
на амулете балка с г3
на г3 было 2 балки - под 35 вылет и под 38, разница в ширине по 18мм на сторону
сб в г3 самый большой - у б3 на 0,6мм меньше
балку с б3 в терии можно поставить при сильном дропе чтобы колеса как раз по центру стояли
у меня на венто крепление амморта ровно такое же как на г2 - те болт с гайкой
#18 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 15:31 PM
короче будем пробовать балка от черри цапфы от г4. крепления суппортов хэнд мэй)
#19 e404
Отправлено 29 October 2015 - 20:32 PM
заварить дырки в балке чери и просверлить под свои цапфы - самый дешевый вариант
#20 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 20:33 PM
не наш выход))) уже все заказал, теперь ждем.
