Долго греется мотор (дизель 1.6 JP)
Модернизация системы охлажден
Сообщений в теме: 12
#1 jurius
jurius
  • 67 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 11:13 AM
Всем привет, гольфолюбители и носкофилы. Проблема состояла в следующем: мотор очень долго прогревался в холодное время года. Подчас уже до работы успевал доехать, а мотор только набирал рабочую температуру. Сразу скажу, вопросы про термостат не задавать, ибо я не идиот. Вообщем, долго искал ответ на этот вопрос. Однако, только недавно наткнулся на статью одного человека по этому поводу.
Дело в том что штатно даже когда закрыт термостат, все равно тосол циркулирует в верхней части радиатора засчет верхнего патрубка радиатора и тонкого шланга пароотвода, идущего от радиатора в расширительный бачок. То есть когда машина прогревается, и термостат закрыт, верх радиатора тоже начинает греться, а следовательно это дополнительный теплоотвод.
Взяв идею умного человека за основу, я предлагаю свой вариант.
Нам нужно
— Патрубок для термовыключателя от волги Прикрепленный файл  172083.jpg   80.77К   9 Количество загрузок:
— Штуцер из чермета Прикрепленный файл  IMG_20151019_091525.jpg   87.16К   7 Количество загрузок:
— Сварка
— Шланг
— Хомуты
— Герметик
— Маленько тосола
— Кривизна рук в допусках
Итак, разрезаем верхний толстый патрубок радиатора сразу после тройника в блоке. Разрезаем тонкий шланг. С помощью сварки и материалов делаем такой тройник. Прикрепленный файл  IMG_20151018_184207.jpg   96.57К   8 Количество загрузок:
Собираем все как на картинке. Затыкаем тонкий шланг, идущий от радиатора.
Вот получили такую схему.
Прикрепленный файл  IMG_20151018_200025.jpg   107.21К   11 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20151018_200103.jpg   84.71К   9 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20151018_200115.jpg   74.64К   9 Количество загрузок:
Теперь тосол циркулирует через тонкий шланг не доходя до радиатора. При прогреве верхняя часть как и весь радиатор теперь ледяные вплоть до момента открытия термостата. При 3 градусах теперь прогрев до 90 происходит за 10 минут.
Всем добра и удачи на дорогах
#2 Дмитрий Бокий
Дмитрий Бокий
  • 1 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 23:19 PM
Нам нужно
— Сварка
— Шланг
— Хомуты
— Герметик
— Маленько тосола
Итак, разрезаем верхний толстый патрубок радиатора сразу после тройника в блоке. Разрезаем тонкий шланг. С помощью сварки и материалов делаем такой тройник. attachicon.gifIMG_20151018_184207.jpg
attachicon.gifIMG_20151018_200025.jpgattachicon.gifIMG_20151018_200103.jpgattachicon.gifIMG_20151018_200115.jpg
Послушай,у меня гольфец дизилёк в РБ с 2005 года. Прогревается отлично, за всё время один раз поменял термостат, по причине что долго начал греться.Получается ты причину не нашёл,решил её решить таким образом. У меня очень тёплый гольф.И судя по фоткам, у тебя там некоторые вещи не по заводу.
#3 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 18:04 PM
учитывай тот факт, что тосол нагревается быстрее чем сам двигатель, а масло еще дольше греется! смотри не ушатай дрыгатель
#4 jurius
jurius
  • 67 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 18:13 PM
Ваши слова основаны ни на чем. Как проверять термостат я знаю. Как работает машина тоже знаю. У меня он прогревался и раньше и держал рабочую температуру. Сейчас тоже самое только быстрее. И не будем разводить дискуссии что по заводу а что нет. Хоть бы привели в пример время прогрева своего гольфа в 0 градусов до 90 градусов. По сути я ничего не изменил в работе системы охлаждения.
Не вижу причинно-следственной связи
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 18:24 PM
не в даваясь в тему циркуляции, не вижу смысла городить какой-либо колхоз, если есть готовые, ВАГовские решения. Их даже два:
-патрубок от Пассата, у которого отвод организован именно в этом месте
7D204634.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
-передний фланец от Гольф3, где отвод сделан из самого фланца.
FD403CB2.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Сообщение отредактировал avtomatchik: 16 November 2015 - 18:27 PM
#6 jurius
jurius
  • 67 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 00:11 AM
Спасибо. Можно и переделать по-культурнее
#7 Zmeiko
Отправлено 18 November 2015 - 09:25 AM
Берешь штатный фланец со свечами от шкоды или а3 тди, метр проводов - и получаешь жару в салоне.
гуглится по запросу "подогрев антифриза"
#8 dunai36
dunai36
  • 47 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 00:27 AM
я делал всю эту хрень)))) у меня тоже дизель жипи и не прогреть его ни подогревом из свечей накала, ни этим тройником до радиатора.
плюсы есть но жары в салоне за 10минут не жди...
сейчас купил себе вебасту, автономку короче...
вот от неё есть толк, а остальное всё хрень
#9 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
  • Интересы:Музыка, авто, работа, девушки
Отправлено 20 December 2015 - 23:59 PM
Вас читаю и думаю, что не так с моим дизелем? В - 8-10 мороза теплым воздухом дует уже через 10 мин
#10 dunai36
dunai36
  • 47 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 00:14 AM
как раз-таки с твоим всё гуд, а вот у нас что-то нифига...
#11 dimon-tver
dimon-tver
  • 3 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 22:16 PM
на днях поменял радиатор и термостат тоже стало все нормально прогрев за 10 мин в салоне Ташкент,  в старом термостате клапан полностью не закрывался движок JR 89год
Сообщение отредактировал dimon-tver: 23 December 2015 - 22:17 PM
#12 dunai36
dunai36
  • 47 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 01:42 AM
радиатор у меня тоже новый, а вот термостат нет.
а за 10 мин. прям до рабочей прогрелся?
#13 dimon-tver
dimon-tver
  • 3 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 23:25 PM
стараюсь прогревать на ходу, чтоб во дворе не тарахтеть, а термостат стал дурить еще летом, были случае что и не открывался, двигатель нагревал до срабатывания сигнализатора. Термостат отработал 2 года
