Очередной стук/щелчок при вывороте руля
ходовая ШРУС
Сообщений в теме: 4
#1 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 24 September 2015 - 22:03 PM
Итак, очень не хотелось создавать стотыщщную тему, но и поиск не выдал ничо. :1_10:
Короче, с годик появился спереди щелчок на маалых скоростях и сильном вывороте руля. Я сначала думал - подкрылок, потом - ШРУС. Пыльник открывал после этого - смазки полно, всё ок. Ща вот пыльник кончился, буду менять - может мне ШРУС как то в руках повертеть, пожмакать, чтобы прикинуть состояние - он стучал или нет?
Наконец, я собрался и выяснил, когда щёлкает:
выворачиваем на месте руль вправо до упора, на малой скорости (5-10км/ч) трогаемся НАЗАД, и при таких условиях медленно выворачиваем руль влево (выпрямляем колеса). Где-то через оборот руля раздается громкий щелчок (пассажиры пугаются), в руль вроде не отдаёт почти. Если, не останавливаясь, снова вывернуть вправо до упора и так же начать влево - снова один щелчок на том же повороте руля. Нарезал по парковке круги вперед и назад, во все стороны крутил - только при таких действиях щёлкает и никак иначе. На месте при поворотах руля не щёлкает.
#2 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 19:36 PM
Нижний подшипник рулевой колонки,
Карданчик.
Все вкупе дает такой неприятный звук даже при отсутствии люфтов в рулевой системе.
#3 Cofman
Cofman
  • 47 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:17 AM
Тут из-за ассиметрии проблемы непонятно.... подшипник если начал разваливаться - то,наверное, проявлял бы себя и влево и вправо.
похожая тема, только в другом: летом клина поймал - не мог вывернуть руль больше чем на оборот (ВПРАВО). Постояв в ближайшем дворе с полчаса, решил дернуть посильнее - провернулось - с тех пор норм, но появился стук при качении руля вправо... влево - нет.
Куда смотреть - не знаю, думается, может на карданчике болтик "соскочил" и цепляет..(может посмотреть регулировычную шаибу на рейке или как ее там - которая прижимает вал :icon_confused: )
#4 Paparazi
Отправлено 07 January 2016 - 20:33 PM
Не специалист,но похоже на выкрошенный зуб в рейке.
remont-rulevoj-rejki-svoimi-rukami-neisp
Сообщение отредактировал Paparazi: 07 January 2016 - 20:36 PM
#5 Cofman
Cofman
  • 47 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 00:32 AM
спасиб, попробую иметь ввиду....
Темы с аналогичным тегами ходовая, ШРУС
