Распиновка кнопки эсп
Отправлено 20 August 2015 - 17:23 PM
Да и схему штатной проводки эсп я тоже не нашел
Отправлено 20 August 2015 - 18:12 PM
Что искать то?Всё есть в соответствующих местах.
Отправлено 20 August 2015 - 19:31 PM
Отправлено 20 August 2015 - 21:45 PM
Отправлено 20 August 2015 - 23:51 PM
Касательно кнопки jp-group
Респектос!!!
Сообщение отредактировал MrSateur: 21 August 2015 - 15:45 PM
Отправлено 21 August 2015 - 16:52 PM
Ничерта не понимаю.
Подключил все как сказали...
1: на стеклоподъемник (красный провод стеклоподъемников Dello)
2. на стеклоподъемник (синий провод стеклоподъемников Dello)
3. масса
4. плюс
5. масса
6. масса
Кинул плюс и минус от аккума. Кнопка нихрена не работает. Подсветка горит, а стекла не поднимаются, ни опускаются.
Пойду попробую подключить как в оригинальной схеме
Отправлено 21 August 2015 - 17:51 PM
И так, проблема решилась.
Осталось решить последнее.
Есть значит, такая штукенция. Pandora dwm-210
Есть схема.
Как подключил водительскую дверь
Син/Красный - пихаю к плюсу от мотора
Синий - к минусу от мотора
Оранж/Красный - к общему минусу
Оранж - к общему плюсу.
Ну и начались провода плавится)))
Потом вкурил.
И вопрос. 3 штекер в кнопке - это МИНУС(Опустить стекло)
А 4 штекер в кнопке - это ПЛЮС ( Поднять стекло )
Верно ли я рассуждаю?
Отправлено 21 August 2015 - 22:21 PM
Кандальф ты киде о_О
Отправлено 21 August 2015 - 22:26 PM
Отправлено 22 August 2015 - 22:03 PM
Вай как хоца поиграться с подьемниками :))
Подумал я, и вот возникает вопросы, куда без них.
Блок комфорта получается подключается на постоянно.(аккум не посадит?)
А плюс на кнопки откуда брать ? Если на постоянку, то будут лампочки в них гореть. Я вообще изначально, думал подключить плюс к кнопке фар.
А если взять плюс от зажигания, то наверное и подьемники не будут работать при постановке на сигналку?
Отправлено 22 August 2015 - 22:41 PM
Новый год,пред №41,старый год №37.Всё есть в мурзилке.
Отправлено 22 August 2015 - 22:58 PM
Блок практически не садит.
Отправлено 22 August 2015 - 23:04 PM
Там всего 22 преда, или я что-то недопонимаю? Пересмотрел 2 раза схему БП, нету там такого.
Чувак, по поводу зажигания и постоянки, поставь спецреле, которое после выкл зажигания замкнуто еще минут 10.
Я думал об этом, офигенная идея, реализованная в опелях, да и в других авто наверное тоже.
Но, какой есть еще вариант, чтобы подсветка горела только при габаритах, а напруга постоянной? Чертова электрика. Я думал, если подключить ПЛЮС от зажигания, а блок на постояннку - будет ли блок поднимать стеклоподы ?
Ну и все-же по схеме выше это сейчас важное, я очень надеюсь на тебя :)) Хоца воздуха :)
Отправлено 22 August 2015 - 23:11 PM
Они вместе с реле пристёгиваются вверху БРП.
http://www.golf2club...pod-esp/?hl=эсп
Сообщение отредактировал Paparazi: 22 August 2015 - 23:15 PM
В пн приеду в город гляну подумаю.
Отправлено 22 August 2015 - 23:18 PM
А можно как для дебила уточнить, за что он отвечает 37 пред ? Ну или ткни носом, кде читать. http://vw-golf2.5go.ru/html/12_0.htm
Ну скажем так, если кнопки от заж-я, а блок на постоянку, от сигналки он стекла закроет, а вот ты сам стеклами сможешь только при зажигании.
Офигенно. Поставлю кнопки на это спецреле, а блок на постоянку и будет чума.
Кстати, по поводу схемы, нужно только понять, где этот чёртов минус на кнопке для опускания стёкол. А по остальному вроде разобрался ¯\_(ツ)_/¯
Отправлено 22 August 2015 - 23:33 PM
В соседней схемке:+ при зажигании (30),линия с ,от 12 преда на стеклоочистиели.
Отправлено 23 August 2015 - 09:10 AM
Отправлено 23 August 2015 - 12:13 PM
Пока зажигание включено.У доводчика своя линия питания должна быть.
Отправлено 23 August 2015 - 15:18 PM
