Приветствую. Прошу советов, как лучше поступить с образовавшейся проблемой на заднем стакане. Всё на фото.
Отправлено 19 August 2015 - 13:22 PM
заварить?
Отправлено 19 August 2015 - 15:32 PM
вскрывать все швы, удалять ржу, проваривать и дальше герметизировать
Отправлено 19 August 2015 - 18:16 PM
Отправлено 19 August 2015 - 20:58 PM
Изначально предполагалась сварка, вопрос в том как грамотнее поступить с данным местом ввиду нагрузки итп.
Вскрывать швы, имеется ввиду все швы по периметру крепления стакана? или достаточно там, где ржа? При осмотре по факту в данном месте и несколько сантиметров вниз идет.
Правильно понимаю, что нужно зачистить изнутри арки(стакана) от заводского покрытия шов до тех моментов пока не будет найдено место, где коррозии нет, затем наложить латку? снутри? или из салона? и затем хорошо это все перекрыть?? Сам не варю, но знакомому сварщику нужно истолковать как нужно сделать.
Отправлено 20 August 2015 - 08:57 AM
нагрузки? у тебя винты и постоянно возишь картошку тоннами? было подобное но примерно на треть этого шва (т.е. на много больше чем на фото), ездил на винтах и по 2-3 тела сзади и все нормально было пока сам не полез не обнаружил и не залатал.
я варил изнутри а снизу хорошенько замазывал.
Сообщение отредактировал Adsumus: 20 August 2015 - 08:57 AM
Отправлено 02 September 2015 - 14:28 PM
А чем лучше отдирать старый герметик? Начал "отрезать" = прорезать до металла небольшими полосами канцелярским ножем и снимать их, дабы не наковырять лишнего, но довольно заебисто, хорошо отходит та, где под герметиком ржа, герметик твердоват. Если туда щеткой латунной на ушм залезть, или мб еще чем? Кто как справлялся?
Отправлено 02 September 2015 - 14:42 PM
попробуй погреть феном
Сообщение отредактировал Adsumus: 02 September 2015 - 14:42 PM
Отправлено 02 September 2015 - 16:54 PM
...по поводу 1-го фото: та же фигня и у меня была (изнутри прогнило). Из-за отсутствия резиновой заглушки с внутренней стороны арки (вверху) влага попадала внутрь. Заварил (не сам), залил внутрь motip hollow section wax и поставил новую заглушку.
Сообщение отредактировал EEUG: 02 September 2015 - 16:55 PM
Ремонт и обслуживание →
Автосервисы, магазины, разборки →
нужен сварщикАвтор ryros, 27 Jan 2015 00:05 ![]() |
Kузов, салон, колеса →
Опрос
Борьба с коррозиейАвтор КостяБ, 20 Sep 2014 11:21 ![]() |
