Глючит задний дворник.
Сообщений в теме: 11
#1 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 August 2007 - 13:55 PM
В общем сегодня заметил что не ездит задний дворник.
При включении вяло доезжает до середины и останавливается, дальше только при помощи рук едет.
Как это вылечить, а то скоро сезоны дождей начнутся и нефига видно не будет в заднее окно.
#2 Valtigra
Valtigra
  • 11 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 13:58 PM
там ось вращения, на которой щетка держится имеет конусную форму. Со временем это все срабатывается и начинает проскальзывать. Я между осью и дворником проложил шайбочку тоненькую и зажал сверху штатным крепежом
#3 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 August 2007 - 14:01 PM
Там не проскальзывает ничего. Просто такое ощущение что чтото закисло или же моторчику мощи не хватает.
#4 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 27 August 2007 - 15:10 PM
Думаю ничего не закисло. У меня аналогично глючил правый передний дворник. Подтянул гайку - помогло ненадолго. Сегодня буду пытаться шайбу прокладывать.
#5 Black
Black
  • 166 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 16:37 PM
Просто закисла ось.Разбирай заднюю дверь,снимай тягу,откручивай поводок.Ось выходит туго(там еще колечко стопорное есть-не забудь снять).Потом ось и направляющая моется,чистится,если есть ржавчина-химией или шкуркой нулевкой,смазывается и ставится в обратной последовательности.
Мой дворник работает второй год после такой переборки.
#6 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 27 August 2007 - 19:48 PM
Забыл добавить: у меня дополнительным симптомом было то, что поводок можно было рукой провернуть на оси.
#7 Valtigra
Valtigra
  • 11 сообщений
Отправлено 28 August 2007 - 09:23 AM
И все же перед тем как разбирать заднюю дверь по-взрослому рекомендую снять дворник с оси (одну гаечку открутить) и проверить работу механизма без дворника. Если симптом остался и ось проворачивается только до половины - тогда разбирать. А если все станет вдруг крутиться на полную, тогда прокладочку под железку дворника на ось
#8 Rustam
Rustam
  • 94 сообщений
Отправлено 10 October 2007 - 23:37 PM
А у меня значит такая проблема с задиним дворником (метлой). Работает так как ему вздумается, хочет по середине остановиться, не захочит в конце. И вырубить его сложновато, иногда зажигание приходиться отключать. Я вот думаю может это реле если оно есть у него отдельно. Может кто подсказать?
#9 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
  • Интересы:Sex & Drugs & Rock & Roll
Отправлено 11 October 2007 - 07:37 AM
реле +1
#10 Dimarik
Dimarik
  • 13 сообщений
Отправлено 11 October 2007 - 08:31 AM
у меня в одно время задний дворник перестал работать, хотя брызгалка работает. заметил, что моторчик нагревался, даже в выключенном состоянии. так как времени не было, отключил провода, которые идут к моторчику, с тех пор этим вопросом не занимался. в чем может быть причина?
#11 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
Отправлено 11 October 2007 - 13:48 PM
коротит где-то явно. странно что предохранитель не сдох
#12 killer
killer
  • 47 сообщений
Отправлено 11 October 2007 - 23:00 PM
а у меня такая проблема: когда купил машину дворнник не работал! полез в задней двери смотреть проводку,оказались перебиты провода ,я все сделал как должно было быть но дворник все равно незаработал полез смотреть предохранители-оказался сгоревший, его поменял и дворник включился!!!!!!!! и после этого не останавливаеться(((((( НИ КАК!!!! только если предохранитель или реле вытянуть! но при попытке его выключать -в реле чтото клацает! ВОПРОС - ЭТО РЕЛЕ ИЛИ ПОДРУЛЕВОЙ????? или может еще чтото?????
