30/32 реле на дигифантах
Сообщений в теме: 10
#1 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 12:17 PM
Поставил Январь на PF. Все заводится, работает норм. Но есть один маааленький, но очень неприятный косячок.
На дигифанте 14 нога - выход главного реле. Как я понял, туда подается +12 при включении зажигания.
Я соединил этот провод с 27 ногой января.
Что получается - включаю зажигание, завожу мотор. Он работает как-то через жопу. Выключаю зажигание. Мотор сразу работает идеально. +12 с 27 ноги января не пропадает. Выдергиваю 32 реле - мотор глохнет, как и должен.
Что за хрень? Как это 32 реле работает вообще?
И еще датчик температуры на приборке не показывает нихрена.
Может массы где-то не хватает?
#2 Paparazi
Отправлено 10 July 2015 - 12:40 PM
Как мотор работает при выключенном зажигании?
#3 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 12:41 PM
Я ж говорю, с выхода 32 реле при выключении зажигания не пропадает +12.
#4 Paparazi
Отправлено 10 July 2015 - 12:45 PM
Так пробрось для пробы проводок без этого реле,только смотри чтобы на нём + не пропадал при работе стартера.
#5 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 12:54 PM
Просто машина не моя, ставил январь под заказ. Поэтому обязательное условие - чтоб проводка от января была полностью штатная, и проводка в салоне была полностью штатная, без прокидываний проводков и прочего. Из-за этого получились некоторые нелогичности (типа январь управляет своим реле бензонасоса, это реле управляет тем реле, что в салоне, а то реле что в салоне управляет собственно самим насосом).
Почему может плюс с выхода 32 реле не пропадать?
Сообщение отредактировал Горшок: 10 July 2015 - 12:55 PM
#6 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 10 July 2015 - 15:04 PM
Скорей всего данное реле управлялось минусом на блоке эбу,  и из за этого весь косяк напруга не пропадает, и когда подключено получается просадка напряжения на 27 ноге.
#7 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 19:18 PM
Щас покушаю, и расскажу вам, какой я мудак.
#8 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 20:57 PM
история фееричная
#9 e404
Отправлено 10 July 2015 - 22:02 PM
а выкинуть реле и просто с зажигания кинуть на январь? у тебя ж с катушки черный провод под капотом по любому остался - он и есть зажигание
а вообще у дигифанта г2 там самое простое реле, которе просто с акб дает +12 на мозги... хз почему не зажигание
#10 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 21:17 PM
Сперва на эмоциях хотел расписать все в красках, но теперь уже напишу просто.
Я упустил из виду тот момент, что Январь управляет бензонасосом плюсом, а дигифант массой.
Тупо скрутил 2 провода вместе и получил то, что получил.
На разгадывание загадки ушло 2 дня, чуть больше.
#11 e404
Отправлено 13 July 2015 - 11:33 AM
вот так то... поспешишь - голой жопой на огонь сядешь ;)
