"Закусывает" старетер
Сообщений в теме: 21
#1 vasssikas
vasssikas
  • 103 сообщений
  • Интересы:Ретро автомобили, ламповая аудиотехника, винил.
Отправлено 01 July 2015 - 07:17 AM
Всем привет. Давно мучала такая проблема, но вчера машина вообще не завелась. Переводчески не заводится машина. Бывает что с пол тычка заводится, поворачиваешь ключ загорается лампа аккамулятора и мигает лампа давления масла на приборке. А бывает поворачиваешь ключ и лампа аккамулятора тускнеет,либо гаснет, лампа давления аккамулятора горит стабильно и не заводится. Старнет не может провернуть двигатель, как будто "закусывает" или аккум севший в 0. Но при этом через пару секунд может нормально заработать. Почистил провода на стартере. В чем может быть проблема, спасайте.
#2 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 01 July 2015 - 09:24 AM
Клеммы аккумулятора тоже зачистить не помешает. Неделю назад так было.
#3 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 10:30 AM
втулка умерла
#4 vasssikas
vasssikas
  • 103 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 15:26 PM
что за втулка?
#5 kandalf
Отправлено 01 July 2015 - 15:57 PM
В колоколе коробки, в которую стартер упирается. Поищи поиском, это тема разобрана до корки.
#6 SANNY
SANNY
  • 26 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 02:27 AM
не факт
перемкни на втягивающем два бота
если вращается - втулка пока жива
#7 permskii
permskii
  • 52 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 06:19 AM
Нет массы на корпус Стартера, или развалилась одна из щеток,на крайняк сильно Изношена Медная втулка с наружной стороны Замыкает ротор-статор, но Это мало вероятно, надо проверять первые два варианта, может кому полезно будет
#8 vasssikas
vasssikas
  • 103 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 11:54 AM
Вобщем проблема вернулась. Я грешу на старый аккум. Пришел минус и машина после ночи не завелась. Стартер еле крутит, напряжение на аккуме было 11,8 В. ПОтом завели с толкача, через 2 минуты заглушил, завел с пол тычка. Если аккум, то какой лучше купить?
#9 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 10 October 2015 - 13:26 PM
а провода на стартер хорошие идут? в том числе масса? Стартер перебирался сам?
#10 vasssikas
vasssikas
  • 103 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 12:13 PM
ДА, провода все чистил, все хорошо проложил. Стартер  год назад отдавался электрикам,на полную переборку. Втулка в коробке тоже менялась.
#11 Paparazi
Отправлено 11 October 2015 - 13:26 PM
Холивар.
Себе взял RENAULT 7711238598
#12 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 17:58 PM
У меня была когда-то такая проблема. Менял стартер, провода, АКБ... -не помогло!
Вылечилось раз и навсегда заменой "контактной группы замка зажигания" (путём откручивания болтика где ноги и выдёргивания руля вместе с валом и переключателями - это оптимальный вариант, полчаса работы)
#13 kandalf
Отправлено 11 October 2015 - 18:01 PM
3 минуты - проводки вынул - позамыкал.
#14 vasssikas
vasssikas
  • 103 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 19:08 PM
Контактную гргруппу перебирал пару дней назад. После 2-х дней простопростоя с сигналкой, акккм еле крутит. Посмотрел год 2009. Хватит аккума на 60 ам и пусковой ток 530? У меня сейчас такой стоит и еслесли новый покупать, то нужно сдать такой же ммощномощности, тогда скидка не плохая будет.
#15 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 19:47 PM
на 60 хватит
#16 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 11 October 2015 - 22:44 PM
Если кальций акб то регулятор менять на 14,5 в
#17 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 23:39 PM
У меня была такая проблема и решилась после хорошей чистки клемм аккумулятора
#18 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 13 October 2015 - 22:21 PM
столько советов и все разные)
а вот если такой звук как будто стартер с двигателем крутится, то это втягивающее? заводится так же с нескольких поворотов ключа с перерывами несколько минут.
#19 Paparazi
Отправлено 15 October 2015 - 12:35 PM
Это бендикс.
#20 Fillinni
Fillinni
  • 10 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 12:04 PM
вот и у меня подобная фигня: может с полпинка завестись, а может как будто аккум наглухо сел, хотя 5 минут назад все норм было, с толкача заводишь, глушишь и все норм заводится стартером. а через несколько разщ опять еле еле крутит чтото типа        вввввуф         *пауза в секунду*                 вввввуф      и все лампочки в этот момент тускнеют и начинает дымить коричневый провод который к фишке дворников идет на подрулевой((((
