Замена резиновой прокладки под карбом!
Сообщений в теме: 6
#1 ADK
ADK
  • 4 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 22:07 PM
Подскажите как поменять потресканую прокладку та которая под карбюратором?
Карб Пибург на двиготеле 1,3.
#2 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 16 June 2015 - 09:12 AM
под коллектором впускным будет 4 гайки они держат подушку
#3 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 20:09 PM
Главно не усердствовать с затяжкой болотов которые крепят карб к подушке, иначе будет замена прокладки каждые 1.5 месяца)
#4 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 17 June 2015 - 07:52 AM
а ты не подумал что подушка состоит из 2 частей металлических сваренных резиной меду собой и затяжка не как не влияет ни сверху не снизу
#5 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 21:53 PM
Я тебе так скажу, если я написал, значит я разрезал прокладку пополам и смотрел что за оно там внутри,и теперь понимаю почему она рвется постоянно, то что она состоит из двух частей ты написал правильно но между этими частями как раз находится резина, когда ты затягиваешь болт он упирается во вторую часть...
#6 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 17 June 2015 - 23:39 PM
а ты не подумал что карбюратор тебе не даст больше затянуть болт чем надо?
#7 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 17:23 PM
Рвется она из за фуфельной резины непредназначенной для бензина.
Значит  болт не тот, либо подушка тоньше, либо она старая перекошенная на одну сторону.
Сообщение отредактировал Rabbit: 18 June 2015 - 17:29 PM
