5-ая передача
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 7
#1 krezipraktik
krezipraktik
  • 131 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 21:37 PM
Добрый вечер. Прочитал на форуме темы про вылет 5-ой скорости, но ответа так и не получил. Суть вопроса такая. Той весной была перебрана коробка (специалистом), все скорости включались норм., только задняя внатяг. Со временем сам решил отрегулировать, и получилось так, что сделал криворуко- задняя- норм., а 5-ая стала вылетать на скорости. В августе поставил машину в гараж, и выгнал только вчера. Поехал и ещё раз убедился- чтоб включить 5-ую выжимаю сцепление, и удерживая рычаг до упора на пятой сцепу отпускаю. Сегодня поехал в сервис, дядя говорит что синхру хана, я ему в ответ что тогда-бы она визжала при включении, а у него в глазах полное не желание работать и уйти домой. Суть вопроса такая- я так понимаю что рычаг переключения недотягивает до 5-ой скорости под капотом (остальные включаются о.кей). Можно-ли дотолкать её регулировкой подкапотных тяг без ущерба для других скоростей?
Гольф-2      !991 г.в. RP (1.8)  Коробка кажись 20-ка.
#2 Paparazi
Отправлено 11 June 2015 - 21:49 PM
http://www.elcats.ru...&SubId=06700170
Ослабляешь хомут 37 и ловишь нормальное положение,также можешь поэксперементировать с тягой на нижний шарик 46,для этого лучше заказать ремкомплект например ЖП 798260001.
#3 krezipraktik
krezipraktik
  • 131 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 22:15 PM
Все вкладыши из этого комплекта поменяны, кроме тяги (не было её). Та которая стоит сейчас- без люфтов. Если память не изменяет- кулачки на ней резьбовые. Вот ими можно отрегулировать?
#4 Paparazi
Отправлено 11 June 2015 - 22:24 PM
Я имел в виду тягу под номером 36.Считается что для 5-ступки она короче,хотя яезжу с длинной:)
#5 krezipraktik
krezipraktik
  • 131 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 22:33 PM
Просто я не смог Вашу ссылку открыть. Там регаться надо. А смотрел по номеру ЖП.........    там детали без нумерации. Прошу прощения за косяк.
#6 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 22:35 PM
Стоит воспользоваться поиском и найти чертеж специальной приблубы для настройки кулисы.
#7 Paparazi
Зарегистрируйся,это бесплатно,никаких разводок.Просто все ссылки на форуме на этот каталог.С Автодока например не получится ссылку вставить.
#8 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 00:22 AM
Закрыто. Тс в поиск.
