глючит электрика
Сообщений в теме: 8
#1 killer
killer
  • 47 сообщений
Отправлено 25 August 2007 - 00:26 AM
1 дворники бывают включаються сами по себе( и их не остановиш пока сами не остановяться)
2 пропадает сигнал(вернее иногда работает)
3 магнитофон вырубаеться когда громко делаеш
4 и самое главное машина бывает не заводиться ( не начинает крутить стартер клацает реле под приборкой и все!!! под капотом тишина)) с толкача без проблем заводиться и потом стартер нормально крутит со стартером такой прикол когда машина постоит ноч или когда магнитофон олго играет на заглушенной машине ! лампочка акума мерцает на холостых чуть газу даеш и тухнет! вообщем вопрос что это может быть????????????
#2 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 25 August 2007 - 02:11 AM
Контакты... Обычно чудеса начинаются с плохой массы. Самый простой-тупой способ лечить - зачистить контакты во всех разъемах. Нужны шкурка нулевка, спирт, вата и много времени. Удачи!
#3 killer
killer
  • 47 сообщений
Отправлено 25 August 2007 - 10:31 AM
Какие именно контакты? Массу которая идет от аккумулятора к кузову(куча проводков) я всю перебрал(почистил и поставил назад)
#4 e404
Отправлено 25 August 2007 - 15:55 PM
по дврникам - запросто мог умереть подрулевой, как минимум разобрать и почистить, как максимум поменять
по стартеру - замок небось убитый?
по музыке - как подключена? на штатную проводку, колхозным проводком от прикуривателя или нормально от акб? ведь она может запросто отключаться если ей нехватает питалова...
вобщем электрика - наука о контактах ;)))
#5 killer
killer
  • 47 сообщений
Отправлено 25 August 2007 - 17:45 PM
подрулевой врядли! Переключает все время нормально!дворник глючит в основном после мойки(под капотом не мою) магнитофон посмотрел -подключен через прикуриватель! Сегодня сделаю от аккума! А сигнал? И самое главное не заводиться !?
#6 e404
Отправлено 25 August 2007 - 21:02 PM
если после мойки то смотри куда вода течет под капотом - очень похоже на подмокание контактов мотора щеток и замыкание на массу
сигнал ваще вещь загадочная :D
у меня тож бывает при ВЫКЛЮЧЕНОМ двигателе но включеном зажигании он тока потоги делает
заведешься и все ок становится
хочу его на волговские улитки махнуть - поэтому не заморачиваюсь
про не заводится - написал же что замок может запросто тупить, те зажигание включается а стартерная линия не контачит
#7 killer
killer
  • 47 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 23:07 PM
К магнитофону кинул плюс от аккума-теперь все ок!но самое интересное после этого пропали и все остальные симптомы)))) езжу 2 дня пока все работает,хотя ниче не делал)))
#8 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 28 August 2007 - 00:51 AM
Рекомендую взглянуть на состояние большого черного разъема, справа в глубине под рулем (Внимание! Его очень тяжело расстыковывать). С вероятностью 70% - проблемы там. Обычно очень сильно там окисляется. Для приведения в опрядок нужна шкурка-нулевка зачистить ножи-контакты (скорее всего и надфиль пригодится) и иголка-шило и спирт зачистить мамы.
#9 killer
killer
  • 47 сообщений
Отправлено 28 August 2007 - 19:20 PM
Ок.спасибо, попробую на выходных
