#81
Отправлено 19 June 2015 - 19:18 PM
#82
Отправлено 21 June 2015 - 15:54 PM
Солдатик замка металлВнезапно задумался над правильным донором для гофли. Естественно чери амулет в 11 будке. Успешно применил сочетание кондейного радиатора+вентиляторы от амуля11. Все болт он. Цена на экзисте доставляет. Может составим список с номерочками зч мули, которые проверенно встают (или проверенно не встают)болт он на гофлю, или перекиньте тему, но только ЗЧ ОТ АМУЛЕТА, а не от всех иномарок сразу.
Мой список:
Коврики салона
защита картера
A11-1308020AD Вентиляторы
Педали
A11-3404100BA Рулевой столбик регулируемый
пружинки, зч для него, рулевой вал
набор ключей+домкрат (предельно дешего)
эсп
Передние тормозюки 256?кулаки?
ручка крутилка сидушки
салонный фильтр и крепление.
механизм кпп.
задние диски.
кондей + печка кондейная.
Номерки из чужих тем:
1.A11-3003060 — Наконечник рулевой правый
2.A11-3003050 — Наконечник рулевой левый
3.A11-2905010BA — Амортизатор передний
4.A11-2909060 — Шаровая опора
5.A11-5300640AB — Фильтр салона
6.A11-2911023 — Втулка заднего амортизатора нижняя
7.A11-2911017 — Втулка заднего амортизатора верхняя
8.A11-2909010 — Рычаг передний (правый/левый), тут не уверен что и правый и левый
9.A11-1001110DA — Опора двигателя задняя левая
10.A11-2902011 — Пружина передняя
11.A11-8107023 — Радиатор отопителя
12.A11-1602101 — Опора троса сцепления
13.A11-3102023 — Пистон подкрылка
14.A11-2911031 — Проставка пружины задней резиновая
15.A11-3724243 — Кожух проводов задней двери
16.A11-8402050 — Замок капота верхний
17.A11-3501050AB — Суппорт тормозной передний левый 256 (надо уточнить вентеля или нет)
18.A11-5207013 — Крышка бачка омывателя
19.A11-3001017 — Ступица передняя (без ABS)
20.A11-1005110-BB — Маховик, Необходима дороботка
21.A11-3001017AB — Ступица передняя (ABS)
22.A11-3751010 — Концевик дверной
23.A11-8111030 — Бачок вакуумный (кондиционер)
24.A11-3001011AB — Кулак поворотный левый под 256 тормоза
25.480EE1002060 — Датчик детонации (=Bosch 0261231036)
26.A11-3550133 — Кольцо ABS задних колес
27.A11-8106010 — Клапан системы кондиционирования
28.A11-8107021 — Радиатор испарителя кондиционер
29.A11-8107015 — Короб вентиляции кондиионер
30.A11-8107019 — Короб вентиляции пласт кондиционер
31. A15-6800055 - пластмасски в салазки передних сидений(непроверено, но с виду вполне)(говорят, говняные)
Подрамник? гтц? абс*? резинка стекла передней двери? система впрыска на движку , датчики, форсунки? задняя балка + здт? пластиковые зажимы проводки и пистоны всякие с болтиками
A11-5305110 - воздуховод для задних пассажиров - тепло в ноги зимой! меньше рубля цена)
- козырек солнцезащитный с зеркалом?
- бардачок с подлокотником над ручником?
- подстаканники 1 дин в бороду-торпеду?
A11-1100015BA- Ремень крепления бака
A11-6800063 заглушка направляющих сидения (слева??)
A11-6800064AL заглушка справа??
A11-6800064
A11-6800055AL - защита внутр направляющих перед слева
A11-6800056AL - защита внутр направляющих перед справа?
A11-6104110ABлевый - Передние ЭСП?
A15-5402112 левый, A11-5402121 резиновые уплотнители дверей
- уплотнитель багажника - негуманный ценник
- уплотнители окон?
A11-6105250AB - актюаторы передних дверей (электрозамок вместо пневмы)
A15-5305450 - подстаканник A15-5305477 - накладка подстаканника 1 дин. Для запила бороды. В чери-шоп набор за восемсод.
A11-6105270
Форсунка омывателя лобового стекла
A11-5207033
Крышка бензобака
A11-1103110
Клипса крепления тормозных трубок к днищу
A11-3506023
Шумоизоляция моторного щита ткань
A11-5300029
Уплотнитель задней двери
A11-5402121
Уплотнитель передней двери
A11-5402111
Индикатор АБС
A11-3550171
Петли капота
A11-8402420-DY
A11-8402320-DY
A11-8402050
Замок капота нижний
A11-8402080
Скоба втулки стабилизатора перед
A11-2906030
Подвес глушителя резиновый
A11-1200019
A11-1200021
Распорка край пола с зади снизу
A11-1200029
Подшипник колонки рулевой нижний
A11-3404031
Пыльник карданчика рулевого ГУР
A11-3404209BB
Пыльник рулевой рейки ГУР маленький диаметр
A11-3400107AB
Хомут пыльника рулевой рейки большой
A11-3400105
Подушка рейки ГУР правая
A11-3401011
Бачек вакумный под левое крыло
A11-8111030
Кольцо уплотнительное трубок кондиционера
A11-8108075
A11-8108055
A11-8108035
A11-8108015
Вакуумный привод заслонки рециркуляции
A11-8107033
Рем комплект внутреннего шруса
A11-XLB3AH2203041E
Покрышка докатки
A11-3100630
Мотор стеклоочистителей
A11-3741011
Прикуриватель в сборе
A11-3725010
#83
Отправлено 26 June 2015 - 11:38 AM
Тема годнота!!!
#84
Отправлено 28 June 2015 - 22:55 PM
#85
Отправлено 29 June 2015 - 00:27 AM
Пункт 2. Никаких доработок.У меня два вопроса.
1. Привода, может кто ставил на Г2 A11-2203020AE и A11-2203010AE? Естественно под 100мм фланцы и 256 тормоза, КПП 020.
2. Маховик A11-1005110BB какие нужны доработки?
#86
Отправлено 29 June 2015 - 13:28 PM
Сегодня только экзист выдал, что такая байда у них есть.......Это и есть знаменитая рамка?
#87
Отправлено 29 June 2015 - 13:50 PM
нет, это стандартная сетка от листьев :D
фото рамок в теме про салонный фильтр
#91
Отправлено 29 June 2015 - 14:38 PM
Отдельно рамка не поставляется.Вот сука........так под каким же номером будет эта рамка.......
На ней есть маркировка старого комплекта (рамка+фильтр), снятого с продаж.
https://a-a.d-cd.net/44b1f4u-480.jpg
Да и нафиг она нужна? Весь комплект стОит недорого) Рамка однозначно останется...меняй тока фильтр.
#92
Отправлено 30 June 2015 - 10:45 AM
Так весь прикол в том что у меня этой самой рамки ваще нет. Не во что фильтр присобачить. Созвонился с менеджером экзистным он говорит, что позиция A11-5300640AB как на фото, только фильтр - ни каких рамок там не будет.........Я уже заколебался у жены колготки воровать, чтобы на этот лиственный фильтр их натягивать, да и не хрена капрон от пыли не помогает..............
#93
Отправлено 30 June 2015 - 11:18 AM
Это зависит от манагеров и тырнет-магазинов! Все номера перепутаны!Так весь прикол в том что у меня этой самой рамки ваще нет. Не во что фильтр присобачить. Созвонился с менеджером экзистным он говорит, что позиция A11-5300640AB как на фото, только фильтр - ни каких рамок там не будет.........Я уже заколебался у жены колготки воровать, чтобы на этот лиственный фильтр их натягивать, да и не хрена капрон от пыли не помогает..............
Кому приходит по номеру A11-5300640AB один фильтр, а кому комплект http://www.golf2club...льтр/?p=1470125
Поищи еще номерок А11-5300640АВ 1GG...приходит с рамкой. http://www.drive2.ru/l/1635166/
#94
Отправлено 30 June 2015 - 11:51 AM
Чаки, спасибо. В сервисном центре Чери по номеру А11-5300640АВ 1GG пробивается фильтр и рамка. И их там валом. -цена ваще смешная - 12$
#95
Отправлено 30 June 2015 - 12:28 PM
Рад что помог!)Чаки, спасибо.
#96
Отправлено 30 June 2015 - 19:35 PM
А есть номерок на домкрат и балонник?
Разбанили в гугле, сам нашел. Может, кому то пригодится A11-3900010
Сообщение отредактировал water_melon: 30 June 2015 - 19:56 PM
#97
Отправлено 30 June 2015 - 22:11 PM
A11-5608051 - панель задняя багажника. неужели закроем железо полностью?
гавно. не подходит. никак
#98
Отправлено 01 July 2015 - 08:39 AM
Мой список:
Коврики салона
защита картера
Педали
эсп
механизм кпп.
задние диски.
A11-6800064
- уплотнители окон?
A11-6105270
A11-5207033
Крышка бензобака
A11-1103110
A11-3506023
A11-5300029
A11-5402121
A11-5402111
Индикатор АБС
A11-3550171
Петли капота
A11-8402420-DY
A11-8402320-DY
A11-8402050
Замок капота нижний
A11-8402080
A11-2906030
A11-1200019
A11-1200021
A11-1200029
A11-3404031
A11-3404209BB
A11-3400107AB
A11-3400105
A11-3401011
A11-8111030
A11-8108075
A11-8108055
A11-8108035
A11-8108015
A11-8107033
A11-XLB3AH2203041E
Покрышка докатки
A11-3100630
A11-3741011
A11-3725010
А11-1109110-СВ Фильтр Воздушный
#99
Отправлено 01 July 2015 - 18:56 PM
И все таки, не доработки, но танцы с бубном нужны. Маховик нормально не центруется на корзине (у меня SACHS 3082 149 436), и при прикручивании имеет люфт до 2-х миллиметров. В итоге получается биение до тех же двух миллиметров.
Индикатор, деревяшка, молоток и кучу ослаблений - затяжек с постукиванием то в одну сторону, то в другую (по индикатору). Добился снижения биения до трех соток. Но это на снятом моторе, а если все на машине, это как то не в жилу так упражняться. Может, под другую корзину встанет лучше (другого производителя).
IMG-20150701-WA0004.jpeg 112.96К
20 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал R9OAF: 01 July 2015 - 19:00 PM
#100
Отправлено 01 July 2015 - 23:16 PM
И все таки, не доработки, но танцы с бубном нужны. Маховик нормально не центруется на корзине (у меня SACHS 3082 149 436), и при прикручивании имеет люфт до 2-х миллиметров. В итоге получается биение до тех же двух миллиметров.Пункт 2. Никаких доработок.
Индикатор, деревяшка, молоток и кучу ослаблений - затяжек с постукиванием то в одну сторону, то в другую (по индикатору). Добился снижения биения до трех соток. Но это на снятом моторе, а если все на машине, это как то не в жилу так упражняться. Может, под другую корзину встанет лучше (другого производителя).IMG-20150701-WA0004.jpeg
https://www.drive2.r...4186084/?page=0
