Присоединяюсь к вопросу.. Почему-то представил себе пластиковый домкратДомкрат стальной? как по качеству?Набор инструментов вполне, за 600 р домкрат+баллонник+ключ+отвертка+сумочка.
Отправлено 18 June 2015 - 19:58 PM
Отправлено 18 June 2015 - 20:25 PM
Писал об этом сто лет назад.Уплотнитель дверей брал б/у - с передних дверей, отлично всё встало на все четыре двери гольфа.
Отправлено 19 June 2015 - 04:35 AM
A15-6102920AC-DQ - накладка порогов интересная. особенно цена? обвес чтоли? или типо порогов под уширители или защита порогов от химии?
A11-5606330 - электрозамок багажника, также два кроштейна надо отдельно = открывание багажника с кнопки, как понимаю. Также можно центральный замок организовать.
Сообщение отредактировал ДНК: 19 June 2015 - 04:33 AM
Отправлено 19 June 2015 - 04:50 AM
также интересует ковер багажника, который закрывает голое железо. С подрезанием по идее должен воткнуться. Также пробки пола должны подойти. Но не забываем про каталожные номерки и по возможности отзывы об исталляции (болт-он, с проблемой или никак). Ходовку конечно надо нормальную ставить. А пластик всякий ктай, некритичный к качеству, полне подходит.
Сообщение отредактировал ДНК: 19 June 2015 - 05:25 AM
Отправлено 19 June 2015 - 09:15 AM
Отправлено 19 June 2015 - 09:16 AM
A11-5608051 - панель задняя багажника. неужели закроем железо полностью?
Отправлено 19 June 2015 - 09:44 AM
A11-5305110 - воздуховод для задних пассажиров - тепло в ноги зимой! меньше рубля цена)
А как он крепится к штатной печке? Фотку покурил, чё-то не понял.
Там какой-то переходник нужен будет? Или встаёт штатно?
Отправлено 19 June 2015 - 09:50 AM
Там нижний рукав печки меняешь и все встает как родное. У меня на бывшем гольфе стоит отлично.А как он крепится к штатной печке? Фотку покурил, чё-то не понял.A11-5305110 - воздуховод для задних пассажиров - тепло в ноги зимой! меньше рубля цена)
Вчера примерял буквально, должно встать на монопривод, у меня кантри и там нужно будет по низу подрезать из за высоты пола багажника.A11-5608051 - панель задняя багажника. неужели закроем железо полностью?
Отправлено 19 June 2015 - 10:07 AM
Деталь аналог ваг обдува ног.
Что-то не вижу в каталоге этот самый нижний рукав: http://www.elcats.ru...&SubId=0F900171
Можешь ткнуть в номерочек?
Отправлено 19 June 2015 - 10:22 AM
если что, то дайте фото примерки-доработки, где засада.
Деталь аналог ваг обдува ног.Что-то не вижу в каталоге этот самый нижний рукав: http://www.elcats.ru...&SubId=0F900171
деталь 16. Амулетовская должна залететь на место идентично. Профит-грев ног задних пассажиров, особенно зимой.
Отправлено 19 June 2015 - 10:25 AM
Зачем тебе номерог ваг? Вот мой суп набор от чери амулет.Что-то не вижу в каталоге этот самый нижний рукав: http://www.elcats.ru...&SubId=0F900171Там нижний рукав печки меняешь и все встает как родное. У меня на бывшем гольфе стоит отлично.Деталь аналог ваг обдува ног.
Отправлено 19 June 2015 - 11:13 AM
Да не, саму оригинальную деталь 16 я нашёл. Тот китайский воздуховод и является её заменой - это я понял.
Я просто не пойму, как она с штатной печкой стыкуется. Что-то нужно менять? Если брать каталог - то как деталь 16 стыкуется к детали 1?
Кстати, при установке этого воздуховода переднему пассажиру и водителю в ноги воздух будет дуть? Или весь будет назад уходить?
Отправлено 19 June 2015 - 14:41 PM
Отправлено 19 June 2015 - 14:52 PM
Всё-таки не очень понимаю конструкцию))
Ладно, стоит недорого. Возьму и по месту уже разберусь.
Отправлено 19 June 2015 - 15:04 PM
Там все просто до безобразия...Всё-таки не очень понимаю конструкцию))
Отправлено 19 June 2015 - 15:10 PM
Ну вот у меня снизу стоит штатный типа "распределитель воздуха" - деталька № 24 отсюда: http://www.elcats.ru...&SubId=FCD00170
Этот воздуховод для задних пассажиров прямо к нему цепляется? Или этот "распределитель" снимается?
Отправлено 19 June 2015 - 15:12 PM
Ты большую проблему делаешь)Ну вот у меня снизу стоит штатный типа "распределитель воздуха" - деталька № 24 отсюда: http://www.elcats.ru...&SubId=FCD00170
Отправлено 19 June 2015 - 15:17 PM
Проблемы я делать умею))
А вот деталь с твоей фотки (пластиковый "уголок") - его где взять? В каталоге его не вижу, в машине такого нет. Видимо, его мне и не хватает.
Всё, кажись нашёл эту деталь: оригинал - 191 819 151 A, от Амулета - A11-8107045. Ни того, ни другого в Экзисте нет.
Сообщение отредактировал Beatloserg: 19 June 2015 - 15:25 PM
Отправлено 19 June 2015 - 15:27 PM
Отправлено 19 June 2015 - 15:48 PM
Та вот придётся. Хотел новьё взять.
