Всем привет,нужна помощь ребят,купил значит гольфа и о да я новый член клуба гольфоводов осталось только наклейку купить и прописаться на форуме ))
проблема в следующем ,не работает правый поворотник и аварийка где искать проблему?
кнопки аварийки вовсе нету как я понял,вместо неё вставлена некая трубочка якобы чтобы держать аварийку выключеной если её вытащить то на приборке горит лампочка поворотов но ничего не мигает,хотя хозяин говорил что аварийка работает но чет по глупости сразу не проверил)вобщем куда смотреть в чем проблем?
еще какая то беда с дворниками,самое нижнее положение у меня работает как на вазах как первое положение тоисть чистка через раз так и должно быть?иногда когда тянешь на себя чтобы помыть стекло бывает что дворики машут раз 15 и потом выключаются так ведь не должно быть правильно,куда тут смотреть и в чем тут проблема?ну и чтобы не создавать еще отдельную тему интересует насколько сложно поменять лампочки приборки если есть такая тема скиньте ссыль плиз,и как поставить новое правое зеркало,какие то уроды сложили его в обратную сторону и теперь оно болтается тоже если можно ссылку или ответ)ну пока что все ребят всем заранее спасибо))
ах забыл написать авто vw golf 1.3 nz 90 года 3 двери
вспомнил еще кое что,когда заводишь машину есть какой то странный электрический звук около багажника ,толи это бензонасос толи хз особо не шарю в тачках подскажите что это?
Напишу сразу,искал на форуме похожие проблемы 2 часа ничего не нашел,спасибо)
Сообщение отредактировал GFSxStillen: 20 May 2015 - 04:00 AM
