Стучит сзади справа
Сообщений в теме: 25
#1 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 16:48 PM
Привет, помогите советом. Задолбался я уже с задней подвеской.
Когда заднее правое колесо проваливается в яму, даже небольшую, на маленькой скорости, чувствуется странный удар.
Не могу определить от чего этот звук.
Проверил сайленты, глушитель.
Уже поменял стойки, пружины, тарелки пружин, все резинки, но звук всё равно присутствует.
Понимаю, что там ничего такого сложного нету, но может у кого-то была такая же проблема?
Сообщение отредактировал novemberness: 20 April 2015 - 17:19 PM
#2 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 17:06 PM
дашь голову на отсечение, что в тех узлах, которые перебирал сам, нет ошибок сборки?:-)
#3 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 17:18 PM
да 3 разных мастера уже перебирали. Причем в последний раз когда поменяли тарелки пружин и резинки то на некоторое время звук исчез. Но через неделю - две опять начало стучать. Сначала тише, а потом как и раньше.
Собрано одинаково что слева, что справа. Но стук именно справа
#4 JON2oo6spb
Отправлено 20 April 2015 - 17:49 PM
Ну вариант только снять стойки, разобрать, по мануалу собрать и самому поставить опять-же по инструкции.
Опережу чуть avtomatchik http://remontvw.spb.ru/?p=181 Я свои стойки по этой инструкции собирал.
Чюдес не бывает, или собрано что-то не так как надо или я хз))  Думаю avtomatchik скорее клонит к неправильной сборке верхней части амортизатора, а именно, резинок.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 20 April 2015 - 17:52 PM
#5 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 20:44 PM
Проверь закреплена ли горловина бака к кузову.........
#6 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 22:31 PM
может стакан просится на покой? :drum:  :drum:  :drum:
#7 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 00:50 AM
Горловина закреплена как положено. Стакан, вроде, живой. Оно ведь сначала перестало стучать, а потом опять началось. Причём звук удара именно когда колесо падает в яму.
Как же меня это достало, хоть бери и продавай к чертям
Сообщение отредактировал novemberness: 21 April 2015 - 01:05 AM
#8 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 14:14 PM
У меня диван стучит. Думал на стакан, на стойку, на гушитель и на что только не думал.. А потом пассажир сзади сел (что очень редко бывает).. и не стучит. Вот так и выявил
#9 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 15:24 PM
когда сзади кого то посадить (тоесть нагрузить зад), то стучит тише. Но это не диван, проверено. У меня там нечему так стучать...
#10 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 16:49 PM
Замки ремней безопасности? Не под сиденьем лежат?
#11 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 16:52 PM
нет, ремни вытащил. И передний пассажирський ремень тоже не стучит об обшивку
#12 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:26 PM
местами амортизаторы поменяй.
#13 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:31 PM
было сделано во время замены всех резинок :closedeyes:
#14 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:34 PM
А сайленты балки как? Хотя они все время бы гремели..
#15 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:40 PM
писал, что сайленты проверил, целые. Всё проверил. Да хрень какая то. Был бы хороший мастер по ходовой поехал бы к нему. Пока только деньги на ветер выкинул
#16 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:46 PM
Ну выкидывай все из салона, чтоб остался только ковер и сиденье, сади сзади друга/брата/товарища/знакомого и го по ямам кататься, пусть слушает.
Сообщение отредактировал Wana: 21 April 2015 - 17:46 PM
#17 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:48 PM
исходим из того, что стойки собраны верно, сами по себе исправны, как и сайлентблоки, да?
Тогда могу предложить выкрутить болты крепления амортизаторов к балке, и провести ревизию состояния их резьбы. Возможно, гайка то затягивается, но не обеспечивает зажим внутренней втулки сайлентблока. Это раз
на вывешенной машине поддомкрать стойку снизу, что бы начала сжиматься пружина. А потом отпускай и смотри, где будет лишний ход. Или стойка всборе относительно кузова, или относительно балки
#18 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 15:16 PM
а может ли быть проблема в плохо затянутом заднем ступичном подшипнике? Если толкать ногой колеса, то оно стучит.
Хотя не, бред. Оно же на неделю перестало стучать, хотя я его не трогал
#19 andruyshok
andruyshok
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 00:20 AM
тоже стучит сзади справа,перебирал два раза,стойки,опорники все новое,собрал правильно на 100% причину установить не удалось и самое главное пока не полез перебирать второй раз стук тоже исчез , жо..а какая-то.
#20 andruyshok
andruyshok
  • 24 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 10:24 AM
причина найдена стучал диван )))))
