После капиталки не заводится
дизель капиталка ремонт
Сообщений в теме: 42
#21 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 18:42 PM
Вопрос для первого случая, при третьем ремонтном размере под данные цилиндры можно ли найти в продаже кольца увеличенного размера?
Вопрос для второго случая крутить движок до посинения или разбирать и надфилем замки колец точить?
1 Кольца не помогут даже если бы и были, юбка поршня будет в горшке болтатся со всеми исходящими последствиями. Компрессия зависит не только от замков колец но и от размера поршня и его положения относительно оси цилиндра, и от овальности цилиндра если она присутствует.
2 Во втором случае движок не заводить, иначе он заклинит или раздерет цилиндр. При измерении компрессия все равно не будет выше ~ 35 - 40, т к она не может превысить конструктивную степень сжатия. Все разбирать и нести блок + поршни без колец в хорошую мастерскую.
3 Все же стартер проверь если в нем не уверен.
Сообщение отредактировал Mercenary: 07 March 2015 - 19:00 PM
#22 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 07 March 2015 - 21:05 PM
diesel maniac  Я лично видел не по метке выставленный шкив тнвд с пролетом на зуб, какой там угол впрыска выходил страшно думать. Авто заводилось и ездило с треском и не тянуло. Так что на зуб про-ть возможно и осуществимо.
ну если мозг не пользовать и делать всё ногами , то да. скорее же всего ремень просто перескочил.
 Он универсальный для любого дизеля?
так что пока пытаюсь дедуктивным методом выявить причину пониженных оборотов при вращении стартером:
1. Если бы токарь ошибся в большую сторону т.е. расточил цилиндры больше чем положено, стало быть компрессия должна быть ниже положенной для запуска 34 атм. ибо зазор в замках компрессионных колец будет больше допустимого. Значит двигатель вращался бы  быстрее чем сейчас. (повторюсь, что с вывернутыми форсунками он хорошо вращается)
2. Если токарь ошибся в меньшую сторону, то поршень либо не входит в цилиндр при сборке, либо хорошо входит но в замках компрессионных колец либо нет зазора, либо он меньше положенного. Делаю вывод что компрессия сильнее положенной и отсюда затруднённое вращение при старте. Остаётся либо разбирать и точить надфилем замки колец, либо крутить движком без форсунок до посинения пока кольца и поверхность цилиндра подсотрётся и компрессия не нормализуется.
да приборчик подойдёт для многих VW дизелей. он продаётся. года полтора назад брал тыщи за 4.
и не найдёшь. потому что компрессию на дизеле надо мерять компрессографом. да и что ты хочешь увидеть на свежесобранном , непритёртом моторе ? сначала убедись , что всё остальное в норме и правильно работает. наверняка дело не в компрессии.
#23 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 02:10 AM
Вот видео на котором я делаю уже не первый, но очередной запуск двигателя. АКБ полностью заряжена, свечи накала работают, топливо в ТНВД присутствует, форсунки не выкручены. Т. е. всё как в реальной жизни. Вот с такой частотой вращается двигатель. Делаю 3 - 4 попытки завести, после этого мощность АКБ падает и больше не проворачивает. Хотя фары ещё способны гореть на всю катушку.
http://www.youtube.c...h?v=4jtQKAqu_eU
#24 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 03:05 AM
для начала возьми новый/свежий/очень хороший/бодрый аккумулятор ач этак на 100. чтоб заряжен был полностью.
потом как писал выше по пунктам. а эти верёвочки дизелю как по п----е ладошкой. такие провода кидать бессмыссленно . вообще провода практически всегда не помогают .
#25 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 09:29 AM
может в стартере втулка изношена-ротор нагревается,расширяется,клинит.а акб(сколько а\ч,пусковой ток???) будет крутить после того как стартер остынет.
я зарядно-пусковое ус-во для грузавиков брал -при изношенной втулке плохо помогает....
Сообщение отредактировал lex890: 08 March 2015 - 09:33 AM
#26 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 08 March 2015 - 12:31 PM
По попе ладошкой)
Такие провода да, бесполезны. Не знаю как для дизеля, а вот для бензинки, те что в магазинах продаются от 500-600А уже вполне работоспособны.
стартером прикатывать мотор )))) Тут уж легче для заводки и обкатки\прикатки мануал поставить))))
#27 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 18:44 PM
Друзья, спасибо за посильную помощь, она мне нужна. Хотел спросить про обороты, они правда низкие? Должно быть быстрее?
По АКБ: на ней только 2 цифры 75 Аh - ёмкость и 540 А -  думаю это пусковой ток, больше не увидел.
Сообщение отредактировал Disel-automat: 08 March 2015 - 18:48 PM
#28 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 03:21 AM
конечно ! мотор должен бодро крутиться.
если аккум не выдаёт нормального стартового тока - щастья не будет. короче , может он под нагрузкой просядает.
#29 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 11:03 AM
Аккум более чем нормальный, особенно учитывая что он новый и заряженый. Тут вариантов не много, снимать стартер, смотреть счетки, втулки, обмотки ротора что бы не горелые были. Если стартер дешевый китайский, у них часто в обмотках ротора межвитковые замыкания появляются, крутит вот именно как на твоем видео тогда, и греются все провода.
#30 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 16:46 PM
Стартер б/у немецкий привезён из Белоруссии. У моего родного разлетелись втулки вращения якоря. Не надо смеяться, в моём городе местные торговцы запчастями привезли мне втулки по каталогу в которых якорь болтается как дерьмо в проруби. Но по каталогу это именно эти втулки!!! Вот так. С этим "родным" стартером я натерпелся... Хотел втулки заказать токарю из латуни. Оказалось что втулки не точёные, какие-то холоднопрессованные и внутренняя структура представляет собой слипшиеся гранулы латуни. Потом пришлось заказывать дельцам которые возят запчасти из Белоруссии. Но такую херь как какие-то втулки они не возят и пришлось заказывать целый стартер. Собственно поломка первого стартера и явилась причиной капремонта двигателя. Разлетелась передняя втулка и однажды отец не смог завести двигатель, дело было поздней осенью и возиться с машиной на улице не шибко хотелось. Оставил на зиму стоять. Весной, заказав, новые втулки к стартеру отец попытался запустить движок но у него ничего не получилось и он отдал машину мне. А я померил компрессию дешевым компрессометром, который показал отсутствие компресии на всех 4 горшках. Она была равна от 15 до 19 атм. при норме в 34. Пообщавшись с другом который работает в автосервисе я узнал что за зиму залегли кольца, поэтому потерялась компрессия. Ну и понеслось...
#31 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 18:00 PM
выкини свой компрессометр в помойку. хорошо и правильно будет показывать только КОМПРЕССОГРАФ. тут ты уже накололся.
а ты попробуй ради приколу запрессуй те втулки , которые пришли :wink:   а то может ещё их подрасточить ещё придётся.
если не будет щастья , обратись к другому токарю.
#32 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 18:21 PM
к стартеру PN подошли меднографитовые втулки от волги.
#33 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 13:24 PM
А так двигатель вертится стартером при выкрученных форсунках.
#34 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 18:43 PM
Да в общем то тоже очень слабо, или стартер капут, или расточено не точно и поршни туго в горшках ходят.
#35 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 23:09 PM
пусть с электрикой сначала разберётся .
#36 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 08:37 AM
Уважаемые, а подскажите где берутся релюшки к гольфу 2? Экзист? или ещё что-то? что-то я полазил - не нашёл. А может взаимозаменяемость присутствует? Конкретно интересует реле свечей накала.
Да он лучше никогда не крутил, даже когда заводился и ездил постоянно. По сравнению с тем как он заводился всегда - это очень быстрое вращение стартером. Заводился он где-то средними оборотами между первым и вторым видео, ближе ко второму видео.
Сообщение отредактировал Disel-automat: 20 March 2015 - 08:32 AM
#37 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 15:15 PM
контакты /провода привёл в порядок ?
#38 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 11:18 AM
Спасибо, братцы, за помощь, ларчик открывался очень просто: когда я первый раз искал себе стартер, то мне из Белоруси целый месяц везли и наконец привезли б/у стартер, по виду похож, монтажный фланец  точно для моего дизель-автомата, только оказалось у этого стартера мощность не та. Для моей машины нужен стартер 1.7 кВт, а мне привезли 0,95 кВт. Я когда забирал стартер у этих поставщиков не посмотрел каталожные номера ни бошевский, ни ваговский. Лошара короче. И вот, после расточки и сборки двигла, я этим слабым стартером пытаюсь завести свой движок. И как результат, перегрев проводов, стартера и невозможность дать высокие обороты для старта движка.
Соответственно возникает проблема, где взять нужный стартер? Я облазил экзисты, по и-нету всю европейскую часть России, ближайшее зарубежье, все разборки москвы, данный форум, драйв2ру и т. д. Всё безрезультатно. Наконец судьба меня забросила на Е-Бей и, о чудо, мой родненький стартер продаётся в США, в Лос-Анжелесе!!! Ценник весьма гуманный, по сравнению с теми ценами за которые мне обещали привезти (но потом отказывались) разный поставщики наподобее экзиста. 10700 рэ в долларовом эквиваленте всё вместе с пересылкой. Прислали очень быстро, всего 14 дней и стартер у меня!!!! Дрожащими от нетерпения руками вскрываю коробку и вот он. Родненький....
Оставим лирические отступления и перейдём к возникшим после старта проблемам:
1. Самое неприятное это то, что из отверстия в которое вставляется трубочка содержащая в себе щуп показывающий уровень масла в двигателя, не смотря на то, что я устанавливал в это отверстие новую прокладку, выдавливает масло. Что с этим можно поделать? Обезжирить и облепить холодной сваркой?
2. Ну и второе неприятное обстоятельство - это то что двигатель работает очень громко. По сравнению с другими дизелями которые я встречаю на улицах, мой просто ревёт. И кажется даже имеются некие звенящие звуки. Клапана не регулировал.
3. Электрики в этой теме касаться не буду.
Сообщение отредактировал Disel-automat: 19 June 2015 - 11:24 AM
#39 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 08:39 AM
Возможно на фоне эмоций по поводу стартера мои вопросы остались незамеченными, поэтому повторю их.
1. В блоке цилиндров имеется отверстие из которого выходит трубка для щупа уровня масла. В месте выхода этой трубки из блока сопливится масло. Это нормально для недавно расточенного и необкатанного двигателя? Если нет, то что с этим делать?
2. Ощущение что двигатель очень громко работает по сравнению с другими легковыми не новыми дизелями, на мой слух (а я далеко не специалист) в звуке работающего мотора присутствуют звенящие металлические звуки. Как с этим бороться? Поможет ли регулировка клапанов? Изменится ли звук когда кольца и цилиндр притрутся друг к друг?
#40 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 20 June 2015 - 09:00 AM
а сетку в крышке клапанной чистил? это давит газы в картер раз масло лезет
Темы с аналогичным тегами дизель капиталка, ремонт
