После капиталки не заводится
дизель капиталка ремонт
Сообщений в теме: 42
#1 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 08:00 AM
Буду краток: двигатель дизельный JP - разобрал движок, расточил, отремонтировал голову, собрал, поставил на место, выставил всё по меткам, подключил электрику, залил все жидкости, прокачал грушей, а потом стартером топливную систему. Делал всё первый раз, но есть уверенность в том что делал всё правильно, поскольку курил данный и другие форумы, общался с людьми которые делали капиталку причём не один раз.
Корче пытаюсь завести но он не заводится, обороты при старте низкие. Грешил на аккумулятор ибо он простоял 1,5 года не заряжаясь-разряжаясь. Купил новый с заменой на старый, подключил, пытаюсь завести та же байда, точно такие же низкие обороты. Ну, думаю, компрессия увеличилась после замены поршней, расточки цилиндров, поэтому стартер более медленно, с трудом вращает двигатель. Подключил пуско-зарядное устройство чтоб стартеру и аккумулятору полегче было, но оно не помогло, обороты не увеличились при старте, лишь количество попыток старта до разрядки аккумулятора увеличилось примерно в 2 раза. Стартер и провода греются при старте. Чё делать, братва? Насколько важны высокие обороты стартера при старте дизельного двигателя? Как помочь стартеру, может аккумулятор помощнее взять? У меня сейчас 75 амперный, может 150 взять на прокат у кого-ньть? Это поможет? Иль может я всё-таки что-то неправильно сделал при кап ремонте? Вроде размеры все соблюл, цилиндры при монтаже маслом смазывал, вкладыши и шейки тоже. Может напрасно я сначала цилиндры под размер расточил, а потом поршни купил?
#2 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 11:50 AM
Сам коленвал то нормально вращается или закусывает его?
#3 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 02 March 2015 - 12:30 PM
А кто так точит? Вобще то блок точат по поршням ибо поршень постоянно промеряют при рассточке
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:41 PM
почему то мне кажется, что одно с другим не вяжется:-)
если руками коленвал вращается легко, значит проблема или с сами стартёром, или с проводами, или со втулкой в коробке передач.
а что мешает потаскать машину на верёвке? Оборотов точно хватит, что бы запустится. А там, глядишь, и со стартёра начнёт
Сообщение отредактировал avtomatchik: 02 March 2015 - 12:42 PM
#5 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:51 PM
Вручную после всех работ коленвал стал вращаться более туго при приближении любого поршня к ВМТ, с выкрученными форсунками вращается очень хорошо. Никаких закусываний тактильно не ощущается. И рад бы я его потаскать на верёвке, но у меня АКПП. Засада.
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:53 PM
аааа, это да, стартёры с АКПП - тот ещё гимор, это правда:-(
попробуй ещё раз проверить, качественная ли масса и силовой провод
#7 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 18:07 PM
а компрессию смерял?????я тоже,после расточки ,замены поршней,колец,завел только со второго акб(первый посадил в 0),сначала 2 цилиндра,потом 3 подхватил,затем 4.3 часа работал на холостых,потом понемногу стал ездить ,не тянул поначалу.
#8 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 22:26 PM
Ты что убил первую АКБ? Она новая была? Компрессию не мерил ибо нечем, в славном городе Тамбове не встречал в продаже нормальных компрессометров для дизеля. Один купил до 40 атм, так он не держит, стравливает давление, стрелка медленно съезжает на 0.  Электронный в магазине не попадался, а если и попадётся наверное стоить будет космос. Не хотелось бы тратить деньги из-за 1 замера. Наверное стоит поискать какого-нибудь делягу с электроникой, чтобы пригласить его к себе в гараж для замера.
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 03 March 2015 - 12:21 PM
напрасно. в следующий раз делай всё наоборот. сначала промерить, затем купить, и после этого только точить
#10 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 16:13 PM
посадил ...потом зарядил и ездил еще год ,пока не продал вместе с авто.....
Сообщение отредактировал lex890: 03 March 2015 - 16:14 PM
#11 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 20:52 PM
Топливо точно дошло до ТНВД и он его качает? Если будет воздух в системе то не завдешь
#12 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 13:12 PM
Скажи, дружище, от момента первого пробного запуска до того момента когда начали хвататься 2 цилиндра сколько времени тебе пришлось крутить движок? Как долго?
топливо до ТНВД дошло, снимал топливопроводы, выкручивал форсунки, чтобы облегчить стартеру и АКБ прокачку топливной системы. На 4 выхода ТНВД на которвые прикручиваются металлические топливопроводы которые идут от ТНВД к форсункам одевал резиновые шланги и опускал их в пластиковые бутылки. Вращая стартером и помогая присоединённой перед топливным фильтром шланго-грушей наполнил сначала топливный фильтр, потом ТНВД. Об этом я узнавал по солярке льющейся из присоединённых вместо  металлических топлипвопроводов резиновых шлангов. Сначала лилась нестабильно, потом начала литься равномерно. Хотя в прозрачном патрубке который идёт от фильтра к ТНВД болтается пузырёк воздуха, но до ТНВД он не доходит.
#13 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 19:57 PM
Хреново то что акпп,попробуй эфира купить или 'быстрый запуск",должен схватить
#14 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 23:18 PM
Делал себе капиталку на JP несколько лет назад, никакой шланго-груши в меня небыло, наполнял фильтр и тнвд салярой шприцом, стартером покрутил секунд 5 - 10 и из напорных трубок пошла соляра, обтянул трубки на форсунках и движок завелся сразу и со стабильными холостыми, примерно такими же как и были до ремонта, и тянул точно не хуже. С тех пор пробег больше 100000км и даже продавать старуху никакого желания нет. Раз колено с поршнями как ты написал крутятся свободно - значит стартер должен их вертеть очень быстро - значит разберись со стартером сначала. Как поршни без колец в горшки входили, туго или свободно?
Сообщение отредактировал Mercenary: 05 March 2015 - 23:21 PM
#15 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 06 March 2015 - 06:20 AM
1. хорошо почистить все контакты идущие на стартер . а ещё лучше поставить более толстый новый провод. с хорошими клеммой на аккум. типа для продвинутой аккустики продаются. то же самое и с массой. неплохо было бы дополнительный провод поближе к стартеру подкинуть.
2. собрать всё как должно быть , после чего высасывать салярку из обратки после тнвд. после чего зажать пассатижами и одеть обратно.
3. проверить деятельность температурного датчика и свечей накала. крутить после того как они потухли , для этого лучше приспособить контрольку.
4. проверь чтоб автомат не блокировал запуск.
5. для успешного запуска нужны нормальные обороты стартера , нормальные свечи накала , нормальное масло и салярка. и конечно же правильно выставленный угол впрыска. видео выкладывал уже.
#16 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 08:30 AM
Прости за вопрос, куда это применить? В топливо? В цилиндр? Или ещё куда-то?
Поршни без колец не пробовал вставить в горшки. Покупал кольбеншмитовские поршни сразу с кольцами, не видел необходимости снимать с них кольца ибо последний ремонтный размер 77, с чем-то, думал что нет никакого смысла, больше всё равно не бывает.
Поршни с кольцами вошли в горшки с небольшим сопротивлением. Когда я собрал все поршни и коленвал и крутил рукой всю эту систему она вращалась безо всяких клинов и в тоже время с некоторым легким сопротивлением.
спасибо огромное, выписал себе на листок бумаги все пункты обязательно проделаю все.
когда снимал форсунки для прокачкт ТНВД стартером, наблюдал 3 работающие свечи и одну не работающую.
не затруднит ссылку на видео про угол впрыска кинуть сюда?
#17 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 19:59 PM
Начни со стартера как diesel maniac написал, крутить должен быстро, если при расточке не накосячили. Не редко даже растачивая по поршням, фрезеровщики умудряются накосячить с размером, а уж без поршней еще чаще, так что компрессию стоит померить. На трех свечах при плюсовой темпиратуре должно заводится (но это не дело), если угол впрыска на целый зуб прое...ть - то же будет заводится, но значительно хуже.
Сообщение отредактировал Mercenary: 06 March 2015 - 20:38 PM
#18 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 04:39 AM
вот по этому всегда и всем я и говорил - точить надо не в колхозе за горсть сухарей , а задорого , там где есть хорошие фирменные станки и люди умеющие грамотно их использовать. хорошая работа всегда стоит хорошо !
зуб про-ть - на дизеле VW нельзя по определению. такие фразы - первый признак крайне низкой культуры моторного ремонта и обслуживания дизелей.
. здесь наиболее наглядно , на примере Т3 и 1Y, но смысл совершенно такой же. правильно именно так , любые другие методы- дрочерство. для почти всех старых моторов недоход плунжера должен быть 0.90+/-0.02 мм. выставлять с убранным (НЕвытянутым) холодным пуском.
#19 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 13:21 PM
diesel maniac  Я лично видел не по метке выставленный шкив тнвд с пролетом на зуб, какой там угол впрыска выходил страшно думать. Авто заводилось и ездило с треском и не тянуло. Так что на зуб про-ть возможно и осуществимо.
Сообщение отредактировал Mercenary: 07 March 2015 - 13:22 PM
#20 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 17:21 PM
спасибо, маньяк, но в моём городе померить компрессию с выездом ко мне в гараж найти никого не могу уже 2 недели, а найти подобный прибор вообще под большим сомнением. Он универсальный для любого дизеля?
так что пока пытаюсь дедуктивным методом выявить причину пониженных оборотов при вращении стартером:
1. Если бы токарь ошибся в большую сторону т.е. расточил цилиндры больше чем положено, стало быть компрессия должна быть ниже положенной для запуска 34 атм. ибо зазор в замках компрессионных колец будет больше допустимого. Значит двигатель вращался бы  быстрее чем сейчас. (повторюсь, что с вывернутыми форсунками он хорошо вращается)
2. Если токарь ошибся в меньшую сторону, то поршень либо не входит в цилиндр при сборке, либо хорошо входит но в замках компрессионных колец либо нет зазора, либо он меньше положенного. Делаю вывод что компрессия сильнее положенной и отсюда затруднённое вращение при старте. Остаётся либо разбирать и точить надфилем замки колец, либо крутить движком без форсунок до посинения пока кольца и поверхность цилиндра подсотрётся и компрессия не нормализуется.
Вопрос для первого случая, при третьем ремонтном размере под данные цилиндры можно ли найти в продаже кольца увеличенного размера?
Вопрос для второго случая крутить движок до посинения или разбирать и надфилем замки колец точить?
Сообщение отредактировал Disel-automat: 07 March 2015 - 17:42 PM
Темы с аналогичным тегами дизель капиталка, ремонт
