Что-то не подходит
Сообщений в теме: 50
#21 e404
Отправлено 17 February 2015 - 13:21 PM
фенец абс прикручивается к ступицы 3 винтиками, сама ступица совершенно одинаковая
почему у стаба уши как бы вперед вывернуты?
мне кажется, что у меня расстояние от втулки стаба до стойки и ступичного подшипника больше, чем у тебя получилось (на фотке если приглядеться, то за щитком видно втулку)
#22 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 17 February 2015 - 15:58 PM
Что за щиток пластиковый? Где они ставились? Может номерки?
#23 Paparazi
Отправлено 17 February 2015 - 16:13 PM
1H061544701C
1H061544801C
#24 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 17 February 2015 - 16:17 PM
Спасибо)
#25 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 19:15 PM
фото ни о чем.....
Ёпть, я ж выше дал пример стоек стаба что ещё надо по длинне они одинаковые а вот внешне, ухо смещено относительно штыря. У меня тоже 256 тормоза стоят и кулаки от пассата и ничего не задевает, но пыльник проходит буквально в паре мм от уха стойки стаба. Стоят те что вторые на фото.
но у него прямые....по фото.
#26 e404
Отправлено 17 February 2015 - 19:33 PM
если буду под машиной то могу попробовать сфоткать на венте
#27 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 20:52 PM
1H061544701C
1H061544801C
экзист/элкатс кажет шо от г3, все енто!
а НА рычаг Г2 ПОДОЙДЕТ БОЛТОН???
так то по фото конкретно рычаг короткий, ТС от чего у тебя рычаг??? номер в студию !
Сообщение отредактировал GZGolf: 17 February 2015 - 20:52 PM
#28 Анрей
Анрей
  • 226 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 22:11 PM
Рычаг стоит родной. Что вообще делал - снял подрамник с рычагами, поменял сайлент-блоки, поменял рулевую рейку, установил стабилизатор, поменял шаровые. Посавил все на место. Поменял стойки с пружинами вкруг. Поставил кулаки 256. НАчал ставить палки и вот такая оказия вылезла.
Номер гляну завтра, но вряд ли он что изменит:)
думал, что стаб перевернут, но вроде по-другому он и не встанет.
Про расстояние от стойки до рычага тоже думал - маленькое какое-то
может реально все дело в длине привода? Есть у кого ПРАВИЛЬНЫЕ привода? готов купить, а то надоело уже без колес:)
#29 e404
Отправлено 18 February 2015 - 10:27 AM
1H061544701C
1H061544801C
на фото г2 с рычагами г2 и не поверишь... на г3 точно такие же рычаги :D другие рычаги были только у вр6
#30 Анрей
Анрей
  • 226 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 21:07 PM
можно ли как-то узнать правильный вал стоит или нет не снимая его? ну, например, измерив длину "утолщенной" части
#31 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 22:12 PM
1H061544701C
1H061544801C
верю:)
щитки ужо заказал. СПАСИБО! Павел, СПАСИБО Папареце
ТС, писал уже,но  попробуй кулак вытянуть наружу с шаровой, шаровая это позволит, предварительно исесино открутив 3 болтишки
Сообщение отредактировал GZGolf: 18 February 2015 - 22:10 PM
#32 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 18 February 2015 - 22:51 PM
Может глупый вопрос, но для чего эти щитки?
#33 e404
Отправлено 19 February 2015 - 08:51 AM
к щиткам еще пластиковые заклепки надо чтобы крепить к рычагам
там на суппортах еще лапушки должны стоять (правда тока на 239х)
щитки нужны для того, чтобы меньше грязи на привода и пыльники летело, лапушки на суппортах для направления потока воздуха на диски.
#34 Анрей
Анрей
  • 226 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 21:47 PM
вечер добрый. попробовал - в самой крайней точке стоит... ничего не изменилось...
#35 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
  • Интересы:радиоуправляемые автомодели, ремонт немецких машин
Отправлено 21 February 2015 - 00:19 AM
гнутый стаб?
#36 Анрей
Анрей
  • 226 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:31 PM
гнутый стаб?
не исключаю, конечно, но высота стойки-то при этом не изменится, ведь так?
#37 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 15:06 PM
Прикрепленный файл  DSCN1087.JPG   220.05К   4 Количество загрузок:
#38 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 06:47 AM
[/quote/ у тебя рентгеновское зрение-через щиток видишь расстояние от втулки .зачем вставлять такое фото, где ничего не видно и вдобавок вала и шруса с пыльником нет!!!???
Сообщение отредактировал lex890: 23 February 2015 - 06:52 AM
#39 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 14:29 PM
Отреж шар который на стаб одевается и привари пониже
#40 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 17:23 PM
дык у него вал не доходит до нужного расстояния к кронштейну .на всех фото как положено ,нужно ,а у него не то что то.не надо колхозить...
Сообщение отредактировал lex890: 24 February 2015 - 17:23 PM
