Пропало сцепление
Сообщений в теме: 47
#21 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 11:45 AM
поставив корзину в специальный стенд
основная составляющая корзины по сути - пружина. Её характеристики определяются в единицах, типа кг/см
короче, сцепление меняется комплектом, да и производителями так задумано
#22 marsel
marsel
  • 59 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 March 2015 - 15:57 PM
всем привет! у меня недавно продавило тарелку на сцепе,в которую упирается шток. сегодня поменял тарелку,собрал все,а ниодна передача не включается,и при соприкосновении штока с тарелкой слышен свист и есть какая-то вибрация. куда еще смотреть?
file.php?id=236604&mode=viewfile.php?id=236603&mode=view
#23 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:44 PM
Возможно упал за лепестки корзины кусочек тарелки, когда его пробило. У меня так было, пришлось снимать коробас снова.
#24 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 09:36 AM
или выжимной.
#25 marsel
marsel
  • 59 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 08 March 2015 - 11:05 AM
или выжимной.
или просели лепестки на корзине?
#26 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 08 March 2015 - 12:01 PM
Я за обломок в корзине
#27 marsel
marsel
  • 59 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 March 2015 - 11:05 AM
Всем привет! Подскажите по корзине сцепления - купил Валео,теперь думаю не поспешил ли???ставил кто-то такое? как ходит,какие отзывы? а то,как по мне,какое-то мягкое,и лепестки корзины пальцами немного продавливаются,это нормально?
#28 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 12:21 PM
Да нормально. Валео есть франция, есть корея. Всё соответственно цене.
#29 marsel
marsel
  • 59 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 March 2015 - 12:32 PM
отдал за корзину 50у.е.это нормальная цена? на ней выбита дата производства еще 2005год. как узнать это Корея или Франция?
#30 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 02:53 AM
По последней цифре в номере.
#31 marsel
marsel
  • 59 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 March 2015 - 10:27 AM
сегодня гляну и отпишусь :icon_confused:
#32 marsel
marsel
  • 59 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 March 2015 - 23:36 PM
688498 R SM
#33 egik87
egik87
  • 30 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 12:31 PM
Напишу и я свой вопрос что бы не создавать тему.
 Имеется гольф 2 PN, 020 коробка. Судя по симптомам, проскальзывал диск сцепления, т.к. в подвешенном состоянии они крутились, но стоило дать нагрузку - останавливались. После сняти коробки передач был обнаружен диск сцепления толщиной 6,5 мм, в потрепанном состоянии. Я купил новый вот такой - VW06 VALEO. Типа корейский валео. Его толщина 8,4 мм. Так же заменил выжимной шток (от на 3мм длинней старого) и выжимной подшипник. Собрал все это дело и столкнулся с тем, что сцепление не выжимается совсем. С очень большим усилием лапка поднимается до самого верха (снял зеленую крышечку с торца коробки и смотрел на курок - он практически упирался в корпус коробки уже.) Снял опять коробку и, к своему горю, не понимаю почему сцепление не размыкалось. :text_la3:   Из предположений - слишком толстый диск сцепления и продавленная нажимная пластина. Больше ничего предположить не могу. Может подскажите куда посмотреть еще? (курок целый)
#34 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 13:20 PM
я так понял, корзина старая осталась? Вполне возможно, что дело именно в ней. Обычно элементы пакета сцепления меняются одновременно, так ка у них одинаковый расчётный ресурс
#35 egik87
egik87
  • 30 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 14:16 PM
avtomatchik
 Да, именно так. Корзина осталась старая. Но я вот никак у себя в голове представить не могу, как она так лихо могла износиться, что сцепление не размыкается? Вот что оно проскальзывает или берет рывками, момент не держит я понимаю. Но чтоб не выжималось...(
#36 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 14:53 PM
элементарно. Главная деталь корзины - это диафрагменная пружина. Если она лопнет, выжима не будет.
Если оторвётся один из её упоров - результат аналогичный. Внимательно осматривал внутреннюю часть перед установкой?
Сообщение отредактировал avtomatchik: 14 April 2015 - 14:54 PM
#37 egik87
egik87
  • 30 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 15:11 PM
avtomatchik
 Признаюсь нет, не внимаетльно. Но т.к. менял еще и сальник колена, то откручивал и снимал её. Повреждений не заметил. Сегодня сниму её и еще раз посмотрю, спасибо за наводку!
#38 egik87
egik87
  • 30 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 00:27 AM
Снял корзину, осмотр никаких результатов не дал((( Трещин или каких либо других дефектов не обнаружил. Вот несколько фоток:
А есть где то высота выступа на диске выключения? Может у меня он продавился?
Сообщение отредактировал egik87: 15 April 2015 - 00:36 AM
#39 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 02:38 AM
688498 R SM
не бъётся
#40 marsel
marsel
  • 59 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 17 April 2015 - 23:02 PM
688498 R SM
не бъётся
ну и ладно...уже поставил,все ок,очень мягкое!
