Ребят, подскажите что за датчик и для чего он нужен?
maxresdefault.jpg 119.57К 9 Количество загрузок:
Отправлено 27 January 2015 - 16:04 PM
Отправлено 27 January 2015 - 16:34 PM
Судя по элкатс концевик
Отправлено 27 January 2015 - 16:57 PM
а поподробнее, простыми словами)
Отправлено 27 January 2015 - 18:33 PM
Выключатель холостого хода.
Отправлено 27 January 2015 - 19:22 PM
а если он не работает, что будет?
Отправлено 27 January 2015 - 19:33 PM
Почти ничего.Кроме того что при движении на самых малых оборотах может подёргиваться
Отправлено 27 January 2015 - 23:02 PM
на твоей впрыске нет дпдз, соотв мозги не знают в каком положении находится дроссель. о нагрузке на мотор они могут судить только по расходу воздуха и оборотам...
соотв нужны указатели граничных значений, для запуска соотв подпрограмм - для этого на дросселе стоит 2 концевика, ХХ и полного открытия.
концевик ХХ показывает мозгам что педаль отпущена и в зависимости от оборотов мотора либо просто поддержание стабильного хх происходит, либо принудительный ХХ (это когда ты на больших оборотах бросаешь газ и как бы катишься, происходит торможение двигателем... а чтобы за зря не лилось топливо мозги соотв отрубают форсунки)
при холодном моторе по концевику хх работает программа прогрева
Отправлено 28 January 2015 - 09:41 AM
все понял, спасибо огромное)
Ремонт и обслуживание →
Электрика →
Не работает ближний свет и датчик топлива( Люберцы)Автор 300 лелик 300, 25 Feb 2015 09:25 датчик, ближний свет и 1 еще... |
Двигатель, системы выпуска и охлаждения →
название датчикаАвтор xvargx, 28 May 2014 17:28 масло, датчик, потек скитлз |
Электрика →
уровень топливаАвтор Deniska0909, 13 Mar 2013 10:44 датчик |
Электрика →
Какими проводами подключить датчики ОЖ?Автор pankamat, 23 Dec 2012 20:42 датчик, термовыключатель, провода и 1 еще... |
