Как вынимаются старые колпачки?
Сообщений в теме: 44
#21 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:59 PM
Это как раз сальник
А деталь номер 6 - это что?))
#22 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 14:15 PM
А это шайба. На фотках из каталога выше есть размеры
#23 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 15:18 PM
всё, разобрался. Сразу не разглядел просто )
Спасибо!
#24 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 17:00 PM
Пожалуйста! Зарегистрируйся на elcats.ru, c каталогами все понятней становится)
#25 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 18:30 PM
комп заглючил, винду только в понедельник переставлю. Зареген я везде)
Но с телефона в каталогах рыться - это мрак. А машину делать надо.... ))
#26 strelok202
strelok202
  • 33 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 20:59 PM
А вот презиков в колпачках "Виктор Рейнц" не было. Неужели их отдельно продают??
Еще раз повторюсь. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать "презервативы" при монтаже сальников клапанов (они же маслосъемные колпачки). Я покупал оригинальные сальники, так с ними тоже не было "презиков". Пошел в ТАЗомагаз, там приобрел комплект маслосъемных колпачков для ТАЗов с диаметром клапана 8мм. Там в комплекте идёт два презика. Стоимость сего набора около ста рублей. При установке сальников клапанов, "презерватив" одевается на стержень клапана, затем в приспособу устанавливается сальник клапана и обильно смазывается внутри моторным маслом. Затем аккуратно насаживаем приспособу с сальником клапана на стержень. Я использовал молоток 100гр. Порстукивал по приспособе до упора. Т.е. пока сальник не встанет на своё место. Ты почувствуешь. Стучать очень нежно! Если "презерватив" не использовать, есть очень большой риск повредить рабочую кромку сальника об острые края конца стержня клапана и об канавки сухарей клапана и пустить коту под хвост всю работу по ремонту ГБЦ. Удачи.
Сообщение отредактировал strelok202: 18 January 2015 - 21:40 PM
#27 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 16:54 PM
Надо сперва клапана притереть, а потом колпачками заниматься, я так думаю.
Какие будут советы по притирке?)
#28 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 07:19 AM
надо сначала проверить клапана на герметичность в закрытом состоянии ,а уж потом,если надо -притирать и ставить мск.
Сообщение отредактировал lex890: 24 January 2015 - 07:20 AM
#29 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:35 AM
если они и с виду страшные, смысл проверять?
#30 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 16:26 PM
страшные могут и не пропускать,а которые чистые-пропускают...что,лень проверить?
Сообщение отредактировал lex890: 01 February 2015 - 16:27 PM
#31 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 17:38 PM
а смысл? Притирка клапана занимает 10-15 минут, клапана все в нагаре и в раковинах. Какой смысл их проверять?
#32 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 07:49 AM
смысл есть !если не понимаешь,,,, .а ты двигатель полез разбирать потому как он грязный...
#33 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:21 AM
ты на ромашке нагадал, есть он или не есть?
А ячто, двигатель полез разбирать без разрешения или что? А ты сам там никуда случаем не полез?
#34 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 16:44 PM
ты чего такой трудный на соображение?или, просто тупо, свою линию гнешь?
Сообщение отредактировал lex890: 16 February 2015 - 16:45 PM
#35 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 16:52 PM
Я трудный?)))))
Ты хоть что-то внятное напишешь?
Двигатель ты видел, что он грязный?
Философ на философе, блть, а по делу что написать, нечего?
Сообщение отредактировал JIexa: 16 February 2015 - 17:02 PM
#36 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 19:06 PM
я как бы делу и написал(сначала проверить клапана на герметичность ,а затем притирать,кажется все так делают) .....а ты в дыбы.
#37 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 22:12 PM
когда кажется, креститься надо )
#38 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 06:39 AM
кажется все так делают ,но ты,как исключение из правил,нет.
#39 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 12:49 PM
прикольная дискуссия )
lex890, давай так.
Обоснуй плз нормально, понятными терминами, вред от не произведения проверки "
клапана на герметичность в закрытом состоянии " (с)
#40 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 17:14 PM
ты как ясновидящий уже заранее знал что нужно притирать клапана,даже если они не пропускают. прикольно то ,что ты их собираешься притирать только из-за того что на них нагар,а не из-за того что пропускают......типа ...как бы лишнее не будет.я про вред не заикался...все!!!
видел как непропускающий клапан(проверили 2 раза),после притирки(нелишне будет)долго не могли притереть(что б снова не пропускал) ,поставить на место.
Сообщение отредактировал lex890: 24 February 2015 - 17:16 PM
