Как вынимаются старые колпачки?
Сообщений в теме: 44
#1 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 17:33 PM
Мотор 1,8.RP.
Бошка снята. Старые колпачки прикорели намертво! Кое-как выгрыз один кусачками. Понимаю, что что-то делаю не так)
#2 strelok202
strelok202
  • 33 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 13:44 PM
Мотор 1,8.RP.
 Я в тазомагазине купил приспособу. 200 рублей стОит. Там цанговый зажим и обратный молоток. Сказка.
Прикрепленный файл  images.jpg   5.05К   12 Количество загрузок:
Когда новые будешь ставить, ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйся презервативчиками:
Прикрепленный файл  images (1).jpg   9.53К   8 Количество загрузок:
И маслом моторным все смазывай.
Сообщение отредактировал strelok202: 16 January 2015 - 14:02 PM
#3 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 16 January 2015 - 14:18 PM
если маслом смазать, то можно и без презиков обойтись, главное аккуратно сделать.
#4 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 15:21 PM
спасибо.
Приспособу уже купил утром на рынке.
А вот презиков в колпачках "Виктор Рейнц" не было. Неужели их отдельно продают??
где именно надо быть внимательным? Вставил клапан, одел на него колпачёк, дожал приспособой. По описанию, вроде, всё просто )
попутный вопрос:
Как снять сальник первичного вала?
Там внутренний ключ, я простой звёздочкой попробовал - хрена с два... (((
#5 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 16:31 PM
Я на цанговый съемник сверху надевал кусок трубки и когда набивал цангу на колпачок-фиксировал гайкой от смещения обоймы вверх, а то срывалась с приросших колпачков. Обратный молоток этот-курам на смех, нередко приходилось сковыривать колпачки, уложив голову на пол и прижимая ногой.
Хз, как умудряются рвать колпачки клапанами. Новый колпачок взял, смазал, приладил на место, взял удлинитель  и головку на 12(вроде. Может и больше нужна)- обойма головки как раз повторяет обойму колпачка-и двумя-тремя легкими ударами усаживаешь его. Потом с аккуратным усилием пропихивается клапан.
Если это точно я про этот сальник думаю, то зачем там звездочка и таинственный внутренний ключ?
Сообщение отредактировал Благородный Бобёр: 16 January 2015 - 16:27 PM
#6 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 16:37 PM
Ок. Как меняется сальник первичного вала кпп?
Сообщение отредактировал JIexa: 16 January 2015 - 16:38 PM
#7 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 16:54 PM
Протыкал и выковыривал крючком старый, новый( как и все сальники), вставлял, слегка смазав, и через оправку усаживал его. Вот только не помню-его надо до упора сажать или достаточно заподлицо с металлом. Звездочку ты применял, как я понял, с другого конца вала, где 5ая передача. Но для замены сальников её откручивать не обязательно. С неё лишь начинается раскол коробки. А потрошить коробку ради замены резинок-бдсм.
Сообщение отредактировал Благородный Бобёр: 16 January 2015 - 16:55 PM
#8 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 17:23 PM
Не могу с телефона вставить фото. Не знаю, р каком конце речь, мне интересен тот, что в колоколе
#9 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 17 January 2015 - 00:38 AM
Сообщение отредактировал nik161: 17 January 2015 - 00:39 AM
#10 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 01:26 AM
Для снятия сальников обычно в них вкручивается обычный саморез, который при упоре в стенку колодца сальника, собственно и выдавливает его с посадочного места
#11 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 11:19 AM
прошу пощения, но другой способ сохранить фото, кроме как "фконтакте", мне сейчас не доступен.
На фото вид на первичный вал КПП со стороны снятого мотора. Видна пластина, два болта снизу и один сверху (в кадр не влез).
Так вот разве эта пластина не фиксирует сальник?
http://vk.com/album1...77383_147670133
Сообщение отредактировал JIexa: 17 January 2015 - 11:24 AM
#12 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 12:21 PM
upd:
не знаю, важно или нет, коробка пассатовская
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 12:50 PM
Оно?
Сообщение отредактировал Wana: 17 January 2015 - 12:49 PM
#14 fruity
fruity
  • 603 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 12:55 PM
нет, не фиксирует. по ней елозит выжимной подшипник.
#15 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:20 PM
Оно? 093e86a703d2a5379cbb3da10258b4a6.jpg05afdbd4262bef7a100178ce58039789.jpg7de3a40be78840972577293bbf954b32.jpg
Похоже на то! Получается, надо выкрутить три винтика (номер 7), снять деталь номер 4, что бы заменить сальник (номер 6), правильно я понимаю?
Каким инструментом они выкручиваются?
#16 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:25 PM
Да. Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником. Шестигранник не подойдет, а вот размера звездочки не скажу, не знаю.
Хотя можешь попробовать и шестигранником, только смотри шлицы не сбей.
#17 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:28 PM
Да. Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником. Шестигранник не подойдет, а вот размера звездочки не скажу, не знаю. Хотя можешь попробовать и шестигранником, только смотри шлицы не сбей.
Шестигранник, как и звёздочка, провернулись внутри даже без усилия ((((
Значит, надо покупать спец. многогранник, получается.
Деталь ном. 5 - это просто шайба, правильно я понимаю?
Сообщение отредактировал JIexa: 17 January 2015 - 13:29 PM
#18 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:32 PM
Это как раз сальник
#19 Paparazi
Отправлено 17 January 2015 - 13:43 PM
Вань ну это для блондинок монитор телефоном фоткать.Пацаны UVScreenCamera  пользуют.
#20 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:50 PM
Мне лениво делать скрины, я седня похмельный)) Через тапаток сфотал и отправил. С телефона в элькатс заходить не стал, пальцы в мелкие ссылки не попадают :D
