Заслонка горячий/холодный воздух
Сообщений в теме: 12
#1 Max-r57
Max-r57
  • 10 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 11:10 AM
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Jetta2, RP, MonoJetronic
Вообщем суть в том, что машина после прогрева начинает глохнуть на холостых. Заводится сразу же без проблем, но стоит секунд 30 не жать на педаль акселератора - глохнет. Кроме того после прогрева теряется динамика. На холодную всё хорошо.
Первым делом проверил все датчики - ДТОЖ, ДТВВ - в норме. ДПДЗ - отрегулировал по сопротивлению.
Поменял свечи, провода, подушку моновпрыска. Была ошибка по лямбде - заменил. Почистил систему вентиляции картерных газов. Стартовую инициализацию делал.
Дошла очередь до заслонки.
В холодном гараже при заводе - заслонка открывается полностью. Мембрана цела.
Думал грешить на клапан - стал промывать, но закрались сомнения такого рода.
Мне кажется что в корпусе воздушного фильтра чего то не хватает. Потому что как я понимаю - при открытии заслонки у меня сосет и горячий и холодный воздух.
#2 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 10 January 2015 - 13:32 PM
в положении как на фото идет забор горячего воздуха.
#3 Max-r57
Max-r57
  • 10 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 14:10 PM
т.е. внутри корпуса кроме фильтра ничего не должно быть?
и по мере прогревания двигателя, заслонка должна приоткрываться, правильно я понимаю?
#4 капитан
Отправлено 10 January 2015 - 22:46 PM
правильно.
#5 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 11 January 2015 - 18:10 PM
нет, не хватает трубки, она входит спереди к заслонки и перекрывается, для нее даже крепления на дне есть.
#6 e404
Отправлено 12 January 2015 - 14:57 PM
наоборот
у него канал горячего перекрыт сейчас
а вот как роман заметил - нет конуса забора холодного воздуха
он вставляется через переднюю стенку воздухана и фиксируется в пазу, который видно на фото под перекладиной
нижняя часть короба у моно-жетроника\дигифанта\дигиджета одинаковая - можно соотв поискать от моторов RP/RV/1H/PF/PB/NZ
искать именно от г2, тк на пассатах и г3 короб ставился поперек лонжерона частично уходя в крыло
в теории могу подарить сей раструб от мотора 2е, но с ним придется поколхозить
(стукни в личку - выложу фото)
#7 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 23:29 PM
Чувствую надо запросить хорошему человеку корпус фильтра от рп
#8 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 13 January 2015 - 00:52 AM
У меня сгнил привод, заменил на медь.
#9 e404
Отправлено 13 January 2015 - 08:49 AM
фото\пароль\явки!
на втс кстати есть мануал по внедрению вазовского термостата переключения потока воздуха
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 18:36 PM
Это где там такой? Можно ссылочку.. а то я его видимо пропустил..
#11 Max-r57
Max-r57
  • 10 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 19:34 PM
наоборот
Огромное спасибо, это мне и нужно было узнать. Сразу заметил это крепление и понял, что чего-то не хватает. Да и логически понимал, что поступление холодного воздуха никак не перекрывается. Машина недавно, но хочу восстановить всё именно в оригинале. Буду искать на разборках.
#12 e404
Отправлено 14 January 2015 - 09:09 AM
http://vwts.ru/forum/226613.html
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 14:44 PM
Спасибо.
