Моторчик омывателя
омыватель моторчик омывателя насос омывателя
Сообщений в теме: 5
#1 Инспекта
Инспекта
  • 9 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 22:16 PM
У меня такая ситуация:
Работали омыватель  переднего стекла и омыватель заднего стекла. Как-то во время движения перестало омываться переднее стекло и перестал работать передний дворник. В итоге оказалось, что сгорел предохранитель. Я его заменил, дворник заработал, но омыватель не брызгает на лобовое и даже не жужжит. С задним все нормально.
 Снимая шланги с моторчика, из работающего (то-есть заднего) начинает литься жидкость, а с передним (не функционирующим) ничего не происходит. Пробовал снять и продувать отверстие, не выпускающее жидкость, не изменилось ничего. Еще пробовал поменять местами проводки на самом моторчике, в таком положении не реагирует омыватель вообще.
Перелопатил форум, но решения не нашел. Предположения - что либо моторчик, либо подрулевая. Но хотелось бы узнать точнее, чтобы найти нужную деталь и решить проблему.
#2 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 20 December 2014 - 00:36 AM
вооружись схемой и тестером и проверь все по схеме - это быстрее, чем лопатить форум.
  • -1
#3 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 02:09 AM
На моторчик кинь напругу с аккумулятора и всё сразу станет понятно. И проверить приходит ли напряжение на разъём моторчика.
#4 Инспекта
Инспекта
  • 9 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 20:26 PM
Распишите, пожалуйста, более детально оба способа. Я не знаток электрики и новичок в эксплуатации автомобилем.
#5 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 00:04 AM
Подключаешь к разъёму моторчика мультиметр, включаешь омыватель подрулевым переключателем, смотришь появилось ли напряжение на разъёме, если нет то копать дальше в проводке. Моторчик проверить, кинуть провода напрямую с аккумулятора на него.
Вообще если возникают такие детские вопросы, то советую обратиться к электрику.
#6 fruity
fruity
  • 603 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 01:11 AM
+1
  • -1
Темы с аналогичным тегами омыватель, моторчик омывателя, насос омывателя
