Сообщений в теме: 15
#1 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 00:53 AM
Всем добрый день!
Такая вот проблема, наступили морозы и пропал сигнал. При чем как то один день температура была нулевая сигнал не работал, как прогрелся двигатель он заработал. Затем опять как морозы ударили в -10, он не работает.
Что за фокусы такие?
#2 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 09 December 2014 - 00:58 AM
уже далеко не день, ну ладно. будем гадать на кофейной гуще. я думаю это сам сигнал сдох.
#3 kandalf
Отправлено 09 December 2014 - 00:59 AM
Руль не контачит? Или пред. Или провода. Или сигнал.
#4 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:09 AM
я ставил дополнительный сигнал пол года назад, штатная проводка 2 сигнала не тянулу, я сделал доп реле от штатной проводки, а провода на сигналы пустил с аккума. как говорят, при нажатие на "кнопку" должно во первых щелкать штатное реле и в моем случаее мое доп реле, но ни каких щелчков нет.
Руль не контачит?
Как проверить эту версию?
#5 fruity
fruity
  • 603 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:18 AM
межу рулем и подрулевым перекл. есть узкий контакт в виде пластинки
которы елозит по рулю
#6 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:34 AM
Что бы руль снять, там головка на сколько, на 24 нужна?
Сообщение отредактировал Selvor: 09 December 2014 - 01:34 AM
#7 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
есть прикол у руля "кнопка" сигнала та что на руле, состоит из двух пластин посередине их лежит прокладка в виде поролона, на старом годе но имеет свойство замерзать и сигнал не работает
#8 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:36 AM
Проверял, снимал кнопку и замыкал улемы, понулям.
#9 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:41 AM
на руле есть токосъемное кольцо, в него упирается контакт, так вод этот контакт замыкаешь на массу, сигнал должен сработать, чтоб проверить не надо руль снимать достаточно до него спицей дотянуться, он в верху находится
#10 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:47 AM
на руле есть токосъемное кольцо, ... достаточно до него спицей дотянуться, он в верху находится
Завтра попробую, отпишусь.
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 09 December 2014 - 02:10 AM
В низу вообще то.
#12 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 08:12 AM
В низу вообще то.
Так где он находится то?
#13 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 18:03 PM
а,у меня не работал сигнал как-то потому что  у основания руля,маленький контактик просто отгнулся-помогла щепочка,т.е дальше руля сигнал не шёл,под рулем его видно
#14 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 19:52 PM
в общем проверить не успел сегодня по поводу токосьемного. да вот вечером ехал домой, заметил, что при нажатие на кнопку подмигивает лампочка температуры!
как бы всю проводку не пришлось перебирать(((
#15 fruity
fruity
  • 603 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 00:26 AM
у меня хоть и не старый год, но поролон есть. никогда не слышал чтобы поролон замерз...
#16 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 06:36 AM
по крайней мере у меня так чудит, на холодною прям в руль упираешся  ответа ноль, но стоит рулю прогреться все ок
Темы с аналогичным тегами сигнал jetta 2, гудок, сигнал, сигнал джетта 2, сигнал гольф 2, сигнал golf 2, дудка, чудеса, почему, так бывает
