Доброго времени суток!Подскажите, как быть, куда смотреть.. в районе правого заднего колеса начало что то стучать, когда трогаешься такой звук будто что то жестко трется, потом на неровной дороге при нагрузке на правую сторону стучит у колеса, возможно звук идет с багажника где стойка. Стойка, амортизаторы вроде целые, масло не течет. Единственный момент ступица довольно легко опускается на сантиметра 3 при несильном нажатии, уплотнил резинку, проблема ( если это проблема) исчезла, но стук есть по прежнему..
Стук в заднем колесе.
Автор artmal61, Nov 19 2014 01:08
Сообщений в теме: 2
