Ослабил еще немого - звук пропал!
Странный звук возле ремня ГРМ
Отправлено 19 November 2014 - 18:04 PM
Отправлено 19 November 2014 - 23:58 PM
Ну вот. Оказалось всё проще.
Отправлено 21 December 2014 - 01:42 AM
есть ещё такой вариант как изношенные втулки промежуточного вала и вал имеет радиальное биение и начинает задевать об крышку.
#24
Отправлено 16 January 2015 - 00:59 AM
У меня был точно такой же звук, поменяла нижний кожух ремня ГРМ, звук пропал и больше не возвращался.
#25
Отправлено 16 January 2015 - 01:12 AM
Опа на...Какие люди)!
#26
Отправлено 09 April 2015 - 02:52 AM
#27
Отправлено 09 April 2015 - 20:41 PM
промвал это. не ролик, не гена, не помпа точно.
ослабление ремня вещь временная. все равно начнет выть. как только ни боролся - все до лампочки. осталось только одно - вынуть промвал, а я очень этого не хочу. двигатель вынимать.
#28
Отправлено 15 May 2015 - 11:07 AM
#29
Отправлено 18 May 2015 - 17:32 PM
Опять началось. И только на горячую. Говорят ролик плохой. Попробовать заменить ролик чтоли. Стоит ina
Могу сказать, что это внутренний жестяной кожух в районе шестерни промвала.
После свапа на ГУ такой звук был на горячую порой.
В прошлый раз(зимой), когда менял ремень, решил подбить этот кожух, чтобы не было звука.
Жестянка вынимается после снятия шестерни.
Подбил, блин, так, что сейчас гремит всегда на горячую.
Сними внешний кожух внизу и посмотри, цепляет ли шестерня за жесть.
Хочу свой дребезг убрать(коробит), но ручки не доходят и ножки не дотягиваются пока что.
Еще гремит постоянно, когда машина наклонена влево и с горячим двигателем.
Дребезжит только на ХХ. Даешь оборотов - не гремит почти.
Сообщение отредактировал TEEN: 18 May 2015 - 17:33 PM
#30
Отправлено 26 May 2015 - 01:23 AM
#31
Отправлено 26 May 2015 - 01:43 AM
Аналогичный звук, только на горячую и на ХХ. Замена ролика грм не помогла, товарищ знакомый на СТО сказал, втулки промвала, говорит не парься, ездий дальше, ибо недёшево там всё поменять
#32
Отправлено 26 May 2015 - 01:56 AM
#33
Отправлено 26 May 2015 - 13:16 PM
Этот звук очень сильно раздражает, особенно когда в пробке стоишь и люди аж оборачиваются...
Сколько же радости когда его устранишь...
#34
Отправлено 27 May 2015 - 19:05 PM
Да блин, руки не доходят разобраться с этой проблемой. Вот выше пишут, что это промвал. А я вспомнил, что на старом ролике, до замены ремня был такой же звук. Значит или промвал, или тот кожух
Кожух однозначно, этот звук не перепутаешь ни с чем.
#35
Отправлено 28 May 2015 - 19:24 PM
Когда менял ГРМ - проверял продольный люфт промвала. Был небольшой ~1мм. Допустим ли какой-либо люфт?
Мне вообще кажется, что гремит на горячую, когда маслонасос начинает горячее масло легче "толкать" и поэтому промвал на этот гребаный 1мм свободно уходит вглубь и от этого шестерня начинает тереть о кожух. Ведь не гремит же, когда машина чуть-чуть наклонена вправо.
Но согласитесь, расстояние от шестерни до кожуха в этот 1мм - бред. Должен быть бОльший зазор. Думаю, надо просто еще раз попробовать подогнуть кожух.
Сообщение отредактировал TEEN: 28 May 2015 - 19:25 PM
#36
Отправлено 29 May 2015 - 19:31 PM
#37
Отправлено 30 May 2015 - 22:38 PM
#38
Отправлено 30 May 2015 - 22:47 PM
#39
Отправлено 31 May 2015 - 01:24 AM
#40
Отправлено 31 May 2015 - 01:45 AM
Мотор не выкидывал?
