Повышенное давление в системе ОЖ, течет помпа и пр.
Сообщений в теме: 22
#1 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 21:02 PM
Друзья, проблема не моя, а у друга на Ауди 80. Денег у него немного, а спросить не у кого - на форумах не сидит. Да мне и самому стало интересно разобраться, ибо я с таким умным видом к нему подошел, мол все знаю, а оказалось, что не все так просто :)
В общем ситуация следующая: шланги чуть ли не разрывает от давления, течет помпа, на помпе между корпусом и шкивом на валу болтается какое-то колечко. Плюс как следствие всей большой беды травит из-под шланга обратки и пр. Короче полный швах....
Я ему сдуру посоветовал помпу поменять, потому что думал, что раз там что-то болтается и капает, возможно оттуда и воздух в систему попадает. Но в курилке мне сказали, что возможно наоборот дело в крышке, а помпа капает из-за давления.
В общем, кто умеет "ванговать", буду рад любым предположениям)) Ибо машина у него старая, ничо он в ней не менял, а крышку менял 3 раза, термостат 2 раза, и радиатор 2 раза и все галимый китай. Вот так :(
Всем заранее спасибо, кто отпишется.
#2 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 23 September 2014 - 16:37 PM
тут даже думать нечего - сгнила прокладка гбц, или голова кривая.
а то что помпа потекла - это уже следствие
#3 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 23:07 PM
Что, серьезно?? Просто он сказал, что ему один товарищ, который движками занимается, то же самое сказал! Что типа с головой проблема - то ли кривая, то ли треснутая. Короче что-то типа того. Но ни он, ни я этому значения не придали…..
Короче, в итоге каков вердикт?
1) помпа под замену однозначно, так?
2) инспекция головы и - если потребуется - ремонт, да?
3) крышку надо в бачке менять?
Буду рад выслушать еще более оптимистичные мнения :) А то ремонт головы я думаю он не переживет. Если на помпу денег жалко - уже год так ездит.. (просто в последнее время видать совсем шлак, под машиной лужа каждый день, да и шланги рвануть может в любой момент).
#4 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 11:43 AM
кончно серьезно.
нафига меня помпу, если проблема более серьезная?
тоже самое насчет крышки. это из серии авось пронесет....
башку снимайте и все будет ясно. скорей всего дрищет в первый цилиндр.
а че он не переживет? прокладка под башку стоит 400 рублей,
можно свою головку шлифануть - 1200 руб, либо купить у кого нить в сборе, рублей за 2
и поставить. тут делов то на один выходной с пивом в гараже и на 3 тыщи бюджета.
никто же не заставляет вас там перепрессовывать втулки, менять клапана и компенсаторы и так далее.
ну клапана можете притереть чуть чуть для очистки совести.
и кстати да, у меня была одна гбц треснутая где то внутри, я так и не нашел где, так вот на ней патрубки не надувались, а всасывались
#5 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 16:20 PM
Короче голову полюбас надо снимать смотреть))) Бюджет реально не такой страшный, если вдуматься! Спасибо!
#6 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 14:41 PM
Крышку бачка поменяй и все будет ок.
#7 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 15:23 PM
ага и головка сразу выровняеться :)
#8 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 16:30 PM
для начала нужно проверить крышку рб!если идут газы в СО то при работающем двс у крышки будет постоянное шипение . накройняк брат манометр и мерять давление в СО-должно быть не более 1.2бар.
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 27 September 2014 - 21:04 PM
Вы ток как голову снимете ,фоток сделай головы и прокладку с обоих сторон .ну если явных дыр не будет в ней.
#10 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:24 AM
На исправной крышке даже если газы с ГБЦ давят то она все стравит. Так что голову не еб....
#11 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:37 AM
Да конеееечно
Прежде чем она че то там стравит, дристнет патрубок с помпы на трубку
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 20:12 PM
Чаще дырка в прокладке накачать может больше, чем может стравить крышка.
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 08:33 AM
его не расстреляют, если для начала он сменит крышку РБ на новую  и проведет испытания ?желательно с манометром!
#14 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:15 AM
Крышка меняная.. там скорее всего трещина в голове. Короче вроде как чувак решился на снятие и проверку головы, так что все норм =)) Уверен, найдут косяки и предложат поменять голову. И проблемы уйдут.
#15 e404
Отправлено 15 October 2014 - 09:24 AM
как крышка гбц вдруг связалась с системой охлаждения? О_о
какие бы там ни были кг, в ож они физически не попадут
вот кривая голова, треснувшая перегородка или пробитая прокладка гбц - наиболее вероятные причины прорыва газов из камеры сгорания в систему ож
в любом случае если у него это давно, то на башке в месте пробоя раковина и ее придется шлифовать или менять на исправную
#16 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:34 AM
ну ему уже шлифовали бошку один раз. Так что думаю просто надо ему махнуть и не париться)
#17 Paparazi
Отправлено 15 October 2014 - 11:57 AM
Ни у кого такого не видел..Все про крышку РБ писали.
#18 kos45
kos45
  • 1 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 14:46 PM
Здравстуйте проблема схожая. Заводится очень плохо. После 5 минут пропадает холостой и глохнет. Дым валит как молоко, в том числе и из под капота. Также течет антифриз по всем фланцам и из под карба. Не греет печка.Крышку бачка заменил. Всетаки голова??
#19 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 17:28 PM
а обязательно ли должно бурлить в расширительном бачке если пробита прокладка или проблемы с головкой? У брата недавно та же фигня началась с помпой и патрубками, думали проблема в крышке, но замена не помогла
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 17:40 PM
Бурлить не обязательно. Что за машина? Обычно патрубки становятся каменными и не прожимаются руками. Из расширительного бачка пахнет выхлопными газами. В нормальном сервисе вам специальным устройством установят на 99% пробита прокладка или нет.
