Подергивание и потеря мощности
Сообщений в теме: 9
#1 Arimat
Arimat
  • 24 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 08:09 AM
Всем доброго времени суток!
Двигло 1,3МН
Проблема:
На прошлой неделе машина после выезда на трассу стала подергиваться и терять мощность(давишь тапку, а обороты падают и глохнет на холостых), встал на обочине и завестись не смог(аккум сдох до кучи).
Сосед посоветовал поменять аккум, типа дохлый и не дает толком искры, забирая мощность генератора на себя.
Поменял аккум, вроде все ничего, проехал для теста 50км - все ок, НО на следующий день история с утра повторилась, дотянул до заправки и залил 95 десять литров, после чего до работы доехал нормально.
Решил поменять фильтр топливный тонкой очистки под капотом. Поменял - неделю отъездил без проблем ))
Друг посоветовал поставить вместо фильтра тонкой очистки жигулевского - волговский бензофильтр (здоровая такая банка)
И вот сегодня на трассе возникло опять это уже бесячее подергивание и потеря мощности.... но не заглох, проехал какое то время(пару минут) подергиваясь на скорости около 40 км\ч и тяга опять появилось... так происходило пока не дотянул опять до заправки и залил 10 литров 95 - дальше доехал (30 км) до работы нормально, причем 30 минут стоял в пробке...
Вопрос:
1. Может у кого была похожая ситуевина и как ее решили в этом случае???
2. Где должен стоять фильтр тонкой очистки (между баком и бензонасосом или между бензонасосом и карбюратором)????
(У меня стоит электрический бензонасос Patron)
Спасибо за внимание к теме!
Буду благодарен за ответы!
#2 Arimat
Arimat
  • 24 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 14:33 PM
Огромное спасибо, samogonkin, за ссылку...
Сейчас сбегал в тазовский магаз, купил щиток от 2108 и гофру, подал теплый воздух от выпускного коллектора...
завтрашнее утро покажет...
#3 Arimat
Arimat
  • 24 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 08:29 AM
Итак, к сожалению, история сегодня утром повторилась ((
но есть и плюс - на этот раз проехал до подергивания и остановки не 10км, а 25 ))
еле влез в горку, скатился вниз на скорости 20 км\ч, съехал на обочину уже заглушенный, постоял 5 мин и поехал дальше... словно ничего и не было
Щиток подачи теплого воздуха от ваз 2108 смущает меня - больно маленький он какой-то,
гофру присобачил сразу на нос входа подачи воздуха, ибо переключатель теплый\холодный похоже не работает в воздухане... (на горячем не поднимается заслонка)
теперь вот думаю - мож щиток поискать побольше и присобачить на выходных...
 фотку попробую приложить как счас получилося...
да... и еще в силе вопрос о том - где правильнее ставить фильтр - до электрического бензонасоса или после?
  • Прикрепленный файл  KIMG0012_2.jpg   125.25К   1 Количество загрузок:
#4 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 09:11 AM
Похоже у тебя трамблёр сказился.
#5 Arimat
Arimat
  • 24 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 15:47 PM
Возможно, тоже думал поначалу на трамблер...
но если трамблер люфтить начинает или дохнет - это разве не постоянно проблемы возникают? то есть вне зависимости от времени суток и температуры воздуха?...
#6 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 16:45 PM
Трамблер как вариант. Похоже у тебя он ещё кулачковый, а по сему очень даже может быть, но если ты в нем уверен на все 100, то копай дальше, но подвод теплого воздуха к карбу мне показался более наивной идеей, как то с трудом верится, что машине стало не хватать именно его.
#7 samogonkin
samogonkin
  • 117 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 21:17 PM
трамблер бесконтактный на этом моторе. сделай простой тест, во время потери тяги нажми на газ до упора, если через несколько сек. поедет нормально , то соответственно богатая смесь.
#8 Arimat
Arimat
  • 24 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 10:47 AM
Итак, вчера с утра решил ехать за фурой не более 80-90 км\ч - не помогло, все равно начала подергиваться на полпути , не стал дожидаться пока заглохнет - остановился, посидел пару минут, придерживая чутка газ - и поехал дальше.
На обеде выкрутил свечи - они черные (угольно-черная такая копоть),  свечи прошли не более 5000 - NGK№1 - трехконтактные
Сегодня с утра ехал опять неспешно (я вообще заметил, что на носке стал ездить спокойнее и медленнее ))) ), возникло знакомое очучение легкого подергивания и пока еще небольшой потери мощи - скинул на третью передачу и газанул примерно до 5000 оборотов (не помню, до упора это было или нет), возникло очучение, что что-то просралось и поехал дальше нормально - больше такого не возникало.  - это значит богатая смесь? то есть переливает карб что ли?...
По ходу движения возникла еще проблема (но это уже думаю трамблер барахлит) - обороты либо большие либо маленькие и нестабильные:
установил на 1000, вечером еду(пришлось газануть, чтоб проскочить) - обороты на ХХ поднялись до 1600-2000 и не спадали пока ехал 40км по трассе, за пару километров до дома обороты упали и перестали держаться
седня с утра обороты держались повышенные - 1600 примерно +- 400, а когда въехал в город - стали болтаться возле 1000 +- 400 и пару раз глох или придерживал педальку, чтоб не заглохнуть на светофоре....
У меня клапан принудительного ХХ подключен к катушке и включается как зажигание включишь и больше не выключается - это может на обороты на ХХ как-то влиять - или на смесь?
Блин, утомила меня вся эта неразбериха...
Да, и еще, у меня на распредвале сточился кулачок - так я поставил электрический бензонасос для карбовых двигателей под капот (Patron) - это может как-то влиять на вышеописанные случаи? ну там - замерзает может он на ходу, ведь пока теплее было -  небыло таких проблем....
вобщем - раздумья и еще раз раздумья... )
Седня на обеде пойду проверю работает ли термостат, а то когда по трассе едешь - стрелка никогда не выходит из белого сектора - должно ли так быть?...
З.Ы.
а, да... трамблер бесконтактный стоит...
и еще бенза жрет что-то много очень... я тут посчитал - литров от 11 до 13 на 100 км... лью 92 на Кириши-автосервис, езжу в основном по трассе...
Сообщение отредактировал Arimat: 19 September 2014 - 10:55 AM
#9 Corra9A
Corra9A
  • 562 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 09:52 AM
Жрет много из-за недогрева скоре всего. Бензонасос патрон мог и помереть кмк, качество у них так себе...
#10 Arimat
Arimat
  • 24 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 11:18 AM
Всем Доброго времени суток!
1. Насчет дерганий и потери мощности:
на выходных ездил - убедился, что причина действительно в обмерзании Дроссельной заслонки, ибо выехал чуть позже, было теплее и суше - проблем не возникло
в связи с чем сделал из остатков частей пола 8-ки нормальных размеров щиток, на который прикрепил штатный восьмерочный отвод для горячего воздуха. Фотки постараюсь приложить.
Сегодня ехал - все нормально... но сегодняшнее утро не показатель - так как было сухо - тумана не было...
Прикрепленный файл  KIMG0013_2.jpg   138.6К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  KIMG0014_2.jpg   126.85К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  KIMG0015_2.jpg   119.31К   2 Количество загрузок:
2. Насчет оборотов
без разбора карба, выкрутил какой-то жиклер (шлицевой отверткой) пролил из баллона очистиля карба и продул компрессором. Ну и все сверху в крабе залил как следует из баллона и везде подул компрессором...
Глохнуть сегодня пока не глохла, но обороты все равно пока болтаются сильно - от 600 до 1400. Но стали чаще держаться около 1000
Трамблер и термостат пока поменять не успел - на следующих выходных может..
Всем удачи!
