проблема у меня собственно в фишке подключения к подвесному насосу. в общем вскрыл лючок в багажнике, разобрался какой провод куда, но вопрос в том что к насосам приходят два провода(+ и -) это на разъеме рядом с лючком у бак, но потом к подвесному от каждого контакта идет по два провода меньшего сечения. к фишке подвесного тоже приходит 4 провода,но контактов на фишке и насосе 2 ??? зачем же четыре? я хотел сегодня бросить другие, нормального сечения,но почему то не решился, может подвох. кто то может помочь в этом вопросе.
Отправлено 29 August 2014 - 08:38 AM
Отправлено 29 August 2014 - 08:41 AM
1. двойные провода для перестраховки на случай обрыва\отгнивания
2. увеличенное сечение для компенсации окисления
насос стоит в неблагоприятном месте и велика вероятность прокисания проводки
потребление же у него не такое уж и большое чтобы питать его сверхтолстыми проводами, поэтому в сухой зоне проводка обычная
Отправлено 29 August 2014 - 09:07 AM
если потребление не большое, то зачем такая большая фишка?
Отправлено 29 August 2014 - 09:08 AM
Отправлено 29 August 2014 - 09:23 AM
пункт 2
Отправлено 29 August 2014 - 09:28 AM
пункт 2
т.е. можно их выкинуть и поставить другие, ни какова подвоха нет, просто для подстраховки так сделано
Отправлено 29 August 2014 - 09:31 AM
если качественный герметичный разъем поставишь, то можешь одиночными проводами сделать
и лучше упаковать их в сплошную гофру для защиты (до 94 года ваг "не знал" что так можно делать :D)
Отправлено 29 August 2014 - 09:59 AM
на контакты насоса подходят клеммы с русских машин, а герметичность- просто залить гермесом и с верху резинку с этого же разъема. провода там кстати идут в трубке пластик какой та пока не рассмотрел
Сообщение отредактировал Костромич: 29 August 2014 - 10:00 AM
Отправлено 29 August 2014 - 14:03 PM
Отправлено 30 August 2014 - 06:29 AM
как именно? ты хотя бы видел какой разъем нужен?
Отправлено 30 August 2014 - 08:39 AM
Темы с аналогичным тегами провода, клеммы
Ремонт и обслуживание →
Электрика →
Какие провода идут на АКБАвтор SeAp1G, 01 Mar 2016 17:11 акб, провода |
Электрика →
Помогите разобраться с косой проводовАвтор Golfman's, 19 Feb 2015 12:52 Провода |
Электрика →
Какими проводами подключить датчики ОЖ?Автор pankamat, 23 Dec 2012 20:42 датчик, термовыключатель, провода и 1 еще... |
Системы питания и зажигания двигателя. →
Не заводитсяАвтор Александр К., 17 Nov 2012 15:25 провода |
