пропала искра,jetta 2, 1.3 МН, безконтактная система зажигания
зажигание нет искры
Сообщений в теме: 7
#1 mishadelin
mishadelin
  • 3 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 21:46 PM
Приветствую!
Помогите разобраться люди добрые!
Пропала искра, и никак не можем найти в чем причина.Все произошло после того как устанавливал аккумулятор после зарядки.
Катушка точно рабочая, ставили с другого golf2 , коммутатор тоже ставили с рабочей машины, датчик холла проверяли (на 3 и 6 контакт провода накидывали вольтмерт, и крутили двигатель вруучную, значения вольтметра менялись от 0.15, до 10( по книжке написано что значения должны меняться от 0 до более 2В) так что датчик холла я думаю тоже впорядке).
ВВ провода тоже меняли
Всю остальную проводку прозванилали, все ок.
Предохранители все целые.
Масса на двигателе есть.
Подскажите в чем еще может быть причина?
Сообщение отредактировал mishadelin: 21 August 2014 - 22:47 PM
#2 another
Отправлено 22 August 2014 - 00:26 AM
скорее всего ДХ. Иногда тестером не продиагностируешь его смерть. Попробуй поставить светодиод между + и сигнальном выходом, или же попробуй трамблер с другой машины. У меня тестер тоже показывал что датчик живой а на деле оказалось что нет.
Датчик холла не любит работать в режимах с перепадами напряжение. Может когда аккум разряжался он и ёкнулся.
#3 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:18 AM
Отсоедини провод с коммутатора на катушку и меряй напряжение между ним и +12В. Если стрелка дергается, то напруга в катушку идет.
#4 kvaks
kvaks
  • 91 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 13:15 PM
можно в магазине для ваз купить прибор АЗ и проверь датчик холла.
#5 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 22 August 2014 - 16:30 PM
если скидывали аккум то мог отвалится один из проводов массы просмотри все внимательней,
пы сы:один из проводов массы идет на прямую то аккума до коммутатора
#6 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 16:39 PM
Я такую приблуду приделал на печку от запорожца. Переделанную под пропан. Искру на свечку дает, что бы газ расжечь.
#7 mishadelin
mishadelin
  • 3 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 22:19 PM
Всем спасибо кто откликнулся!
Итог.
Вся проблема была  в бывшей сигналке, она стояла в разрыв цепи.Видимо там что то сгорело внутри. Скрутили провода на прямую, и завелась.
+ сгоревший коммутатор, возможно сгорел когда проверяли.
От ваза подойдет или лучше родной?
И Катушка  греется щас почему то, или это нормально?
#8 vantsoy
vantsoy
  • 4 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 17:44 PM
Нет. Катушка греться не должна. Иначе может потечь.
Wolksvagen golf 2
Темы с аналогичным тегами зажигание, нет искры
