Насос качает, искра есть, стартер крутит, но не схватывает
Сообщений в теме: 8
#1 Booggmz
Booggmz
    PhP Кодер
  • 267 сообщений
  • Интересы:Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. :D
Отправлено 01 August 2014 - 22:30 PM
Пациент:
1.3 NZ '91
Пролог:
Стоял такой на светофоре, ничего не предвещало беды. Бац - заглох. Завёлся, проехал 300 метров, зачихал (словно бенз кончался), заглох.
Первичный осмотр показал на мёртвый бензонасос. Заменил новым. Кручу стартер - нихрена.
Скинул бензопровод с рампы - бенз есть, брыззжит.
Скинул кожух ремня ГРМ - на месте, включая все зубы.
Скинул свечу, чекнул - искра есть.
Грёбанный хогвардс под капотом сподвиг на покупку мультиметра, замерил следующее:
На момент подкачки топлива пред пуском:
на насосе - 10 вольт.
На момент прокрутки стартером:
на рампе - 10 вольт
на форсунках вообще понты (3-5 вольт)
Ок, скинул ВВ провода, покрутил стартером - свечи сухие :\
Знаю, что есть подобная тема про этот двигатель, но различие в мокрых свечах и эпилогом темы в виде мёртвых мозгов.
Тут-же свечи сухие, думаю на коммутатор (т.к. был обрыв минусового провода на коммутаторе, хотя на работу двигателя не влияло (под дросселем) ), но сначала, хотелось бы узнать мнение клубней))
so, anybody, есть мысли?
  • -1
#2 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 01 August 2014 - 22:41 PM
мёртвый мозг может как переливать,так и вообще не открывать форсунки,и напруга на форсунках ,мне кажется показатель.Вынь рампу с форсами и крутани двиг-всё станет ясно))
#3 Booggmz
Booggmz
    PhP Кодер
  • 267 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 22:47 PM
судя по сухим свечам форсы и не льют вовсе... Просто отказываюсь верить в мёртвый мозг)) Есть вариант как нибудь чекнуть его на жизнеспособность?
Да и вообще, как так могло всё выгореть к свиньям нисчего?! После замены клем (+ и -) пару недель капот вообще не открывался (в плане поломок)... А тут от те на те. Насос точно помер (чекал на прямую на АКБ, пашет лишь при встряске), а остальное - пичалит...
#4 e404
Отправлено 04 August 2014 - 09:27 AM
напряжение на форсунках вообще то не с мозгов
туда плсю приходит грубо гря с замка зажигания
мозги же формируют минус
при сгорании мозгов этот минус там висит постоянно - отсюда и наливания форсунок
так что включай зажигание и меряй плюс на форсунках относительно массы, а не второго контакта в колодке - если оно так и останется на уровне 5В, значит лезешь в бпр и смотришь где у тебя там потерялся ток
#5 Booggmz
Booggmz
    PhP Кодер
  • 267 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 00:02 AM
Привет Паш! Спасибо за инфу, нагуглил такую на просторах интернета)
Короче дёрнул мозги сегодня, удивился:
зачистил до блеска. Дёрнул кожух, нареканий не нашёл.
Собрал всё обратно, но, т.к. поздно уже, тестить решил завтра. Утро вечера мудреннее)))
з.ы. массы на колодке форсунки и не было, просто я дурак (был  :288: )
Завтра очнусь, сразу с кровати под капот, отпишу за новости)
А, да, там ещё фотки по сабжу есть, слил в плюсы: https://plus.google....816569505558369
#6 Booggmz
Booggmz
    PhP Кодер
  • 267 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 22:34 PM
короче очнулся, подключил всё, ничерта не изменилось. Форсы так и не льют =\
#7 e404
Отправлено 06 August 2014 - 08:52 AM
а мультиком проверить напряжение?
вот схема твоего впрыска:
как видно, сила на форсунки приходит с того же реле, что и на насос
скорее всего на нем написано 67
можешь его вынуть для проверки и вставить перемычку между 30 и 87 контактами - если заведется, значит реле пиндит
насос то правильно качает?
http://vwts.ru/forum...howtopic=136391
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 10:03 AM
на всякий случай, кроме наличия ремня и зубьев на нём - совпадение фаз проверял?
бегунок на валу не прокручивается?
#9 vikvil
vikvil
  • 1 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 18:40 PM
Добрый день, форумчане. Случилось точь-в-точь как описано в ссылке под схемой. Ехал, заглохла, стартер крутит,не заводится. Почитал эту тему,сходил по ссылке, что под схемой, начал тестить. Для начала снял топливный шланг на рампе, включил зажигание, бенз пошёл, значит насос качает. Открутил одну свечу- сухая. Значит форсунки не льют. Ну и воткнул иголку в средний контакт фишки датчика импульсов зажигания и касался корпуса(массы) при вкл. зажигании- насос включался, чтото щёлкало в трамплёре, но форсунки не щёлкали. Значит дело в мозгах. Снимаю мозги , достаю плату и вижу перегоревшую дорожку , идущую к контакту 25. А это и есть контакт массы. Паяю дорожку ставлю на место мозги и машинка завелась! Ответа на вопрос почему перегорела дорожка пока не знаю, но благодаря этой теме смог разобраться с проблемой и без посещения сто.
