Гремит в районе ремня ГРМ
Сообщений в теме: 32
#21 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 19:27 PM
у меня такой звук был из-за умирающего подшипника генератора
газу даешь, нормально только на хх выходит опять
Сообщение отредактировал Romanzz: 26 July 2014 - 19:28 PM
#22 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 15:04 PM
 Звук остается, если снять ремень с генератора, а подшипники новые...
Сообщение отредактировал фольсик: 27 July 2014 - 15:05 PM
#23 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 20:03 PM
Срочно нужна помощь! Купил нижний кожух ремня ГРМ, все разобрал, начал ставить новый кожух, а он не встает. У меня кожухи видимо старого образца (сверху метал, снизу пластмасса) и нижний такой не купить сейчас . Вот теперь у меня есть нижний кожух нового образца, соответственно нужно докупить еще верхний кожух. Но тут сразу пара вопросов:
1) У меня стоит шпилька 12 (старый год), из за нее не лезет новый кожух. Получается ее надо просто заменить на болт 18 (новый год)? Что за запчасть такая под номером 17??? По экзисту странно бьется, как ролик ремня грм и вобще ни чего не понятно.
2) Кожух номер 3 тоже нужно докупать и пружинную скобу номер 2 тоже нужно докупать?
3) Встанет ли все это, пропустил ли я что из крепежа?
#24 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 25 August 2014 - 21:57 PM
Все верно.
17 проставка но в новых крышках вроде втулка упорная идёт .
#25 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 08:15 AM
Все верно.
Спасибо, буду заказывать. Втулка есть.
#26 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 08:58 AM
Все верно.
Скобка должна идти с крышкой
#27 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 21:44 PM
Полумесяц идет вместе с крышкой. Шпильку 12 меняешь на болт и все. Остальное встает без проблем. У меня тоже было старого образца, стало нового.
#28 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 15:52 PM
Щиток под номером 5 на старом выпуске и 7 на новом немного отличаются, срастутся ли новые кожухи с ним?
#29 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 00:53 AM
У меня все срослось, между ними не велика разница.
#30 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 07:48 AM
Действительно, заказал крышку по номеру 1112400300, пришла вместе с полумесяцом и двумя пружинными скобками. Теперь у меня два полумесяца :) Машина подвисла пока что в гараже, жду сальники на каропку, как все соберу отпишусь о результатах.
#31 dimyd
dimyd
  • 18 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 15:09 PM
Решило ли проблему замена кожуха, или так и продали? У меня один в один звук как у вас.
#32 manjachka
manjachka
  • 235 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 12:46 PM
Уже здесь обсуждалось ни один раз. Такой звук дает именно нижний кожух. Сама мучилась с этим звуком, пока один хороший человек не подсказал поменять нижний кожух. Купила б/у в состоянии лучше моего и потом несколько лет каталась и радовалась. Регулярно в жаркую погоду слышу этот звук от гольфов и пассатов Б3, его тональность ни с чем не перепутаешь.
#33 dimyd
dimyd
  • 18 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 22:05 PM
Подтверждаю сегодня менял ремень заменил два кожуха, звук полностью ушел.
