Нищебродство
Запчасти
Сообщений в теме: 84
#41 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 08:54 AM
Маловероятно.У них форма немного другая.Да даже если и перепутал,то отверстия под болт крепления и болт шланга останутся на тех же местах.
#42 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 12:02 PM
Если я не ошибаюсь, то что бы поменять колодки можно откруть любой болт. Если по каким то причинал так не получится откручиваешь скобу. Все же удобней чем прокачивать каждый раз.
#43 Yurci62
Отправлено 12 July 2014 - 22:23 PM
О_О
Еще раз: у тебя гольф 2 тот же черный, на автомате, ты назад поставил дисковые от г4 и у тебя при откручивании ответной части суппорта болт упирается в шланг? Если все так, то где-то косяк, хочешь можешь завтра в любой время дня с 12:00 к моему дому подъехать, я перед ним буду до ночи с коробокой ковыряться, сравнишь как это штатно стоит у меня.
#44 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 09:19 AM
А чего там смотреть то.У меня у самого валялись старые суппорта от четвёртого.Сравнивал с этими.Отверстие под шланг смещено.Поэтому и написал,чтобы не покупали эту шляпу.
#45 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 20:30 PM
у меня стоят суппорта от г4, верхний болт крепления суппорта без удлинителя открутить сложно, но чтобы для этого шланг откручивать - для этого мои руки слишком далеки от жопы
#46 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 20:48 PM
А интересно руки из жопы тут причём?Я же написал специально для писателей,что суппорт отличается от оригинала расположением отверстия под шланг.Вроде глаза у меня расположены не особо близко к заднице. :text_la3:
#47 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 21:17 PM
сфотографируй хоть
#48 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 21:22 PM
Уже выехал в гараж. :russian:
#49 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 08:33 AM
А у тебя шланг под банджо болт стоит?
#50 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 09:23 AM
даже самый упоротый производитель (я про французов, есличе) не будет сопрягать замену колодок с разборкой тормозной системы. Вариантов 2 - (1) суппорт установлен не так, (2) суппорт не от того автомобиля, далее см п.1
#51 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 16:34 PM
ваш срач спасут фотки
#52 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 16:51 PM
Да.
#53 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 14:26 PM
Тогда полюбому выкладывай фото, а то уже интересно стало.
#54 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 16:00 PM
Да мне уже самому стало интересно :288:
#55 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 19:59 PM
И мне, только вот я в гараже не раньше воскр буду.
#56 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 13:43 PM
Вот тема про установку маховика от Чери
http://www.drive2.ru/l/4186084/
#57 e404
Отправлено 23 July 2014 - 15:22 PM
https://g-a.d-cd.net/7b5cf0cs-480.jpg
60-2 ;)))
вот вам и репер без заморочек
надо теперь позыркать где на черике дпкв и какого он типа :D
ну что, 1400р за новый маховик с репером и новая дырка в кпп :D
ура, товарищи! ура!
#58 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 16:19 PM
Посмотрел суппорта:
да, направляйка скобы упирается в шланг. Видимо просто ещё не менял колодки ни разу...
#59 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 19:44 PM
60-2 ;)))
ура, товарищи! ура!
А в нашей КПП дырку на том же месте насверлить можно?
#60 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 21:00 PM
Посмотрел суппорта:
В выхи менял подшипники задних ступиц.Оказалось колодки возможно поменять без откручивания шланга.Ослабил верхний направляющий болт.Нижний открутил.И суппорт поднял вверх.И колодки снялись.
