Купил стойки на перед... они с прорезями, как понимаю можно делать сход-развал... раньше были обычные... но не знаю удержать ли его в настроенном положении два болта и не изменится ли развал при ударах на кочках... может чего подкладывать надо?
Стойки с прорезями.
Отправлено 07 July 2014 - 22:23 PM
Отправлено 07 July 2014 - 22:57 PM
Обычные? Какие это?
Если инженеры VAG ничего не подкладывали? то и тебе не надо ничего подкладывать. Лучше 2 болта по каталогу ставить конечно ибо один из них, развальный.
Отправлено 07 July 2014 - 23:25 PM
Обычные это с двумя круглыми отверстиями, т. е. развала как такового не было... по книге можно было вверх более тонкий болт на 1 мм ввернуть, но это мало что давало... а теперь у меня на стойке две овальные прорези, когда ставил, смотрел - ход развала достаточно большой... вот только будут ли держать болты этот развал?.. вот в чем вопрос... думаю может нужны специальные шабочки с изогнутым язычком вовнутрь, чтоб держали... зажатые болтом...
Сообщение отредактировал Магик 3: 07 July 2014 - 23:33 PM
Отправлено 08 July 2014 - 05:27 AM
У половины автопарка (а то и больше) есть ход на стойках для регулировки развала и почти на всех зажимаются простыми болтами(гольфы, джеты, пассаты первые именно так) и на всех все прекрасно держит, при условии что затянуто. Работаю на развале и еще не было случая чтобы они ослабли и ушел развал... Так что не переживай!Обычные это с двумя круглыми отверстиями, т. е. развала как такового не было... по книге можно было вверх более тонкий болт на 1 мм ввернуть, но это мало что давало... а теперь у меня на стойке две овальные прорези, когда ставил, смотрел - ход развала достаточно большой... вот только будут ли держать болты этот развал?.. вот в чем вопрос... думаю может нужны специальные шабочки с изогнутым язычком вовнутрь, чтоб держали... зажатые болтом...
Отправлено 08 July 2014 - 12:31 PM
обычно в кулаках овальные отверстия ;)))
смысл делать их в стойках то?
Отправлено 08 July 2014 - 12:33 PM
Отправлено 08 July 2014 - 14:48 PM
лучше купить специальные развальные болты
Отправлено 08 July 2014 - 21:16 PM
На г2 их не найти, пробовал
Отправлено 08 July 2014 - 21:39 PM
От г1 по 800 рублей за штуку
Да ну.
Я покупал развальные болты г2.
2 болта VAG N0195512 по 100р/шт.
2 болта SWAG 32905140 (оригинал не помню почему, но сняли с заказа, но щас есть в наличии VAG N10174002)
+4гайки SWAG 30905139 (оригинал VAG N90323706)
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 08 July 2014 - 21:40 PM
Отправлено 08 July 2014 - 21:44 PM
Это обычные болты, так-то и от ваза можно поставить. Я пытался найти или подобрать эксцентричные, а то развальщики иногда выкобениваются, и не смог. Недавно только КостяБ подсказал, что от первого подходят и можно заказать.
Отправлено 08 July 2014 - 21:47 PM
на ибее как грязи
Отправлено 08 July 2014 - 21:48 PM
Отправлено 08 July 2014 - 21:54 PM
А тот, что под номером четыре, просто тонкий, толку то от него, на обычном тоже кулак в ослабленном состоянии болтается
Отправлено 08 July 2014 - 21:58 PM
вот как работает:
на тех что я выше кинул шайба ставится так, что она не проворачивается относительно уха стойки, на шляпке болта есть стрелка (тут на картинке точка)
по идее на шайбе должна быть линейка
Отправлено 08 July 2014 - 22:00 PM
Отправлено 08 July 2014 - 22:07 PM
есть такая вот картинка....из темы про субару ;)
что то мне говорит что экзист такое привезет :D
Ingalls Engineering 81260 Caster/Camber Adjusting Kit , SPC 81260 Alignment Front/Rear EZ Camber XR (14mm - Pair), 5.81260K EIBACH Front Camber Bolts Subaru Outback 97-11 - эти болты парами продаются, как раз на одну ось хватит, а этот Moog K90474 по-штучно.
но....фкншит, они м14 :///
Отправлено 08 July 2014 - 22:29 PM
А нафига, когда придумали штатно всё и работает + есть в наличии? На сход/развале мастер не смутился штатным болтам и спокойн овсё выставил на стенде без всяких дерганий колес. Ну пару раз за подрамник качнул авто и все.
Придумывание велосипеда какое-то... колхозное к тому-же.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 08 July 2014 - 22:30 PM
Отправлено 08 July 2014 - 22:56 PM
Отправлено 08 July 2014 - 23:12 PM
ну вообще то в правильном ваговском сервисе есть приблуда для регулировки углов ;)))
на сколько я помню там одна часть в лонжерон упирается, другая к стойке крепится и спокойно выставляются углы и контрятся болтами
тонкий болт ставится если штатные отверстия в кулаке не позволяют выставить углы
в наших сервисах из специнструмента я видел только головки и ключи на 18 :D
все остальное вручную делают при помощи помощника васи, который снаружи тянет за колесо...
если поставить болты. то сход развал можно будет самому регулировать
Отправлено 09 July 2014 - 10:16 AM
я выписывал-приходили простые! в таз магазине купил 4 развальных -самый раз подходят .один только заменил нa vag(потоньше) не хватило прорези на развал.
